[Concluído]  Schwere Panzerspähwagen (2 cm) Sd.Kfz.234/1 - Italeri - 1/35
Curtiram: 222 vezes
SdKfz 234/1
Foto disponível em: http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/n ... 4_Puma.php
O Sd Kfz 234 (Sonderkraftfahrzeug 234, ou viatura de emprego especial 234) era um carro blindado com oito rodas usado pelo Exército Alemão e pela Waffen SS na 2ª Guerra Mundial. A série Sd Kfz 234 tinha desenhos completamente novos de forma e aparência similares às viaturas da série Sd Kfz 232/3 que substituíram. Eles eram equipados com um motor a diesel Tatra e a diferença externa mais óbvia era o para-lamas em uma única peça comparadas aos para-lamas de duas peças da série 232.
Características
Fabricante: Bussing-NAG - Alemanha
Guarnição: 4
Comprimento: 6.8 - Incluindo canhão: 7.4M - Largura: 2.33M - Altura: 2.38M
Peso vazio: 10200Kg. - Peso preparado para combate: 11740Kg.
Motor/potência/capacidades
Sistema de tração: Oito rodas motrizes
Motor: Tatra-103 Potência: 210 cv
Velocidade máxima: : 85 Km/h - Velocidade em terreno irregular: 30 Km/h
Armamento (Versão 234/2)
1 canhão 20 mm
1 metralhadora 7,92 mm MG-34 coaxial
Histórico
O SdKfz 234 foi o resultado do pedido por parte do Exército Alemão para um veículo 8x8 de grande mobilidade adequado para operação em climas tropicais.
Entre as exigências apresentadas pela Wermacht para o novo veículo estava a obrigação de utilizar o mesmo sistema de transmissão 8x8 do (Acht-Rad), um motor a Diesel refrigerado a ar e maior capacidade para atravessar cursos de água. O Puma foi provavelmente o mais eficiente e tecnicamente mais avançado de todos os veículos deste tipo que entraram ao serviço durante a 2ª Guerra Mundial em qualquer país. O primeiro modelo foi o SdKfz-234/1, que foi armado com um canhão de 20 mm, por falta de canhões de 50 mm.
Foto disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/SdKfz_234
O segundo e mais importante modelo do Puma, foi o SdKfz-234/2 que foi equipado com uma torre equipada com um canhão de 50 mm o que dava ao Puma uma capacidade muito considerável mesmo contra veículos blindados mais poderosos. Esta versão tinha uma torre adaptada do cancelado VK 1602 Leopard, equipada com um canhão de 50 mm KwK 39/1 L/60, muito similar à arma previamente usada nas versões finais do Panzerkampfwagen III. Sem dúvidas, o Puma era a viatura de reconhecimento mais poderosa da época. Seu canhão usava granadas PzGr 39 que perfuravam uma blindagem de 37 mm a 1500 metros (o suficiente para destruir blindados leves e viaturas de reconhecimento e granadas de alto-explosivo (HE) SprGr38. Eram transportados 55 tiros (27 PzGr39 and 28 SprGr38) para o canhão, 2.850 de 7,92 mm para a MG42 e 192 cartuchos de 9 mm para as MP38 da guarnição. Haviam também 3 lançadores de granadas fumígenas de cada lado da torre, mais 3 dentro do compartimento do motor que liberavam a fumaça através das grades do motor.
Foto disponível em: https://forum.warthunder.com/index.php? ... -234-puma/
O Sd Kfz 234/2 foi a primeira e única viatura blindada alemã durante a 2ª Guerra Mundial equipada com um motor a diesel, refrigerado a ar, o Tatra 103. Ele foi usado como uma solução temporária até que a versão tropicalizada estivesse pronta, mas nunca ficou. O motor resolveu o problema do barulho no primeiro motor usado e oferecia uma boa relação peso/potência, completamente carregado, de 17 HP/Ton. Com o tanque pleno de combustível, 360 litros, ele tinha uma autonomia de 1000 km em estradas e 600 km através campo.
Ele pesava cerca de 12 toneladas mas era capaz de rodar a 85 km/h e era um dos carros blindados mais pesadamente armados disponíveis. Entretanto, o engajamento era estritamente desencorajado devido à sua blindagem fina e também devido à sua missão de reconhecimento. O carro blindado podia ser dirigido para a retaguarda pelo seu rádio operador em uma emergência. A produção em série começou em dezembro de 1943 e terminou em julho de 1944 com a produção mudando para o 234/1 e 234/3. Muitas publicações usam o nome "Puma" para esta viatura, mas este nome não foi usado oficialmente e nem como apelido durante a guerra.
Duas versões adicionais do Puma foram igualmente produzidas:
O SdKfz-234/3, equipado com um canhão de 75mm de baixa pressão;e
O SdKfz-234/4, equipado com um canhão de 75mm capaz de engajar carros de combate.
Estes dois últimos Puma foram também sinal da absoluta necessidade de plataformas com armas suficientemente poderosas para permitir atacar a avalanche de tanques russos e americanos com que a Alemanha se defrontou na fase final da guerra.
Embora extremamente rápido e manobrável, o Puma, por causa da sua complexidade era caro de construir, mas as suas reconhecidas qualidades, justificaram a sua continuação nas linhas de produção mesmo até ao fim da guerra.
SdKfz-234/3
Foto disponível em: http://www.achtungpanzer.com/schwere-pa ... -8-rad.htm
SdKfz-234/4
Foto disponível em: http://www.ww2incolor.com/german-armor/575.html
Fontes: http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/TER.aspx?nn=141
http://en.wikipedia.org/wiki/Schwerer_P ... 3%A4hwagen
http://www.panzernot.net/wp-content/upl ... umaEng.htm
http://www.panzerpunkt.info/strony_www/radpanzer.htm
http://www.imcdb.org/vehicle_549172-Bus ... Puma-.html
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/36518/
Curtiram: 11 vezes
Re: Schwere Panzerspähwagen (2 cm) Sd.Kfz.234/1 - Italeri - 1/35
Bela apresentação.
Chegando para acompanhar.
Curtiram: 222 vezes
Thunderbolt escreveu:Bela apresentação.
Seja bem vindo amigo!!!
Um abração!!!!
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Mensagem por LRFOGA »
Chegando aqui para aprender!
Vamos ser sinceros: apesar da diversidade dos blindados militares sobre rodas, a estrutura básica desse veículo tem sido mantida em muitos modelos "atuais". Isso significa que os alemães sempre estiveram na vanguarda da tecnologia :thumbup:
Curtiram: 222 vezes
LRFOGA escreveu:Chegando aqui para aprender!
Seja bem vindo!
Também tenho aprendido muito por aqui.
profalexandre
Nome: Alexandre R T Souza
Mensagem por profalexandre »
Com certeza, Foga.
Chegando também!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Curtiram: 222 vezes
profalexandre escreveu:
Com certeza, Foga.
Seja bem vindo!!!
GT 00 - Viva a Liberdade - Montagem: MiG-29 "The Swifts" - 1:144 - Revell GT 02 - F4 Phantom - Montagem: F-4E Phantom II - Academy - 1/144 GT 02 - F4 Phantom - Montagem: F-4E Phantom II - Academy - 1/144 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: U.S. Navy LST Landing Craft - Testors - 1:613 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: Resgate no Paredão Noroeste - 1/35 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: Porta aviões - Revell - 1/700 GT 05 - Modelos Famosos - Montagem: F117 A Stealth Fighter - Revell - 1/144 GT 06 - Militaria "Buzão" - Montagem: Monty's Caravan - Revell - 1:76 GT 07 - Amigo Secreto - Montagem: Panzer II Ausf B - Dragon 1/144 (2014) GT 07 - Amigo Secreto - Montagem: Panzer III Ausf. E - Dragon 1/144 (2014) GT 08 - Trucks Militares - Montagem: Pak 40 75mm Anti-tank Gun & Truck - Airfix - 1/76 GT 10 - Figuras - Montagem: North American Black Bear & Cubs - Atlantis - 1/12 GT 10 - Figuras - Montagem: Avanço Lento - Figura Genérica - 1/35 GT 10 - Figuras - Montagem: Destruidor - Impressão 3D - sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Feminina - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Leão (Musei Capitolini) - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Leão (Kerepesi Cemetery) - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Agnes - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Hulk - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: American Eagle - Lindberg - 1/6 GT 10 - Figuras - Montagem: The Batman (Busto) - 1/4 GT 11 - Maquinas Voadoras Russas - Montagem: Suchoj S-37 Berkut - Revell - 1/144 GT 13 - Pendurados no Pincel - Montagem: F4U-1A Corsair - Revell - 1/72 GT 14 - Artilharias - Montagem: 105mm Howitzer - Testors/Italeri - 1/35 GT 16 - Debaixo D'agua - Montagem: USS Balao SS-285 - Hobby Boss - 1/700 GT 17 - Ficção Científica - Montagem: Baby Groot - scratch building - 1/1 GT 20 - Guerra no Deserto - Montagem: US 1/4 ton 4x4 M38A1C - Skybow - 1/35 GT 26 - Carros de Fórmula - Montagem: Lotus 79 - Nitto - 1/28 GT 27 - Aviação Civil - Montagem: Boeing 737-200 British Airways - Revell - 1/200 GT 29 - Bombardeiros - Montagem: Horten Go 229 - Revell 1/72 GT 29 - Bombardeiros - Montagem: B-25G Mitchell - Academy - 1/144 GT 32 - Tornado - Montagem: Tornado ECR TigerMeet - Revell - 1/144 GT 36 - Marines - Montagem: F/A-18C Hornet - Revell - 1/144 GT 37 - USAF - Montagem: F-15 Eagle - Academy - 1/144 GT 38 - Luftwaffe - Montagem: F-104 G Starfighter - Revell - 1/144 GT 39 - Protótipos - Montagem: Salt Flat Racers Turbo Go - Testors - 1/32 GT 39 - Protótipos - Montagem: SpaceShipTwo & WhiteKnightTwo - Revell - 1/144 GT 42 - Carros Americanos - Montagem: Sting Ray III - Revell - 1/25 GT 42 - Carros Americanos - Montagem: Chevy Corvette Coupe 2012 - AMT - 1/25 GT 43 - Navio a Vela - Montagem: Optimist Sailboat - Scratchbuilding - 1/25 GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: R2-D2 - Metal Earth - 1/12 GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: X-Wing - sem escala - Brinde Genérico GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: Jedi Starfighter - Bandai - sem escala GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: Star Wars First Order TIE Fighter Set - Bandai - sem escala GT 45 - Blindados na WWII - Montagem: White Half-track M3A1 & 1 Ton trailer - Airfix - 1/76 GT 46 - Guerra ao Terror - Montagem: EA-6B Prowler - Hasegawa - 1/72 GT 47 - Vietnam War - Montagem: Mig-21 Fishbed - Academy - 1/72 GT 48 - Carros Europeus - Montagem: Ferrari 360 Modena Spyder - Revell - 1/24 GT 49 - Pinturas e Camuflagens 'What if?' - Montagem: Mistel 5 - He162-A2 w/Arado E377-a - Dragon - 1/72 GT 51 - Primeira Guerra Mundial - Montagem: Nieuport N.28 C-1 - Revell - 1/72 GT 50 - The Fifties - Montagem: Fiat G.91R - Airfix - 1/72 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Sabriali Interceptor Mk I - Scratch - 1:72 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Ferrari 360 Modena Spyder (Autobot) - Revell - 1/24 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Mjölnir - Papercraft e Scratchbuilding - s/ escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Drone - Scratchbuilding - 1/1 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Lightsaber Mestre Jedi Niellos - scratchbuilding - 1/4 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Lightsaber Mestre Jedi Sim-1 - scratchbuilding - 1/4 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Halo Commander Sarah Palmer - Bandai - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Sv-262Hs Draken III - Bandai - 1/144 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: VF-31J Siegfried - Bandai - 1/144 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Grogu - Impressão 3D - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Iron Man Helmet - Impressão 3D - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: SVD Rifle (Dragunov) - Platz - 1/12 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Howa Type 89 Rifle - Platz - 1/12 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: M4A1 Rifle - Platz - 1/12 GT 53 - Pacific - Montagem: F4U-1 - Academy - 1/72 GT 54 - RAAF - Royal Australian Air Force - Montagem: BAE Hawk Series Mk. 100 - Italeri - 1/72 GT 55 - Harrier - Montagem: AV-8B Harrier II Plus - Revell - 1/144 GT 58 - Aces High - Montagem: Yak 1 (Lydia Litvyak) - ZTS - 1/72 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: A-109 K2 Rega - Revell - 1/72 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Resgate no Paredão Noroeste - Diorama - 1/35 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Brincadeira ou Diversão - Diorama - 1/35 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Us-2 - Platz - 1/300 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Us-1/1a - Platz - 1/300 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Silverado CK 99 - Revell - 1/25 GT 60 - GT Ferrari - Montagem: Ferrari 512 S - Union - 1/24 GT 63 - Porta Aviões - Montagem: Shinano - Revell - 1/1200 GT 65 - F-14 Tomcat - Montagem: F-14 - Academy - 1/144 GT 67 - Grandes Modelos - Montagem: Samurai Sword - Doyusha - 1/3 GT 91 - Cenas e Impressões - Montagem: Em Busca de Sombra e Água Fresca -  Sem escala GT 91 - Cenas e Impressões - Montagem: O Homem Que Puxava o Gatilho - 1/35 GT 69 - Piores Goiabas Possíveis - Montagem: Supermarine Spitfire Mk XVI E - Heller - 1/72 GT 71 - Carros alemães - Montagem: VW Buggy - Revell - 1/32 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: M998 Desert Patrol - Italeri - 1/35 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Daimler Dingo Scout Car - Revell - 1/76 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Sd.Kfz.234/2 "Puma" - Roden - 1/72 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Autoblinda AB 43 - Italeri - 1/72 GT 73 - F-16 Viper - Montagem: F-16 Fighting Falcon - Academy - 1/144 GT 74 - Duas Rodas - Montagem: Vespa Futurista P.Mk1 - Scratchbuilding - S/escala GT 75 - Embarcações - Montagem: JMSDF Harushio Class - Hobby Boss - 1/700 GT 75 - Embarcações - Montagem: Jangada - "Gravetobuilding" - Sem escala GT 75 - Embarcações - Montagem: Ship in The Bottle (Goleta) - Madeira Balsa - Sem Escala GT 75 - Embarcações - Montagem: Arca de Noé - Madeira Balsa - 1/500 GT 75 - Embarcações - Montagem: USS Balao SS-285 - Hobby Boss - 1/700 GT 75 - Embarcações - Montagem: Longboard - scratch building - S/escala GT 75 - Embarcações - Montagem: PLA Navy Type 039A - Hobby Boss - 1/700 GT 76 - Carros Orientais - Montagem: Lexus Zent Cerumo – Bandai – 1/43 GT 76 - Carros Orientais - Montagem: Mobil 1 SC - Bandai - 1/43 GT 77 - F-15 Eagle - Montagem: F-15 Eagle - Academy - 1/144 GT 78 - Corvette - Montagem: Chevy Corvette Coupe 2012 - AMT - 1/25 GT 79 - Aeronaves torpedeiras - Montagem: Aichi M6A1-K Nanzan (Seiran Kai) - Tamiya - 1/72 GT 80 - Forças Aéreas Desconhecidas - Montagem: Aero L-29 Delfin - Egito - Mark I Models - 1/144 GT 80 - Forças Aéreas Desconhecidas - Montagem: Mig-21 - Czech Air Force - Eduard - 1/144 GT 81 - Aeronaves de treinamento - Montagem: Zlín Z-42M - HobbyBoss - 1/72 GT 81 - Aeronaves de treinamento - Montagem: Folland Gnat T.1 - Airfix - 1/72 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bedford QLT - Airfix - 1:76 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bedford QLD - Airfix - 1:76 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bike Tuk Tuk - Scratchbuilding - 1/76 GT 83 - Art Attack - Acrilex Challenge - Montagem: F-15 Eagle Strike - Revell - 1/144 GT 84 - Aeronaves do Bureau Mikoyan-Gurevich (MiG) - Montagem: Mig-15 - Eduard - 1/72 GT 85 - Guerra das Falklands/Malvinas - Montagem: LWB Landrover and Trailer - Airfix - 1/76 GT 87 - Força Aérea Italiana - Montagem: Macchi MC.200 - Sweet - 1/144 (373ª Esquadrilha; 153 grupo 1941) GT 90 - Blindados sobre lagartas - Montagem: Pz. IV Ausf.F2 - Dragon - 1/144 GT 90 - Blindados sobre lagartas - Montagem: Hornisse - Dragon - 1/144 GT 92 - ThunderBolt (Guilherme Augusto Sorrenti) - Montagem: A-10 Thunderbolt II - Revell - 1/144 GT 94 - Plasti*Brasil 10 Anos - Montagem: Pz. IV Ausf.F2 + Hornisse - Dragon - 1/144 [Mini Diorama]
Por aqui também!
Curtiram: 222 vezes
leaopersico escreveu:Por aqui também!
Seja bem vindo amigo!!!!
Uma bela escolha e é um dos que falta na minha coleção.
Irei aprender como se faz para um dia tê-lo no mostruário.
