Olá pessoal!
Comprei um aerógrafo (que está para chegar) e estou vendo as soluções para que o mesmo funcione.
Independente de qual é melhor ou pior, quero algo que seja econômico, pela simples razão que estou retomando o hobby. Eu montava quando criança e ainda não sei se o vício vai me pegar. Não quero comprar algo que me arrependa depois de deixar encostado em algum canto de casa. Odeio pagar por algo e não usar.
Falado isso, já pesquisei bastante e vi as várias opções, como aquele compressorzinho de 100 e poucos da wimpel, compressores maiores, aqueles feitos com motores de geladeira, que o Vinicius fabrica, etc.
Uma solução que achei interessante também é o uso de extintores de incêndio sendo usados como fonte de ar. Neste caso eles são enchidos com nitrogênio ou gás carbônico (que daí não tem mais o problema da umidade).
Achei esta solução interessante por não ser tão cara, por não ter o problema da umidade e por não gerar barulho algum. Se você tiver um extintor daí fica muito mais barato, porque só precisa comprar pouca coisa para ter a solução funcional. O único inconveniente me parece ser ter que recarregar ele de tempos em tempos. Mas pelo relatos de pessoas que conversei, um extintor de 6kg dura uns 6 meses. Então estaria muito bom, pelo menos para mim.
Daí que entra a pergunta do cilindro de mergulho para usar, ao invés do extintor de incêndio. Meu cunhado tem uma escola de mergulho e poderia me ceder um cilindro de uns 10kg sem custo algum.
Alguém já usou esta solução? Sabem o que difere da solução com o extintor?
Pelo pouco que entendi, o cilindro de mergulho tem um regulador (que ele me cederia também), que baixa a pressão altíssima que tem no cilindro para algo em torno de 40 libras (pelos meus cálculos). E pelo que ele falou isso seria fixo, pois este regulador não dá para ficar mexendo para variar a pressão.
Por acaso daria para colocar outro regulador depois deste regulador, para daí sim controlar a pressão nos patamares mais usados no aerógrafo? Pelo que vi é algo entro 15 e 35/40 libras?
Toda ajuda e palpites serão bem-vindos!
Obrigado!!
Cilindro de Mergulho como Fonte de Ar
- Rodrigo Stulzer
- Registrado em: 18 Mar 2014, 12:03
- Nome: Rodrigo Stulzer
- Roland
- Nome: Vinicius Roland
- Contato:
Re: Cilindro de Mergulho como Fonte de Ar
Rodrigo
Velo visto uma parte do sistema vc ja quase conseguiu, o cilindro.
Mas... e o que vc usaria como motor??
Usar o filtro regulador após o regulador do cilindro seria possível, sim. Porque não usar apenas o filtro regulador de pressão direto no cilindro?
Caso queira uma dica, veja esta imagem:
É um extintor de incêndio ja com as conexões ideais para usar como reservatório.
Aqui o mesmo reservatório ja com as conexões testadas e a fixação lateral ja soldada para prende-lo à estrutura do conjunto compressor:
Aqui são 6 litros.
Muito embora eu te indique o uso deste vaso como reservatório:
São 10 litros
Aqui são 6 litros.
São 10 litros
- Roland
- Contato:
Caso queira, posso te passar as diretrizes para vc fazer seu compressor de forma econômica, não usando estrutura, sendo parcimonioso no uso do seu rico dinheirinho.
Não cobro muito caro por estas informações, apenas 3 kits escala 1/32 Tamiya, Hasegawa ou Eduard, não tem problema, eu faço um sacrifício e aceito estas marcas.
