[Concluído] Viva Cuba - Quadro 3D 1/48
- mvleonardo
- Nome: Leo
- Agradeceu: 13 vezes
O Mig-21 será presente para um amigo meu que tem filho novo, então ele para que se mantenha inteiro precisa ficar no alto, para isso bolei um Quadro 3D para que possa ficar numa estante ou mesmo na parede bem longe das mãozinhas destruidoras.
Para isso montei este croqui:
Fui na obra e procurei uma tábua de Pinus, quase não tinha para escolher
Lotei o porta malas
Então parti para deixar lisa com a plaina manual. Já foram 3 sessões de desbaste!
Acho que mais uma sessão e já da para cortar
Ainda preciso decidir qual será a imagem que o "21" atravessará
Lotei o porta malas
- mvleonardo
- Nome: Leo
Hoje a meta foi montar o suporte, para isso peguei uma canetinha antiga e cortei os sprues
Aí foi só lixa até ficar do tamanho certo
Amanhã é marcenaria de novo, pretendo fazer os buracos para as cavilhas
- mvleonardo
- Nome: Leo
Re: Viva Cuba - Quadro 3D 1/48
E segue o nicho.
Comecei fazendo o gabarito das cavilhas. Medi tudo e fiz a furação com broca 6 que é o tamanho das minhas cavilhas.
Aí fui para a parte difícil que é serrar as madeiras seguindo as medidas. Essa parte requer um cuidado e demora muito.
Ainda tem umas duas sessões senão eu vou ficar sem braço
- C-A-F-Lobao
- Curtiram: 55 vezes
Rapaz
Ainda não entendi bem o que vai sair, mas estou curioso acompanhando!
- Gaspar
- Nome: Gaspar Ferrari
- Agradeceu: 5 vezes
- Curtiram: 14 vezes
- mvleonardo
- Nome: Leo
Acho que hoje vai dar pra explicarC-A-F-Lobao escreveu:Rapaz
Peguei a madeira cortada e parti para o trampo
Ainda não fechei o nicho porque quero dar uma lixada, mas fiz um dry fit. A ideia é fazer um quadro com o Mig saindo de dentro dele. Mais ou menos assim:
Amanhã lixa e se tudo der certo uma camadinha interna de massa corrida
- mvleonardo
- Nome: Leo
Tive alguns problemas com o barulho aqui no apartamento com a patroa então fui obrigado a alterar o projeto.
Encontrei uma caixa de madeira já no tamanho certo e vai ser ela que vou usar. Cortei o estireno para melhorar o acabamento
Resolvi tampar também a divisão com isopor
Por fim, preparei a base de apoio
Próxima etapa: massa e lixa!
- Sekiji
- Agradeceu: 33 vezes
- Curtiram: 29 vezes
barulho em apto é sempre complicado, mas que bom que deu um jeito!
Vc vai forrar essa parte interna da caixa?
- mvleonardo
- Nome: Leo
Vou forrar sim Sekiji, a família do andar de baixo está com bebê recém-nascido e eu sei bem como é sacanagem de vizinho então não me custa nada evitar barulho.Sekiji escreveu:barulho em apto é sempre complicado, mas que bom que deu um jeito!
Então hoje parti para a base, com as goivas ajustei o tamanho do buraco para ficar firme mas pretendo colar
Montei hoje a gambiarra de suporte do Mig
Amanhã vou prender tudo e começar o acabamento
