[Concluído] Ferrari 250GTO 1/24 Revell
- Valente
- Nome: Carlos Valente Junior
- Curtiram: 2 vezes
Re: Ferrari 250GTO 1/24 Revell
Pintei essas peças de prata, são amortecedores e filtro de oleo
Vermelho onde precisa
Acho que dá pra juntar tudo agora
Essa técnica de separar tudo por cor é uma boa, adianta muito o processo!
- Valente
- Curtiram: 2 vezes
Adianta bem Tiago, economiza tempo de limpeza do aerografo e da bancadaTiago Guilger escreveu:Essa técnica de separar tudo por cor é uma boa, adianta muito o processo!
Que bom que voltou tava meio sumido
- Valente
- Curtiram: 2 vezes
Olá amigos
Mais um pequeno avanço
Essas peças estão prontas para montar o motor e suspensões no chassis
Essas são para o motor
Antes fiz os furos para os cabos de vela, não ficaram alinhados mas não tem problema, não aparecem
Tampas de valvulas, motor de arranque e filtro de oleo no lugar
Coletores de admissão montados
O problema agora são essas peças bem ruins
Estavam presas na arvore por um canal de alimentação bem grosso e deformou as peças e tirou o cromo, ficou bem feio
Cortei umas pontas de caneta e acho que fica melhor, vou dar um acabamento e colar direito e ver se da pra seguir assim
Separei as peças pra montar a suspensão
Assim que tiver novidade eu volto
Abraço amigos
Abraço amigos
- Henricão
- Curtiram: 47 vezes
Fala, Valente!!!
Demorei um pouquinho, mas consegui te alcançar novamente. Belo trabalho até agora,
Muito caprichado!
Manda brasa.
Muito caprichado!
Manda brasa.
- Valente
- Curtiram: 2 vezes
Senta que falta muito ainda HenriqueHenricão escreveu:Fala, Valente!!!
Muito caprichado!
Manda brasa.
- Valente
- Curtiram: 2 vezes
E mais uma etapa que foi
Completei o chassis
Suportes da suspensão dianteira
Braços encaixados
Essas molas são só encaixadas e não vai nada no meio
Radiador colado
Molas e eixo traseiro colados
Colei o motor
E o eixo cardã
Teste de encaixe do assoalho
Peças do painel
Colados
Pintei os bancos conforme referencias
Prontos e no lugar
Painel e cofre do motor montados
Suspensão dianteira e traseira concluidas
Tudo junto
Só pra ver como vai ficar
Essas rodas são bem bacanas
E as peças da admissão do motor vão ser mesmo de ponta de caneta, paciencia porque são 12 e cortar tudo no mesmo tamanho é de lascar
Mas vai ficar bom
Abraço amigos e até a proxima
Completei o chassis
Braços encaixados
Radiador colado
Colei o motor
E o eixo cardã
Peças do painel
Colados
Prontos e no lugar
Tudo junto
Mas vai ficar bom
- pabloaantunes
- Nome: Pablo Antunes
- Curtiram: 2 vezes
- Valente
- Curtiram: 2 vezes
Obrigado Leão, por enquanto tá indo bem, vamos ver se continua assimleaopersico escreveu:Nada menos que extraordinário!
