Pessoal.
Outra dúvida... eu pintando uma peça com tinta acrílica, poderei aplicar verniz brilhante acrilex solúvel em água? Não corre o risco de danificar a pintura?
Posso utilizar tintas esmalte e acrílica no mesmo kit?
- Kyosanin
- Nome: Tanderson Morales
- Agradeceu: 15 vezes
- Curtiram: 12 vezes
Re: Posso utilizar tintas esmalte e acrílica no mesmo kit?
Hum.. quanto a isso não sei... mas te indicaria usar brilho fácil como verniz (sem diluir em nada) ou comprar o verniz da acrilex em latinha spry. Pra mim funciona bem mesmo.
- shepard
- Nome: shepard
Saudações.. não sei se dá tempo ainda, mas aqui vai meu pitaco:
Independentemente das peças serem pintadas em separado, a finalização precisa ser coesa...
Por ser um modelo, basicamente réplica de algo que exista no mundo "real", deve-se tomar cuidado com a equalização e harmonia entre as cores e tintas utilizadas;
Sem levarmos em consideração qual tinta vai encima de qual e os danos que com certeza acontecerão, percebo que sua dúvida seria quanto ao aspecto final do modelo...
Vai haver diferenças?:
Sim eu lhe respondo, com certeza e, sem medo de errar, mesmo a acrilica utilizada sendo fina e bem aplicada, será mais granulada do que uma a base de thinner ou qq outro diluente...
Solução : VERNIZ
Vc pode lixar a superficie e, na camada final do verniz igualar, pois, o verniz final será o mesmo e, no caso, acrílico seria o ideal ou mesmo BF ( brilho facil) ou o popular e multi uso FUTURE....
O melhor é testar antes, numa pet como o pessoal falou, mas lembre-se de fazer TODAS as etapas também na garrafa pet na mesma sequencia, para assim ter a resposta de como estará quando finalizado...
[]s
Shep
Solução : VERNIZ
[]s
Shep
- kleverton
- Nome: Kleverton Moises
Shepard.shepard escreveu:Saudações.. não sei se dá tempo ainda, mas aqui vai meu pitaco:
Solução : VERNIZ
[]s
Shep
Muito obrigado por seu auxílio!!
Na verdade, ontem eu acabei encontrando as tintas esmalte de que necessitava.
Ainda bem, pois provavelmente eu teria algum dissabor ao combinar peças com tintas diferentes, mesmo pintadas separadamente.
Agora, eu fiquei curioso em relação ao verniz. Seria assim caso fosse uma tinta sobre a outra:
1. pintura esmalte;
2. verniz;
3. pintura acrílica.
Isto?
FEB - E a cobra fumou!
![Imagem](http://img843.imageshack.us/img843/1541/g7ax.jpg)
- philip
- Registrado em: 04 Jun 2012, 12:58
- Nome: Luiz Felipe Mattos
Opa! vai aqui minha experiência!
olha só:
![Imagem](http://i1241.photobucket.com/albums/gg505/Philip_Mattos/SAM_0899.jpg)
na lateral da fuselagem a tinta mais clara é Esmalte(academy) e a mais escura é acrílica(tamiya)
![Imagem](http://i1241.photobucket.com/albums/gg505/Philip_Mattos/SAM_0895.jpg)
Aqui também tem tinta acrílica misturada com esmalte, mas o resultado não ficou bom. na foto como uma é brilhante e outra fosca, quase não dá para ver a diferença de tonalidade entre as duas.
eu não gostei do resultado, mas aplicando as duas brilhante acredito que possa ter um resultado satisfatório. meus únicos problemas foram o da tonalidade muito parecido e da questão de um ser brilhante e outro ser fosco.![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
olha só:
Parado:
MIG-21 MF - Academy - 1/48
- kleverton
Philip.philip escreveu:Opa! vai aqui minha experiência!
olha só:
Respondido e tirado a prova dos nove!!
Grato por sua contribuição.
![Clapping :clap:](./images/smilies/icon_clap.gif)
