[Bancada] H.M.S Cleópatra
- megantereon
- Registrado em: 26 Jan 2014, 22:53
- Nome: ale silver
- Contato:
H.M.S Cleópatra
Inicei a construção do H.M.S Cleópatra, através de planos, no entanto a montagem foi feita por meio de colagem de madeira sobre o papel, usando a técnica do sanduíche, unindo papéis de gramaturas diferentes, até conseguir uma espessura firme, criando uma textura e o aspecto realista de uma caravela de época. Ainda estou construindo, não cheguei na metade ainda, pois as peças pequenas são ricas em detalhes, no qual leva muito tempo para fazer.
. Abaixo as fotos da montagem...
https://4.bp.blogspot.com/-KhTGvsbluvo/ ... C12286.JPG
“ é preciso de perfeição para se tornar um grande construtor ”
Re: H.M.S Cleópatra
Opa amigo, tudo bom?!
Quando você for colocar imagens precisa selecionar imagem por imagem utilizando a ferramenta (botão) "IMG" ao invés de "URL".
Vai ficar melhor pra gente apreciar e acompanhar teus trabalhos!
abs!
Está muito bonito, acompanhando!
abs!
- Vrykolakas
Re: H.M.S Cleópatra
Exato, olha como fica melhor...leaopersico escreveu:Opa amigo, tudo bom?!
abs!
- megantereon
- Nome: ale silver
- Contato:
- gomidefilho
- Registrado em: 09 Jul 2012, 17:33
- Nome: Péricles Lopes Gomide Filho
Re: H.M.S Cleópatra
Trabalho impressionante, chama a atenção que o papel é uma mídia dócil que se mistura bem com outras como madeira e plástico...
Retornando à ativa...
- Curtiram: 72 vezes
Re: H.M.S Cleópatra
Boa tarde Ale,
Estou gostando da sua montagem. Você poderia detalhar mais esta sua técnica do papel?
Que tipo de madeira você está usando? É madeira balsa ou palito de picolé?
- Emerson-Antonio
- Nome: Emerson Pereira
- megantereon
- Nome: ale silver
- Contato:
Re: H.M.S Cleópatra
Essa é uma técnica muito simples de montagem, apenas com uma boa planta para montar, pode colocar madeira colada no papel, mas para isso é preciso fazer várias colagens, até obter uma gramatura correta, para a cola fixar bem a madeira no papel, apesar de eu está usando cianocrilato, também uso colar comun de papel, que passo pelo lado de fora como reforço, para que a madeira não quebre e nem solte. O maior trabalho é o processo de lixa, pois uso lixa grossa, fina e média, até deixar o casco no ponto, para receber um envelhecimento no final. Nem todas as peças são fácil de fazer, pois exigem trabalho de torno algumas, por exemplo os canhões que ainda estou trabalhando, como também na modelagem dos bonecos. (tripulação). Sempre antes de montar é preciso testar a madeira, para ver ser precisa ser lixada antes ou depois, para isso e bom fazer um simples barco para testar.
