[Concluído] GT 90 - M3A1 Stuart - Academy - 1/35 - [Finalizado]
- RicardoScouts
- Agradeceu: 114 vezes
- Curtiram: 46 vezes
Re: GT 90 - M3A1 Stuart - Academy - 1/35
Montagem praticamente finalizada.
Tive alguns problemas e tive que improvisar...
A montagem da torre estava praticamente finalizada quando o monstro do carpete veio levou a tampa da escotilha da esquerda. Não achei de jeito nenhum. Apesar disso vejam a metralhadora e canhão de metal montados.
Perdi a paciência e fiz de plasticard.
Outra peça que tive que refazer foram os protetores dos faróis.
A montagem das caixas traseiras...
Pronto para limpar e aplicar o primer
[ ]s
Ricardo Duarte
[ ]s
Ricardo Duarte
- RicardoScouts
Depois de dias enrolado, vamos as atualizações:
Apliquei o primer preto da Ammo (a.mig-2023) em todo o modelo. Para facilitar eu separei as rodas e a torre.
Gostei da qualidade da superfície ficou bom, agora vamos aplicara cor base.
[ ]s
Ricardo Duarte
[ ]s
Ricardo Duarte
- C-A-F-Lobao
- Curtiram: 55 vezes
A escotilha ficou ótima!
As peças de metal são muito bonitas mesmo e com o Primer o blindados ficou show!
Que distração a minha. Deixei passar várias atualizações!
Show de bola o trabalho nesse Stuart.
As metralhadoras e demais peças em PE fazem a diferença.
Parabéns pelo capricho em cada detalhe na máquina.
- Nome: Flavio Berghahn
- Curtiram: 40 vezes
Acompanhando e perguntando
O primer é muito grosso p aplicar? Dilui bem?
Acha que vai ajudar p escurecer os painéis antes da tinta base?
Que seja justo e perfeito
- RicardoScouts
Segundo o Mig Jimenez pode ser usado direto com uma pressão mais alta... como a única forma de regular a pressão do meu aerógrafo hoje é na verdade a quantidade de ar que entra na caneta, eu faço assim: 7 gotas de primer e 3 gotas de thinner (proporção 70/30). Além de render mais, dá uma boa cobertura. Os primers da Vallejo eu uso direto. Não esquece de limpar o aerógrafo imediatamente senão https://www.youtube.com/watch?v=c5ZRjdlLMEMpgplasti escreveu:Acompanhando e perguntando
Vai funcionar como um pre-shading se você aplicar menos tinta base nos cantos e saliências e carregar mais no centro. O burrão aqui meteu tinta igual em tudo e vou ter que fazer pós-shading para ter o efeito.
Obs.: Para limpar o aerógrafo eu uso Veja limpa vidro.
[ ]s
Ricardo Duarte
- RicardoScouts
Cor base
Para cor base usei a Olive Drab Base da Ammo (a.mig 0926). A diluição foi feita com Acrylic Thinner da mesma marca (a.mig 2000) na proporção 70% de tinta e 30% de thinner. Na aplicação comecei com uma camada bem fina e foi aplicando várias camadas até cobrir 100%, se tentar cobrir tudo de uma vez como fazia com a Tamiya dá problema.
Seguem as imagens...
[ ]s
Ricardo Duarte
[ ]s
Ricardo Duarte
Bonito esse tom de oliva.
Eu estou com o primer one shot e entrei nessa de não diluir
Como meu compressor é mini deu pau no aerografo da steula...
Daí comprei um primer da Dryco. Usei 1 vez e gostei
Estou analisando comprar o primer da Tom Colors que dizem ser bom.
Valeu pelas dicas
Abcs
Valeu pelas dicas
Abcs
- RicardoScouts
Decais aplicados
Segue a montagem das fotos com todas as marcações aplicadas Somente estas!
Passos da aplicação:
1. Aplicação de verniz brilhante sem diluição (a.mig 2053);
2. Após secagem de 24h apliquei os decais com decal set (a.mig 2029);
3. Ao finalizar a aplicação de todos os decais apliquei decal fix (a.mig 2030);
4. Nova aplicação de verniz brilhante sem diluição (a.mig 2053);
5. Aplicação de verniz fosco em todo modelo (a.mig 2051).
Ficou assim:
Após a aplicação da última demão de verniz brilhante o silvering persistiu. Se não bastasse isso percebi também que o decal de numeração está com a cor errada deveria ser: número vermelho com retângulo de fundo branco.
Como tem decal extra vou fazer essa versão:
Então a solução foi:
[ ]s
Ricardo Duarte
Ficou assim:
[ ]s
Ricardo Duarte
