[Concluído] Hawker Hurricane Mk.I 1/48 AIRFIX
Estou montando junto com o fokker DR.1 o Hawker MK.I
Estou fazendo umas gambiarras para melhorar o kit. Como estava muito tempo parado resolvi comprar este kit para treinar a pintura camuflada no aerógrafo.
O kit é simples e bem fácil de montar.
Logo mais posto mais fotos.
Re: Hawker Hurricane Mk.I 1/48 AIRFIX
Alguém pode me dar uma ideia de como melhorar o local do trem de pouso? Achei que o kit veio pouco detalhado e queria ideias.Ronney Cavalcante escreveu:Estou montando junto com o fokker DR.1 o Hawker MK.I
Cara eu dei uma pesquisada rápida e percebi que não tinha muita coisa aí mesmo!
Voce pode colocar alguns fios simulando o cabeamento do trem de pouso.
O material que voce pode usar são fios eletronicos, fecho descascado de saco de pão, linhas especiais... e o que mais você tiver a mão!
Pela escala alta, você pode tentar inclusive fio de fone de ouvido, mas tem que ver se fica dentro da escala!
Obrigado pela dica leaopersico. Realmente o kit é muito cru e as fotos de referência que achei na internet não ajudam muito.
Acabei de fazer o pre-shading. Como é a primeira vez que faço, não sei se fiz certo, mas acho que acertei apesar de achar que exagerei no preto.Ronney Cavalcante escreveu:Estou montando junto com o fokker DR.1 o Hawker MK.I
Como as cores da camuflagem são escuras creio que não terei problemas.
Esta é a primeira vez que faço a camuflagem com aerógrafo. Deu bastante trabalho, pois na minha opinião com o pincel é muito mais simples, mas a qualidade com o aerógrafo é superior.
Cometi alguns erros grosseiros no final da pintura, mas consegui corrigir dando alguns retoques com o pincel. Como é um avião de guerra, ele ainda vai passar por um processo de sujeira e assim pretendo cobrir as minhas falhas.
Entretanto, quando fui passar o verniz fosco da acrilex, esqueci de cobrir o canopi e também ficou fosco. Não sei como vou solucionar o problema.
Vou dar uma fuçada no fórum para ver se alguém já passou por isso e assim poder me ajudar.
Outro problema foi o pre-shading que desapareceu depois da pintura. Sendo assim decidi não fazer pre-shading na parte de baixo, mas como foi a primeira vez que tentei a técnica, acho que valeu pela tentativa. Talvez faça só um walsh, já que não sei fazer o pos-shading.
Pintura feita com tinta Sky da Revell. Acho que o mascaramento deu certo. Agora só falta os decalques.
Editado pela última vez por Mutley em 15 Dez 2015, 21:42, em um total de 3 vezes.
- Mazzutti
Eu também faço o pre-shading forte assim
Smaug the Magnificent
Agora com os decais aplicados só falta o envelhecimento. Ainda estou decidindo quais técnicas vou utilizar.
