Ajuda com pintura
- Michel Oliveira
- Acabei de Chegar
- Registrado em: 23 Jan 2019, 20:34
- Nome: michel oliveira
Ajuda com pintura
Oi Pessoal, boa noite. Sou novo no forum e no modelismo, então já peço desculpas de antemão se estou postando no lugar errado
bom, como disse antes, sou novo no modelismo e estou tento bastante dificuldade com a pintura
comprei a tinta acrilica da revell, que li em algum lugar que precisa diluir com agua antes pra pintar. Mas quando diluo, ela mal pega no plástico. Tem algum problema de pintar sem diluir?
Outra coisa, tentei usar fita crepe pra tampar as partes do meu a320 (tbm da revell) que eu nao queria pintar... mas a tinta escorreu pra debaixo da fita. Alguma dica nesse sentido?
- Michel Oliveira
- Acabei de Chegar
Re: Ajuda com pintura
Com pincel!! Aerografo por enquanto ta fora dos planos..anghinoni escreveu:Oi michel. voce esta pintando com pincel ou aerógrafo?
bem, eu uso aerografo desde o começo, vamos esperar a galera do pincel aparecer.
- Corbini
- Registrado em: 23 Out 2012, 12:28
- Nome: Lucas Stenico Corbini
Fala Michel, beleza?
Seja bem-vindo
Cara, eu uso pouco pincel, quando comecei no hobby iniciei no pincel também, pelo que você falou deve ser algo relacionado a proporção de diluição, você deve estar diluindo muito a tinta e ela deve ter ficado bem rala, por isso não pega no plástico ou escorre por dentro da fita.
Pode ser isso, a proporção exata da diluição para pincel eu não sei te dizer, mas deve ser algo em torno de 1:1 ou até menos
Uma dica é você testar nos sprues primeiro antes de pintar a peça, ai você vai acertando a diluição.
Vamos ver o que o pessoal do pincel tem a dizer...
Seja bem-vindo
Lucas S. Corbini
Fala Michel!
primeiramente, seja bem vindo!
Eu gosto de pintar com pincel, e as tintas acrílicas puras (revell, humbrol, acrilex) são minhas favoritas!
Mas vamos aos problemas: a tinta acrílica direto no plástico, não tem praticamente ancoragem nenhuma (digo praticamente, porque isso muda de cor para cor, cada pigmento tem uma característica), e isso pode ser resolvido de duas maneiras:
primeiro: usando um primer antes da pintura. O primer tem a função de isolar o plástico, realçar defeitos e melhorar a fixação da tinta. Eu gosto e uso bastante o primer da acrilex, é bom, barato e sem cheiro. Mas as vezes, sem se atentar ao segundo item que vou citar, mesmo o primer pode ter dificuldade de "grudar" no plastico.
segundo: o plastico dos kits em geral vem bem brilhante e bonito, mas isso é um inimigo da pintura. Quanto mais brilhante, mas liso é, e mais difícil da tinta ancorar... mas, é fácil de resolver! Antes de tudo, é bom dar uma boa lavada no kit com água e sabão neutro para tirar algum resíduo de desmoldante, gorduras e etc (eu as vezes eu pulo essa parte, porque fazendo a etapa seguinte, praticamente você resolve ela também), mas você também pode passar uma lixa de grão bem fininho, 1200 ou 2500, (eu faço assim) ou uma esponja abrasiva de grão micro também, com cuidado pra não matar os detalhes, até tirar o brilho do plástico. Fazendo isso, e aplicando o primer, nunca mais vai ter problema (com nenhum tipo de tinta).
Vamos ao segundo problema, da tinta entrando por baixo da fita:
100% relacionado a diluição. A tinta quando vamos diluir pro aerógrafo, costumamos diluir até o o que chamamos de "ponto de leite", que nada mais é do que diluir a tinta até ficar com a mesma "textura" do leite. Como vemos isso? Pegue um copo de leite, e veja como ele escorre pelo vidro do copo... a tinta tem que escorrer igual. Simples assim!
Mas e no pincel? Bom, eu sempre diluo a olho, não tenho uma receita certa, porque mesmo tintas de mesma marca, mudam de textura de cor pra cor, exigindo mais ou menos diluente (água mesmo, no caso das acrílicas, mas pode ser usando vidrex - limpa vidros, ou cera brilho fácil incolor)... tente ir fazendo testes, mas no geral eu deixo um pouco mais "grossa" do que deixaria pro aero, e já resolve. Dica importante: mais vale pintar com várias demãos finas do que com uma grossa, o acabamento fica muuuuito melhor!!
E sobre vazar na fita? Pincel muito carregado de tinta muito diluída! Pra não acontecer, passe o pincel quase seco quando chegar perto das máscaras, evitando pintar no sentido contra a fita, pra não empurrar a tinta pra baixo...
Se tiver mais alguma dúvida (ou se eu deixei alguma dúvida), é só falar!
E abra um tópico com a montagem e poste fotos do andamento, é mais fácil pra tirar alguma dúvida se surgir, e o pessoal ir ajudando.
Abraços!!
Abraços!!
- cesar2b
- Nome: Cesar Vieceli
Opa seja bem vindo!
Em relação a tinta, nosso amigo ja explicou.
Sobre mascarar, pintar areas mascaradas é meio chatinho no pincel, mas segue algumas dicas:
O ideal é utilizar uma fita especial para mascaramento, pois a crepe pode danificar a pintura de baixo o ideal seria aquela fita amarela ou automotiva que sao especiais para isso. Voce pode até usar aquela azul para construção (eu uso)as se for mascarar partes pintadas com ela, da uma "desgastada" na cola dela colando ela em alguns lugares.
Se nao conseguir comprar a azul ou as outras, da uma desgastada na cola da fita crepe!
Para evitar borrar com pincel, o certo e que voce nunca pinte na direção da fita e sempre comece a pintar da fita para o meio do modelo, pois se voce pintar na direção da fita voce acaba "empurrando" tinta para baixo dela.
Uma outra dica que dou caso continue nao conseguindo um bom resultado é utilizar tinta em spray, pois o acabamento é melhor
Enviado de meu Moto G (5S) usando o Tapatalk
- Michel Oliveira
- Acabei de Chegar
Pessoal, bom dia e muito obrigado pelas boas vindas!
muitíssimo obrigado a todos pelas dicas, anotei todas e vou testar no fim de semana.
Thiago, sobre o primer, seria esse que vc está falando?
https://acrilex.com.br/produtos/linha-b ... t-e-vidro/
ou seria esse aqui:
https://www.google.com/shopping/product ... Ar8Q8gIIbQ
ou seria esse aqui:
é esse mesmoMichel Oliveira escreveu:Pessoal, bom dia e muito obrigado pelas boas vindas!
ou seria esse aqui:
existem muitos tipos de primers, de marcas proprias para o hobby, automotivos, e etc, que são inclusive melhores do que esse aí da acrilex... mas pra começar, é ótimo (tanto que comprei esse pra começar e uso até hoje )
- Galttar
- Nome: Artur Barbosa
Re: RE: Re: Ajuda com pintura
Lembrando que para atingir o objetivo do Primer, não é necessário deixar extremamente branco, vai aplicando pequenas demãos até clarear o plástico, assim que notar a cobertura foi feita, pode passar para a pintura.Tiago Guilger escreveu:é esse mesmoMichel Oliveira escreveu:Pessoal, bom dia e muito obrigado pelas boas vindas!
ou seria esse aqui:
Instagram: artur.galttar
YouTube: galttar
Finalizados:
HV-22A Osprey - ESCI - 1/72
UH-1C Huey Hog - Revell 1/48
Lista de Kits: ScaleMates
