Esta versão do carro (Ausf. J) foi a última a ser produzida em massa e era uma derivação da versão H. Apesar de mais numeroso e de ser a espinha dorsal das forças Panzer, ele sempre foi ofuscado pelos famosos e mais potentes Panthers e Tigers.
Na versão J não houve desenvolvimento estrutural significativo no veículo pois todas as modificações tinham por objetivo simplificar e acelerar a produção Podemos compreender isso devido ao fato de que nesta época a guerra já estava em estágio bem avançado, e os alemães começavam a sentir escassez de vários materiais. As mudanças mais importantes nesta versão, entre outras coisas, foram o fim da aplicação do zimmerite, a remoção do motor elétrico que girava a torre (agora girar para girar a torre somente no manual), troca do silenciador de escape horizontal por dois tubos de escape verticais característicos – um pouco semelhantes aos do Panther, rodas que sustentavam as esteiras eram apenas de aço (4 rodas nas versões iniciais e somente 3 nas versões Late).
Os Panzers IV Ausf. J lutaram nas Ardenas, Hungria e Polônia, e mais tarde em todas as frentes do cada vez mais encolhido Terceiro Reich, até a última batalha em defesa de Berlim e Tchecoslováquia. Mas o último uso registrado desses blindados foi a Guerra dos Seis Dias em 1967.
O modelo
Nome do modelo: Pz.Kpfw.IV Ausf.J Last
Número de referência: BT-008
Escala: 1/35
Ano de lançamento: 2019
A caixa do modelo mede 380 x 250 x85 mm. A arte da caixa foi desenvolvida por Jason. A caixa é de boa qualidade, porém a tampa do meu modelo veio praticamente descolada e tive que aplicar cola e dar uma grampeada. A caixa da versão que eu tenho vem escrito "Last" ao invés de "Late", como é o padrão, mas já vi imagens na internet onde o erro foi corrigido. Todas as grades, inclusive o manual vem empacotados em um plástico tipo celofane com as aberturas coladas, assim não precisa cortar ou meter o dente no plástico, se bem que isso não faz diferença alguma na montagem.
Analisando as peças
O chassi é uma peça inteira, já com as laterais e frente soldados a peça. Aqui já podemos ver com o que estamos lidando... A injeção foi muito bem feita e os detalhes são de muito boa qualidade.
Até as marcas de solda foram em trabalhadas.
A parte superior da torre e a extensão dela também vem separada dentro de um saquinho. Neste caso podemos ver, da mesma forma, a qualidade de injeção.
A grade A tem peças para montagem das chapas de blindagem adicional da torre, ferramentas, antena e a metralhadora que será montada na saída do comandante do carro.
Já a grade Ba (2 unidades) apresenta o sistema de esteira link-by-lenght as rodas, rodeiros de sustentação da esteira, e as rodas tracionadores dianteira e traseiras.
A grade Da é composta por algumas portas de escotilha e da parte traseira superior.
A grade Ea possui a estrutura de sustentação das saias de proteção lateral, além dos para-lamas laterais e cobertura superior do chassi.
A grade Eb está composta por outras duas opções de rodas superiores de suporte das esteiras, bem como as portas de escotilhas do chassi e quadros estruturais das telas de proteção lateral.
Grade F (2 unidades) comum as 4 modelos já lançados pela marca (BT-001, BT_003, BT_007 e BT_008), inclui as rodas de suporte e elementos da suspensão e vários acessórios – recipientes, baldes, rodas de suporte alternativas sem a "banda" de borracha e, finalmente as peças da esteira doe T-34.
A Grade J (componente do kit BT-001), vem com várias ferramentas do veículo e as terminações dos pára-lamas lateriais.
A Grade K (componente do kit BT-001), apresenta a base da torre, escotilha do comandante e canhão de 75mm.
A peças link-by-link vem em dois saquinhos, um deles com os pinos e outro com as esteiras.
Photoetched das telas laterais, canhão de metal e "poly caps".
[ ]s
Ricardo Duarte
