[Concluído] FRS.1 Sea Harrier "Royal Navy" - Italeri - 1/72
- denis bonetti
- Nome: denis pace bonetti
Re: FRS.1 Sea Harrier "Royal Navy" - Italeri - 1/72
Muito bom rmozeto. De sábio não tenho nada, apenas um colador de plástico meia boca, mas valeu pela lembrança.
Irás pintar com aerógrafo ou pincel?
- rmozeto
- Nome: Rafael Mozeto
- Agradeceu: 86 vezes
- Curtiram: 17 vezes
Aerógrafo...denis bonetti escreveu:Irás pintar com aerógrafo ou pincel?
Estou estudando como pintar a parte azul/branca dentro da tomada de ar...
Rafael Mozeto
Finalizados: mozeto.com.br
ScaleMates | Instagram
Tem muito jeito não, será na cirurgia!rmozeto escreveu:Aerógrafo...denis bonetti escreveu:Irás pintar com aerógrafo ou pincel?
Ou você "abre o paciente com bisturi" ou "faz por vídeo"!
Ou você desmonta ele pra pintar separado e mascarando com facilidade.
Ou você trabalha com pinça e mascaramento muito cuidadoso sendo milimétrico!
- denis bonetti
Disse tudoleaopersico escreveu:Tem muito jeito não, será na cirurgia!rmozeto escreveu:Aerógrafo...denis bonetti escreveu:Irás pintar com aerógrafo ou pincel?
O meu, pintei com as entradas de ar já coladas e deu certo. Mas não é má ideia pintar tudo separado e colar depois.
Faz um teste antes de iniciar a pintura e vê o que fica mais confortável e fácil de fazer.
- rmozeto
Vou pintar antes de colar as entradas de ar só a parte do cockpit.
Depois colo as entradas e pinto o resto do corpo... acho que vai dar certo.
Rafael Mozeto
- denis bonetti
Vai simrmozeto escreveu:Vou pintar antes de colar as entradas de ar só a parte do cockpit.
- rmozeto
Na segunda-feira dei continuidade no Harrier.
Estava mascarado, massa protegendo a turbina, tudo pronto para a pintura. Pintei o branco com Tamiya, tudo certo, a tinta Tamiya é muito fácil (na realidade é difícil errar com ela a diluição - uso álcool de cereais).
Ai pintei o branco, mudei as máscaras e fui pintar o cinza usando tinta da Revell diluindo com vidrex... errei a mão e dilui demais. Fez como se fossem ondas no kit.
Ai já fiquei todo atrapalhado e quando fui tirar a massa já acabei de estragar... quase deu perda total.
Fui dormir chateado mas com certeza tinha aprendido um monte de como "não fazer".
Ontem, terça, estava disposto a tirar toda a tinda mas decidi arrumar o que fosse possível e seguir em frente.
Fiz outras máscaras, lixei com lixa 1.200, pintei de novo diluindo e testando a tina... acho que deu para recuperar uns 80%...
Já colei as entradas da turbina e vi que a funilaria será pesada. Quero ver como vou colocar putty, depois lixar e fazer as linhas de painel de volta.
Apesar dos problemas todos estou curtindo e aprendendo muito.
Boas montagens!
Boas montagens!
Rafael Mozeto
Oi rafael, na verdade você não errou a mão na diluicao.rmozeto escreveu: Ai pintei o branco, mudei as máscaras e fui pintar o cinza usando tinta da Revell diluindo com vidrex... errei a mão e dilui demais. Fez como se fossem ondas no kit. !
Tamiya é poliester (automotiva) por isso é muito fácil, é toxica.
Revell é acrilica pura igual Acrilex, nao toxica, é tinta a base de agua, é diferente, se pinta diferente, da mais trabalho mas compensa por nao ser toxica.
Você tentou dar cobertura como a tamiya por isso escorreu
tem que passar uma demao bem fina que nao escorre, esperar secar, ai mais uma demao fina, repetir varias vezes ate cobrir, eu uso o secador de cabelo no morno e baixa velocidade para acelerar a secagem das demaos
- rmozeto
Fui meio que "enganado" pela pintura inicial que fiz com a Revell, o kit em que usei já tinha uma demão de tinta velha, bem seca, que acho que funcionou com essa primeira demão bem fina. Vou seguir seu conselho e ver se tenho resultado melhor.anghinoni escreveu: Oi rafael, na verdade você não errou a mão na diluicao.
Sobre a Tamiya ser tóxica, é super tóxica? Eu costumo montar em uma sala grande 5x5 m com porta de correr aberta (vão de 2,4 m) aberta e um ventilador do teto ligado... Não tenho cabine de pintura e não uso máscara (apesar de ter)... deveria me preocupar?
Um abraço e muito obrigado pelas explicações!!!
Rafael Mozeto
Olha, na verdade todas as tintas tem que usar mascara, mas as enamel, resinas acrilicas e lacas tem que ser mascara com filtro de VO. Mas na pratica ninguem usa Se preocupa mais em colocar luva para nao contaminar o kit do que se proteger com mascara haharmozeto escreveu:Fui meio que "enganado" pela pintura inicial que fiz com a Revell, o kit em que usei já tinha uma demão de tinta velha, bem seca, que acho que funcionou com essa primeira demão bem fina. Vou seguir seu conselho e ver se tenho resultado melhor.anghinoni escreveu: Oi rafael, na verdade você não errou a mão na diluicao.
esse video o Mig ensina a pintar com acrilica pura, vale para a AMMO, para a Revell aqua e para a Acrilex
