LRFOGA escreveu:Alfredo, saudações. Belíssimo trabalho como sempre.
Eu vi no ebay, já tem algum tempo, um circuito de led que acendia em sequência circular ao invés de se instalar os motores. Pensei em comprar mas estava muito caro. Sua idéia é interessante.
Oi Luiz.
Eu, inicialmente, e até para facilitar a montagem pensei em utilizar este artificio.
Porém, quando o kit chegou em casa e eu verifiquei o tamanho da nacele, imediatamente este motorzinho veio à minha cabeça.
Eu conhecia ele de umas experiências que tinha feito com um grupo de usuários de Arduíno e olhando o Data Sheet dele verifiquei que as medidas se encaixavam perfeitamente dentro da nacele, ai não tive dúvidas, o efeito final vai ficar muito parecido com o da série original.
Editado pela última vez por Alfredo em 11 Fev 2015, 16:29, em um total de 1 vez.
Alfredo escreveu:
Oi Alexandre, valeu por acompanhar.
Na verdade, esta foto que você colocou ai é do modelo digitalizado, que tem bem mais detalhes na textura do casco.
Eu estou usando como modelo a nave que foi construída para as filmagens da série e pretendo deixar ela o mais parecido com aquela utilizada para o mercham da série.
Esta aqui:
Valeu gente, obrigado pelo apoio.
Corri bastante para terminar as naceles, afinal estava ansioso para ver o resultado final.
Medindo tudo para soldar os fios da placa controladora aos Leds.
Primeiro um chicote feito com fios de cabo de HD IDE, que conectará a placa aos Leds, depois uma cabo com alimentação de 12 Volts para a placa controladora e um com alimentação de 5 Volts para o motor.
Tudo soldado no lugar, ligado para teste, tudo funcionando.
As lentes frontais, eu decidi seguir a risca o modelo de referencia e pintei o interior com uma mistura de laranja, prata e branco.
Ficou um tom bem parecido e brilhante.
Tudo testado e finalizado, peguei as lentes que vão rotacionar, apaguei as listras de teste e quebrei a cabeça para saber o que faria para colocar as listras definitivas.
Depois de um milhão de testes, decidi colocar esta fita cortada bem fininha e com cola bem forte.
Também aproveitei e lixei bem a peça para deixar ela bem fosca, isto depois de alguns testes onde verifiquei que o efeito final ficou melhor.
Tudo no lugar.
Ligado para o teste final.
Note no canto inferior esquerdo a pequena placa retirada de um carregador de celular automotivo, que aproveitei para descer a tensão de 12 para 5 Volts que alimentará os motores.
Abaixo um pequeno vídeo com a sequência acima até o teste final.
Note no vídeo que eu substitui no final a guia que tinha feito inicialmente para sustentar a lente giratória de um braço que atravessava a parte de trás por um tubo central. isto ajudou a melhorar o efeito final, já que aquele braço fazia sombra na lente.
Eu gostei muito do efeito final. Quando tudo estiver pronto e iluminado vai ficar bem bacaninha.
Abraço a todos e bom carnaval.
