Vamos lá Wanderson
Primeiramente optei pelos leds pela questão de não aquecerem como as lâmpadas de filamentos e por serem mais robustosse comparados a micro lâmpadas.
Optei por Leds de 3000k ppr serem mais suaves e tenderem a iluminação mais "amarelada" e não aqueles LEDS de luz fria branca.
A facilidade de usar as fitas de LED para iluminar grandes extensões é grande pois não é necessário ficar soldando fios e verificando as polaridades de Led por Led. A propria fita já vem a marcação positiva e negativa.
Usei cola quente para fixar a mesma no interior e ficou muito bom.
Outra vantagem é poder cortar em sessões mais curtas dependendo da necessidad (no meu caso possibilitou o corte de 3 em 3 LEDs).
Para a iluminação de todas as janelas do casco do Navio fiz um tubo com plastico de embalagem transparente com várias voltas e passei a fita de LED por dentro , fazendo com que o tubo de plástico dê o efeito da difração da luz, alcançando então praticamente todas as janejas (vigias).
Outra vantagem é poder ligar na fonte de 12v CC sem a necessidade de usar bateria. Fiz um pequeno furo embaixo do casco para a saída do conector fêmea. É só conectar e ligar na tomada e pronto.
Espero que gostem
LEDS - uma tecnologia que nos ajuda
- mmbetto
- Registrado em: 08 Ago 2013, 19:58
- Nome: MB
Re: LEDS - uma tecnologia que nos ajuda
Wanderson escreveu:mmbetto escreveu:Hummm rapaz, continua a explicação que está interessante. Já pensou um painel iluminado, ou os trens de pouso? Deve ficar incrível. Continua ai pra gente aprender!!!
dá pra fazer um monte de coisa mas a grande barreira é o espaço.... se a escala for pequena complica muito.... em carros 1:25 é praticamente impossível usar...
Caramba!, se na 1/25 dos carros fica apertado, na 1/48 dos jatos então...
- Gerson B
- Registrado em: 07 Jul 2015, 00:08
- Nome: Gerson Burin
Uma solução para modelos menores é utilizar um LED centralizado e utilizar fibra optica que poderá ser conectada por trás de painéis.
- Della Coletta
- Nome: Gustavo Coletta
Re: RE: Re: LEDS - uma tecnologia que nos ajuda
Gerson B... como faz isso?Gerson B escreveu:Uma solução para modelos menores é utilizar um LED centralizado e utilizar fibra optica que poderá ser conectada por trás de painéis.
Enviado de meu GT-I9515L usando Tapatalk
Gustavo COLETTA
INICIANTE antigo no hobby!!!
- Gerson B
http://www.britmodeller.com/reviews/tir ... boxtop.jpg
Della
Nesta foto podemos ver o LED e varias fibras opticad colados na ponta do LEd. As fibras opticas parecem fios de pesca e podem ser curvados. Estas fibras conseguem conduzir a luz por dentro e possibilitam até fazer curvas. Aí é só fazer furos atras do painel do kit de plastimodelismo e colocar os fios de fibra encaixados nos furos de trás para a frente para que a luz apareça em pontos no painel.
Della
altas ideias...Gerson B escreveu:http://www.britmodeller.com/reviews/tir ... boxtop.jpg
Della
da para fazer furos e passar essas fibras oticas nas asas, cauda, lemes e fuselagem dos avioes comerciais para fazer os piscas, colocar um 555 para fazer piscar igualzinho os de verdade... é facil e barato
- Agradeceu: 45 vezes
- Curtiram: 93 vezes
A forma = simples de baixar a voltagem é usando um resistor. Mas temos que ter um certo cuidado. Cada resistor oferece uma resistência a passagem da corrente elétrica e se faz necessário calcular exatamente qual resistor usar. A resistência elétrica é medida em ohns e o cálculo se faz de acordo com a lei de ohns (mas detalhes aqui => http://www.mundodaeletrica.com.br/lei-de-ohm/ e aqui => http://www.comofazerascoisas.com.br/com ... m-led.html)
Só para terem ideia, aqui temos um pequeno exemplo de resistores
Vamos lá!
Primeiramente vou verificar que ppd a fonte oferece, para isso vou usar um multímetro
Agora a resistência do resistor
sempre há um erro, o resistor nunca oferece exatamente o valor indicado
E o meu LED acendo com uma bateria
Bom, minha experiência diz que esse resistor é suficiente (vejam os sites indicados acima). Então enrosquei a perna no resistor na perna POSITIVA do LED e liguei na fonte
O multimetro indica que está chegando 2,88V no LED, mais que o suficiente.... dessa fez não usei solda
foi só pra mostra pra vocês.
Dá pra fazer tudo isso sem multímetro? Sim, mas é mais arriscado!!
Além disso esse carinha permite, por exemplo checar se um LED está queimado..
Para quem não tem paciência (assim como eu) para decorar códigos de cores esse site ajuda muito => http://www.areaseg.com/sinais/resistores.html
continua....
