[Expositor] MIG 21
- Sormani
- Registrado em: 22 Nov 2012, 14:53
- Nome: Sormani Faria
MIG 21
Pessoal,
Estou enfrentando um problema na montagem deste mig 21 da academy
Deu silvering nos decais e gostaria muito de eliminar este problema; a sequencia foi a seguinte
pintura com war scnic ( enamel )
aplicaçao de wash mig diluido em agua raz
aplicaçao dos decais
aplicacao de amaciante microsol - até ai nada de silvering - assentou certinho !
como os decais brilhavam demais, resolvi aplicar o vernoz fosco valejo ( acrilico ) com muito pouca diluiçao
Deu a merda que vcs tao vendo ai nas fotos ; o que me sugerem ?
- andersonpaxeco
- Nome: Anderson Pacheco
Re: MIG 21
Fala Sornani...tá sumido....
Tem um topico sobre silvering aqui :
http://www.plastibrasil.com/viewtopic.p ... +silvering
Mas não sei se vai resolver esse problema porque já aplicou o verniz....
- Hartmann
- Nome: Alexandre Fontoura
Re: MIG 21
Sormani.Sormani escreveu:Pessoal,
Pintura de avião militar, por ser fosca, sempre dá uma grande probabilidade de silvering, pois fica muito ar, na forma de microbolhas, entre o filme do decal e a superfície do kit. Por isso a gente tem que aplicar verniz brilhante, ou Cera Brilho Fácil, ou Future, para que a superfície fique o mais lisa possível.
No seu caso, como o kit já foi selado, você pode tentar usar uma agulha bem fina e fazer furinhos no decal, aplicando o Microlsol depois.
No meu caso, que também uso enamel, eu faço a seguinte sequência:
Pintura
Future (duas ou três aplicações, deixando secar bem entre cada uma)
Decais
Future para selar os decais.
Wash
Future
Weathering (se for o caso)
Verniz fosco.
Editado pela última vez por Hartmann em 18 Fev 2014, 17:14, em um total de 1 vez.
- Sekiji
- Agradeceu: 32 vezes
- Curtiram: 29 vezes
Re: MIG 21
utilizo a mesma sequencia do Hartmann, mesmo usando tinta acrilica
- Sormani
Re: MIG 21
oi anderson ! to corrido no trabalho dai a produçao tá leeentaaa !!!!
hartmann - obrigado pela dica ! vou tentar e ver no que dá !
sekiji e hartman - eu já tive problema com future e microsol - reagiu e deu silvering tb - vcs nao usam amaciantes nunca ?
- Sekiji
Re: MIG 21
uso o mark fit (strong) e o da revell sobre a future e nunca tive problemas cara
- spruemaster
- Registrado em: 29 Jun 2012, 12:52
- Nome: Lucas Rizzi
- Contato:
Re: MIG 21
Use tinta Gunze Acrílica, 99% delas tem acabamento brilhante.
Sequência: pintura - decalques - verniz, até hoje não usei nada mais prático que isso e nem precisa fazer simpatia com trocentos produtos pra dar um bom acabamento
A ideia da agulha que os meninos deram parece interessante, eu tentaria
- magnetorj
- Nome: romilson
Re: MIG 21
concordo com o lucas eu arriscaria a agulha mesmo so não espeta o dedo pra não virar a bela adormecidaspruemaster escreveu:Use tinta Gunze Acrílica, 99% delas tem acabamento brilhante.
- Ironfox
- Nome: Roberto
Re: MIG 21
Sormani escreveu:oi anderson ! to corrido no trabalho dai a produçao tá leeentaaa !!!!
Sormani, e so passar future de novo em cima dos decais e manchas que elas somem, tambem passei por isso.
Ps. Mig-21 de Burkina Faso, show
- Hartmann
Re: MIG 21
Eu uso o Microset, que amolece e também facilita a adesão do decal, e o Microsol, que é o amolecedor para os relevos mais escabrosos… O Microsol tem a vantagem de deixar o decal meio que "boiando" nele, o que facilita o reposicionamento. Mas, uma vez posicionado, não toque nele. Use um cotonete para retirar bolhas de ar com o maior cuidado. Após um ou dois minutos ele vai meio que enrugar. Isso é normal. Não mexa mais nele. Depois ele adere e parece que foi pintado na superfície do kit.Sormani escreveu:oi anderson ! to corrido no trabalho dai a produçao tá leeentaaa !!!!
O segredo para evitar silvering é ter uma superfície bem lisa antes de aplicar os decais. Eu uso Future para conseguir isso. Aplico umas três demãos, deixando secar bem entre elas. A reação com o Microset/Microsol é normal. Com o Decalsoft da Revell isso também acontece. Fica esbranquiçado onde eles entram em contato com a Future. Depois dos decais aplicados, quando aplico novamente Future para selar os decais, o (d)efeito desaparece…
Para selar os decais do kit, são mais duas ou três demãos de Future, aplicado com o aerógrafo. Aí, vou para o wash. Uso o Tamiya Panel Line Accent Color, que é enamel. Depois de seco, passo a toalhinha de algodão Scotch embebida em Ecosolv ou Varsol (só umedecida, sem encharcar) e removo o excesso, mesmo que seja no dia seguinte.
Aí, é mais uma camada de Future para selar o wash e fazer algum weathering, antes de aplicar o verniz fosco. Basicamente, é isso que faço…
