[Concluído] U.S.S. Enterprise NCC 1701 E - AMT - 1:1400
- Agradeceu: 44 vezes
- Curtiram: 93 vezes
Caros,
Vou montar um kit que está na fila a quase um ano. Trata-se de uma U.S.S. Enterprise NCC 1701 E. O modelo é fabricado pela AMT e a escala é 1:1400. Pode parecer uma escala pequena mas como o tamanho "real" da nave é de 2248 pé (685,19 metros) o tamanho é razoável, aproximadamente 48cm.
review 1 da nave
reveiw 2 da nave
Em pleno vôo
Fotos do kit
decals
Manual (simples mas útil)
A qualidade é padrão AMT... tem algumas rebarbas mas nada que um estilete não dê conta. Para testar os encaixes fiz uma pré montagem
Em comparação com a USS Voyager (Revell) ela é um pouquinho menor
Conclui que os encaixes não são lá essas coisas... Veja por exemplo esse que segura as naceles por baixo
(achei grosseiro)
pior ainda é por cima...
estou estudando a iluminação e vai dar um trabalhão, por exemplo como passar os fios de alimentação das naceles pelo suporte? são duas placas 100% em contato
Já vi modelistas que fazem um corte para encaixar os fios (melhor solução, eu acho), mas terei que usar fios esmaltado... Vejam os tamanhos das janelinhas
VAI SER DIVERTIDO!!!!
review 1 da nave
reveiw 2 da nave
Em pleno vôo
Fotos do kit
decals
(achei grosseiro)
Editado pela última vez por Wanderson em 26 Ago 2016, 13:25, em um total de 1 vez.
- Vrykolakas
Re: U.S.S. Enterprise NCC 1701 E - AMT - 1:1400
Não apenas acompanhando.... mas apreciando...
Re: RE: Re: U.S.S. Enterprise NCC 1701 E - AMT - 1:1400
Beleza!! Vamos trocando idéias!!!Vrykolakas escreveu:Não apenas acompanhando.... mas apreciando...
Wanderson escreveu:Caros,
review 1 da nave
reveiw 2 da nave
Em pleno vôo
Fotos do kit
decals
(achei grosseiro)
CORES
As cores sugeridas pela AMT são sofríveis. Já tinha notado esse problema quanto montei a USS Defient, mas pelo menos seguiam o padrão FS...
No manual da Enterpise E temos
Mas achei algumas informações das cores AQUI, porem nesse padrão Pantone. A salvação foi
esse site e consegui os códigos RGB. Lancei no Alquimia e fiz a mistura. Como a nave é grande usarei tinta acrílica.
Mas não tá nada definido. Ainda tem um longo caminho....
...É o tipo de coisa que em algum momento o modelista ( que monta naves e ilumina) tem que faazer: abrir as janelinhas...
Estou usando a "técnica dos furinhos": com uma broca
faço um furo em cima e um embaixo
depois cavuco com o estilete
A ideia é simples mas o trabalho não rende.... Não vou abrir todas as janelas, receio de deixara peça muito fraca.
Vai dar trabalho mas o resutado/efeito fica d+!!!
Veja, tudo isso nates da pintura. As etapas serão
1) Abrir as janelinhas
2) Pintar por dentro (p/ ajudar a iluminação)
3) montar e insrtalar a iluminação
3) Pintar por fora
4) Decals
5) verniz
Trabalho longo, até o fim do ano, eu acho...
3) Pintar por fora
4) Decals
5) verniz
Aproveitei ontem a noite para ver um dos meus filmes preferidos com a tripulação da STNG
A intenção é pesquisar as cores e iluminação. Consegui alguns print screens
Luzes de sinalização na parte de baixo e no disco inferior
Detalhes das cores do disco e do corpo da nave
Antena defletora
Hangar
Antena defletora
Hangar
- Vrykolakas
Vc me inspirou.... comprei hj este box da AMT...
Vrykolakas escreveu:Vc me inspirou.... comprei hj este box da AMT...
Que beleza!!!!
O grande desafio dessa nave é a iluminação. Principalmente os coletores bussard
Eu não uso arduino, prefiro eletrônica simples. Então vou experimentar usar 3 flip-flop, sendo que cada um oferece 2 leds, assim conseguirei 6 leds (3 para cada nacele)
A receita do flip-flop está aqui
Montei um flip-flop na protoboard. Ms fiz uma modificação, troquei um dos resistores de 10k por um de 30k. Isso fez um dos leds ficar + tempo aceso
clique na foto e veja o vídeo
Minha ideia é fazer 3 que pisquem fora de sincronia e em tempos diferentes. Mas faltou resistores... quando ficar pronto mostro.
