[Concluído] USS ENTERPRISE NCC 1701 - Revell - 1/600
- Alfredo
Re: USS ENTERPRISE NCC 1701 - Revell - 1/600
Oi Luiz.LRFOGA escreveu:Fascinante Capitão!
Você mesmo desenvolveu a placa com os circuitos integrados?
Sim, e este eu fiz sob medida, pois tive que projetar tudo dentro de uma placa que coubesse dentro da nacele.
O que achou?
Ficou razoavelmente parecido com o efeito original da série.
- denis bonetti
- Nome: denis pace bonetti
- Clovis
- Registrado em: 29 Mar 2013, 18:57
- Nome: Clovis Bianchini
Pôxa... Estou quase achando que nosso amigo Alfredo é de Vulcano...
Como diria o Spock :
'Fascinante'.... essa montagem....
Aprendendo e muito...
Vida longa e prospera...
Clovis
- Alfredo
Vida longa e próspera a todos.
Andando mais um pouco.
Montei os suportes das naceles e pintei o interior de cromado para poder instalar a iluminação das pequenas janelas que existem ai.
Depois de alguns testes, encontrei esta forma de iluminar com eficiência as pequenas janelas.
Com os Leds ligados.
E o resultado final.
Também aproveitei e colei uns suporte internos na seção de engenharia e pintei o interior de cromado.
Também aproveitei o tempo e comecei a montar a placa que ira comandar os leds que piscam na seção disco e na seção de engenharia.
O esquema aqui será para cada piscada dos leds da seção disco, os leds da seção de engenharia piscarão, alternadamente, duas vezes.
Aqui já pronta, corroída e preparada para receber os componentes.
Placa pronta aguardando momento apropriado para ser inserida no local destinado, que será na seção disco.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Ainda fico sonhando o dia que vou conseguir criar essa parte elétrica!
A montagem está show!
- Gabrielhn
- Nome: Gabriel Hipolito
Bom dia Alfredo,Alfredo escreveu:V
Abraço a todos.
dúvida: o que você irá utilizar para alimentar esse conjunto e os demais LEDs da montagem?
Gabriel.
- Alfredo
Oi Gabriel.
Em todas as minhas montagens eu utilizo uma fonte externa de 12 Volts.
Isto porque na maioria das vezes utilizo fita de led para iluminar grandes áreas e elas trabalham com 12 Volts.
Uso esta tensão para tudo como uma forma de padronização, pois assim só preciso de um tipo de fonte para ligar qualquer modelo.
No caso deste modelo irei utilizar duas tensões, 12 V para o geral e 5 V para os motores e para uma placa a ser divulgada.
Sendo assim, vou utilizar uma plaquinha que retirei de um carregador de celular automotivo quebrado, que já faz este trabalho e já estava pronta, para os motores e mais para frente vou utilizar um CI regulador de tensão (LM7805) para a placa misteriosa.
- Gabrielhn
Show.Alfredo escreveu:Oi Gabriel.
Vejo que o projeto já está todo planejado.
Tenho algo em mente para um de meus modelos, mas a idéia era somente iluminar os faróis.
Tenho pronto já um circuitinho para os LEDs c/ on/off(micro). Ele seria posicionado ná área abaixo do capô,visto que, esse modelo em questão não apresenta motor.
Detalhe é que funciona com uma bateria CR2032 (3V), sendo assim a fonte de energia é finita... Não gostaria de ter que ligá-lo na tomada .
Se brilhar alguma idéia, me avise.
Obrigado por tirar as dúvidas.
Gabriel.
- Alfredo
Oi Gabriel, já brilhou uma ideia.
Veja se consegue embutir um destes suportes para baterias (links abaixo) com sua micro chave debaixo do capô.
Vai facilitar muito sua vida quando precisar repô-la.
http://www.powercircuit.com.br/Produto- ... -5585.aspx
http://www.reidosom.com.br/portapilhas.htm
http://www.eletrodex.com.br/suporte-par ... -2025.html
