Sou novo no hobby e resolvi compartilhar minha primeira montagem com todos, pois considero este fórum uma ótima fonte de consulta.
Iniciei com um kit do T-6 Texan da Academy na escala 1/72, em baixo relevo, edição especial com 3 versões de decais da Força Área Brasileira (FAB), comprado mo Mercado Livre da Lima Hobby.
Fiz um teste de encaixe e vi que poucos ajustes seriam necessários.
Optei somente por tintas acrílicas para fazer a pintura do kit, diluídas no álcool isopropílico para aplicação com aerógrafo.
Iniciei a montagem pelo cockpit, pintando o mesmo com o Flat Interior Green da Italeri (4736AP). O painel de instrumentos pintei com o Flat Black da Tamiya (XF-1). Aproveitei o Flat Interior Green da Italeri e pintei outras partes da aeronave. Como foi minha primeira montagem, não quis arriscar fazer o dry brush no painel de instrumentos, que é em auto relevo. Também não fiz os cintos de segurança dos assentos.
Aproveitei para fazer a colagem das asas e também pintar as parte do motor com o Gun Metal da Tamiya (X-10).
Na sequencia, parti para a montagem da fuselagem e asas e aplicação de massa putty da Tamiya. Realmente, o kit necessitou de pouca massa.
Após trabalho de lixa, colei alguns acessórios (tubo de pitot, mecanismo de acionamento dos ailerons e entradas de ar) e os estabilizadores.
Agora o canopi, usando fita da Tamiya para fazer o mascaramento e definir os frames (muitos frames). Também aproveitei para pintar de Flat Black da Tamiya (XF-1) a parte de cima do painel de instrumentos. Também fiz a colagem do canopi. Usei colar lavável da Pritt.
Aplicação do primer. Antes de aplicar o primer fiz o mascaramento dos alçapões dos trens de pouco com guardanapo de papel. O primer utilizado foi da Tamiya na cor branca. O primer foi diluído com terebentina da Acrilex para aplicação com aerográfo.
Antes de iniciar a pintura arrisquei fazer um pré-shading com o Flat Black da Tamiya (XF-1), mas não ficou muito bom. Pré-shading é bem difícil.
Iniciando a pintura. A opção escolhida para o kit foi a camuflagem verde e marrom do Esquadrilha de Reconhecimento e Ataque (ERA) 31. As cores utilizadas foram a J.A. Green (XF-13) e Flat Earth (XF-52). Para fazer os contornos da camuflagem usei a massa multi tack da Pritt.
Fazendo o mascaramento da aeronave para a pintura de sua parte inferior com a tinta Flat Dark Ghost Gray da Italeri (4761AP).
Pintura de peças menores, hélice e spinner, estrutura dos trens de pouco, antena e portas dos alçapões dos trens de pouso. As tintas usada nessa etapa foram Flat Black (XF-1), Flat Yellow (XF-3), Flat Aluminium (XF-16), J.A. Green (XF-13) da Tamiya e a Flat Dark Ghost Gray da Italeri (4761AP).
Após a pintura das peças pequenas, apliquei o verniz Clear (X-22) da Tamiya, e me esqueci de fazer as faixas pretas nas asas. As faixas pretas pintei com o Flat Black da Tamiya (XF-1).
Montagem do motor, da hélice, das peças de acrílico nas asas (luzes) e aplicação dos decais. Também já retirei o mascaramento do canopi, pois decidi não aplicar uma ultima camada de verniz. Fiquei com receio de dar algum problema do verniz com os decais. Para os decais usei Decal Adhesive da Tamiya que fixa e amacia.
Parti para a pintura dos pneus e bequilha. Os pneus pintei com Flat Black da Tamiya (XF-1) eu usei a massa multi tack Pritt para fazer a mascara e pintas as calotas. A bequila foi pintada a mão. As calotas usaram a tinta Flat Dark Ghost Gray da Italeri (4761AP).
O aerógrafo utilizado na pintura foi da Steula, o BC 61 de 3 mm.
Enfim, modelo finalizado.
