[Bancada] Tamiya Toyota Land Cruiser 80 VX Limited
Re: Tamiya Toyota Land Cruiser 80 VX Limited
Fala Gabriel!
esse preto dos bancos ficou com cara de couro mesmo!
até mais!
até mais!
- Onildo Junior
- Nome: Onildo Junior
- aero
- Nome: Gabriel Lucas
- Curtiram: 9 vezes
Re: RE: Re: Tamiya Toyota Land Cruiser 80 VX Limited
Por isso não largo os esmaltes Revell semi-foscos, ou melhor, fosco-sedosos. O resultado é muito bom para interiores. Só não sei dizer se a linha acrílica consegue o mesmo resultado. Como acho esmalte muito grosso para trabalhar no pincel, faço aquele esquema de diluir com aguarrás na tampinha do frasco. Mas, sem diluir, acho que fica melhor ainda...o difícil é aplicarTiago Guilger escreveu:Fala Gabriel!
até mais!
puxa, eu passei o fds testando para ver qual tinta ficava mais legal na carenagem do motor, é acetinado.aero escreveu:Por isso não largo os esmaltes Revell semi-foscos, ou melhor, fosco-sedosos. O resultado é muito bom para interiores. Só não sei dizer se a linha acrílica consegue o mesmo resultado. Como acho esmalte muito grosso para trabalhar no pincel, faço aquele esquema de diluir com aguarrás na tampinha do frasco. Mas, sem diluir, acho que fica melhor ainda...o difícil é aplicarTiago Guilger escreveu:Fala Gabriel!
até mais!
testei duco fosco, duco brilhante, X-18 e fui ontem comprar enamel preto acetinado mas nao tinha o preto, só o vermeho, ai peguei hobbycores para ver como é, dizem que é diferente e gostei do resultado, dilui facil com agua ou com alcool iso, testei das duas formas, e limpa facil o aerografo com agua
O preto é hobbycores, o vermelho Tamiya XF-7
- aero
- Curtiram: 9 vezes
Fala, povo lindo!
Hoje pensei em finalmente começar a mexer no interior da F355, então terminei o interior do glorioso jipão Fui pegar para mexer na Ferrari e vi as partes do Land Cruiser ali do lado, praticamente só faltando por no lugar, então deixei a macchina para depois. Bora lá ver:
Com tudo pronto para colar, só hoje vi que tinha esquecido de colocar carpete (papel-toalha) no espaço entre os bancos traseiros e dianteiros. Felizmente deu para colocar um pedaço ali sem estresse:
Aí foi só pintar. Num lance de muita sorte, o esmalte Humbrol preto fosco ficou igualzinho ao spray acrílico da mesma cor Humbrol que eu tinha passado no interior todo. "Ué, mas sendo a mesma cor da mesma marca, não é óbvio que vai ficar igual?" Pois é, deveria, mas o preto fosco acrílico Humbrol de frasco fica diferente - já o esmalte fica igual ao spray acrílico. Vai entender.
Agora o painel. Como o interior é todo preto, quis colocar um pouco de branco para quebrar um pouco a monotonia. Acho que o resultado ficou legal. Pequeno susto quando fui colocar o decalque e ele se partiu, mas consegui juntar as duas partes certinho no lugar. A listra branca não ficou tão boa quanto eu queria, mas dá pro gasto.
No lugar:
E o conjunto da obra até agora. Há muito que quero fazer o detalhamento do cofre do motor, mas sempre acabo mexendo em outras partes. Por enquanto ta tudo preto.
Bom, por hoje é só, mas, com o interior pronto, o jipão japonês está dando pinta de que está indo para a frente, e é uma sensação muito boa. Mas claro que tem muita coisa ainda pela frente. Grande abraço!
No lugar:
Show o trabalho Gabriel!
uma coisa é certa, espaço interno esse jipão tem de sobra hehehe
até mais!
até mais!
- Curtiram: 30 vezes
O interior está muito bom e eu achei super bacana sua idéia no painel, vai quebrar o preto do interior e valorizar o modelo.
- silasaria
- Nome: Silas Renato Silva
Fala Gabriel!
Achei que o interior ficou ótimo! A quebrada no tom com o branco valorizou muito o resultado final!
Esta de usar papel toalha para fazer o carpete não conhecia . . . vou testar!!
Silas
Silas
Excelente essa montagem heim!
Vou acompanhar o finalzinho!
- aero
- Curtiram: 9 vezes
^Leão, acho que "finalzinho" é bondade sua...acho que ainda tem bastante água (tinta) para passar por baixo dessa ponte
Valeu os elogios, galera, grande abraço!
Beleza, Silas? Essa do papel-toalha vi numa montagem gringa...até agora parece meio mais ou menos, mas acho que vai enganar melhor com o modelo fechado. Mas vale fazer um teste, simsilasaria escreveu: Esta de usar papel toalha para fazer o carpete não conhecia . . . vou testar!!
