Tinta descolando do Primer, o que fazer?
- Madeira
- Acabei de Chegar
- Registrado em: 16 Abr 2021, 13:12
- Nome: Eduardo Madeira Cardoso
Bom dia Galera
Sou mais um novato na area, e recentemente estou me deparando com esse problema, produtos usados :
Primer Mr Surface 1200, dilui com acetona para uso em aerografo, apliquei deixei secar 24hrs, lixei bem de leve com um lixa 2000 so para deixar a superficie mais lisa e percebi que deu uma boa aderencia
Tintas Acrilica Italeri a base d"agua, dilui com Videx Cristal deixando secar 24hrs, apos isso apliquei algumas fitas Mask para pintar com outras cores conforme o estilo que eu queria, depois de uns 15 minutos fui retirar as fitas percebi que a tinta debaixo começou a soltar.
Sera que fiz algo errado, alguam saberia dizer?
- Gaspar
- Nome: Gaspar Ferrari
- Agradeceu: 5 vezes
- Curtiram: 14 vezes
Re: Tinta descolando do Primer, o que fazer?
estranho isso, será que no ponto que soltou, com manuseio você tenha engordurado a superfície? Qual fita Mask você utilizou?
- Agradeceu: 44 vezes
- Curtiram: 126 vezes
O procedimento que vc fez está correto. Pode ser o que o Gaspar falou, manuseou o modelo sem luva e a oleosidade das mãos pode ter atrapalhado a aderência. A fita também pode ter uma cola mais forte. O que eu faço com a fita da Tamiya é remover um pouco da cola antes de usar no kit. Mesmo as fitas especiais para o hobby podem ser muito fortes. Eu pego o pedaço de fita e colo no braço algumas vezes. Há quem cole na roupa também, pode ser, mas já peguei fiapo de tecido na cola da fita.Madeira escreveu:Bom dia Galera
Pode ser também que após o lixamento não tenha limpado corretamente o kit e o pózinho da lixa tenha prejudicado a aderência da tinta. Após o lixamento do primer ou da tinta, fica um resíduo que deve ser removído pois pode prejudicar a aderência da demão seguinte.
Espero ter ajudado!
- mvleonardo
- Nome: Leo
- Agradeceu: 13 vezes
Talvez o vidrex tenha dado problema. Experimenta diluir a tinta numa mistura 50% vidrex e 50% álcool isopropílico.
Um exemplo de problemas é que está mistura por exemplo ela coagula o verde se você não diluir devagar. Pode ser alguma coisa por aí.
Agora só 15 minutos pra tirar o mascaramento eu acho arriscado porque a tinta mal secou. O isopropílico evapora mais rápido então ajuda na secagem mas o vidrex em 15 minutos nem secou quiçá curou.
Pra diluição no vidrex eu esperaria pelo menos umas 2 horas antes de puxar a fita
- Madeira
- Acabei de Chegar
Imaginei isso tbm, mas quando lixei o primer eu limpei o kit todo e apliquei a primeira tinta quase sem tocar no kit..Gaspar escreveu:estranho isso, será que no ponto que soltou, com manuseio você tenha engordurado a superfície? Qual fita Mask você utilizou?
- Madeira
- Acabei de Chegar
Usei uma fita importada comprado em uma loja de Hobby, nao sei o nome, ela é muito boa, mas forte na aderencia tbm, pode ser um dos fatores que ocaionou isso, sobre a limpeza do kit depois do lixamento do prime eu fiz sim ficou top..Chicabum escreveu:O procedimento que vc fez está correto. Pode ser o que o Gaspar falou, manuseou o modelo sem luva e a oleosidade das mãos pode ter atrapalhado a aderência. A fita também pode ter uma cola mais forte. O que eu faço com a fita da Tamiya é remover um pouco da cola antes de usar no kit. Mesmo as fitas especiais para o hobby podem ser muito fortes. Eu pego o pedaço de fita e colo no braço algumas vezes. Há quem cole na roupa também, pode ser, mas já peguei fiapo de tecido na cola da fita.Madeira escreveu:Bom dia Galera
Espero ter ajudado!
- Madeira
- Acabei de Chegar
Eu nao acho que seja o Vidrex pois em nenhum forum ou no google eu achei algo á respeito, sobre o mascaramento, o tinta que estava saindo nao era a que eu tinha aplicado por ultimo e sim a primeira que ja tinha secado a mais de 24hrs.mvleonardo escreveu:Talvez o vidrex tenha dado problema. Experimenta diluir a tinta numa mistura 50% vidrex e 50% álcool isopropílico.
Só por desencargo irei diluir a tinta com agua mesmo e nao irei usar mais o Vidrex, vamos ver o que vai dar..
- Gaspar
estranho o descolamento. Normalmente, as fitas específicas para o hobby não tem muita cola justamente para evitar esse tipo de problema mas, mais estranho ainda foi a não fixação da tinta ao primer.
Vamos esperar opinião da galera
- luisfelipecd
- Registrado em: 17 Mar 2021, 17:21
- Nome: Luis Felipe
Eu uso as tintas da Italeri, e diluo com vidrex. Mas só pinto com pincel. Nunca tive esse problema.
Costumo usar primer cinza da Tek Bond em spray, e depois pitar com as Italeri.
Inclusive, pra pincel, foram as que mais gostei. Cobrem super bem, não deixam marca de pinceladas e o valor/ml é bom.
Também uso fitas Italeri, e ainda não me aconteceu de arrancar a tinta junto.
Enviado via sinal de fumaça.
- Madeira
- Acabei de Chegar
Pois é amigão.. acho q estou sem sorteluisfelipecd escreveu:Eu uso as tintas da Italeri, e diluo com vidrex. Mas só pinto com pincel. Nunca tive esse problema.
Ontem a noite eu removi toda a tinta e primer aplicado ( pensa num trabalhão) o kit ficou zerado novamente, hoje irei começar desde o inicio o processo mas nao irei usar o Vidrex nas tintas e sim agua mesmo, vamos ver o que da..
Obrigado pela força de vcs..
