Caixas display
- rmozeto
- Nome: Rafael Mozeto
- Agradeceu: 86 vezes
- Curtiram: 17 vezes
Caixas display
Falae pessoal
Andei procurando caixas de display para kits na escala 1/24 - 1/25 pois pensei em dar alguns modelos montados para amigos.
De cara fui nas caixas próprias para o hobby e achei um tanto caras, vi alguns modelos e a mais barata que encontrei foi da marca Greenlight por 126,26 + frete. As dimensões dela são: 240x90x120 mm
Procurei um fornecedor local (aqui em São Carlos) que dobra acrílico e o valor é inviável para produzir uma ou poucas unidades.
Depois pensei em "fabricar" a caixa com placas cortadas mas o acabamento não fica bom.
Então procurei por caixas genéricas, para organizar conteúdo em gavetas e encontrei a marca Paramount (https://www.paramountplasticos.com.br/).
Comprei uma para testar e ver o acabamento.
As dimensões internas são 225x165x85 mm, tem um outro modelo menor, com 165x110x70 mm.
Essa eu paguei R$ 43,99 no Shopee já com o frete (https://shopee.com.br/Caixa-Organizador ... 8494883546).
Gostei do resultado final!
Fica a dica pra galera...
Rafael Mozeto
Finalizados: mozeto.com.br
ScaleMates | Instagram
- Correia
- Nome: Ronaldo Magalhães
Re: Caixas display
Rafael, excelente dica.
Estou procurando dessas caixas a um bom tempo. A minha coletação é praticamento de aviões na 1/72 e esses tamanhos parecem ser ideais.
Tirei a imagem abaixo do catálogo da Paramount. Você comprou pela Shopee?
- LHC
- Nome: Luis Henrique
- Agradeceu: 24 vezes
- Curtiram: 24 vezes
Re: Caixas display
Valeu pela dica, Rafael.. vou procurar também.. Um ótimo custo/benefício, pelas fotos!
LHC
- rmozeto
Re: Caixas display
Sim, comprei pelo Shopee pois é foi o que ficou mais em conta por conta do frete.
Em SP eu sei que tem a venda em algumas lojas, então fica mais barato se for buscar, algo como R$ 35,00.
Só buscar pelo modelo/marca.
Tome cuidado com a altura da caixa, dependendo do avião na 1/72 pode não dar na altura.
Rafael Mozeto
- rmozeto
Re: Caixas display
Fica perfeita para montar um kit e dar de presente!
Vou pintar a base como uma pista e depois coloco fotos.
Rafael Mozeto
- Agradeceu: 44 vezes
- Curtiram: 132 vezes
Re: Caixas display
Muito legal sua dica Rafael!
Vou colocar um modelo no consultório e não sabia onde colocar. Essas caixas parecem perfeitas pra isso!
- Nome: Yuri
- Agradeceu: 4 vezes
- Curtiram: 93 vezes
Re: Caixas display
Sensacional, serei obrigado a comprar
Pro meu A-29 na época comprei aquela da Master Tools, bem cara, acho que paguei uns R$120 com frete
- rmozeto
Re: Caixas display
Vai ficar perfeito! E também seguras, protegidas do pó e dos espanadores!
Rafael Mozeto
- rmozeto
Re: Caixas display
Essa caixa junto com umas placas e fundo (da caixa) personalizado ficam legais hein...
Um mini diorama dentro da caixa.
Rafael Mozeto
- Tiago Reis
- Nome: Tiago Reis
- Curtiram: 14 vezes
Re: Caixas display
Excelente dica.
Display próprios do hobby são extremamente caros, não tenho coragem de pagar o que pedem por uma "caixa".
Cheguei a procurar uma empresa aqui da cidade que trabalha com acrílico e faz esse tipo de display, mas é o que você comentou, pra quantidade pequena o valor também fica muito caro.
Essa dica que deu tem um valor justo e acho até mais legal que um display padrão, nessa aí da criar uma base ou um mini diorama
