[Concluído] Bomba Atômica FAT MAN - Scratch - 1/17
- Diego Natanael
- Nome: Diego Natanael R
Dou inicio aqui em mais um projeto atômico, agora com mais material de pesquisa coletado e nem por isso menos complexo de se realizar, ao contrário, devido ao seu formato oval essa construção será bem amarga de fazer. Mas vou dar um jeito.
Fat Man (em português, "Homem Gordo") é o nome de código da bomba atómica lançada sobre Nagasaki, Japão, pelos Estados Unidos, em 9 de agosto de 1945. Foi a segunda das duas bombas atómicas utilizadas em guerras. O nome refere-se mais genericamente ao primeiro design de bombas norte-americanas baseadas no tipo "Fat Man".
A construção de 2,34 metros de comprimento, 1,52 metro de diâmetro e 4.545 kg foi detonada a uma altitude de cerca de 550 metros sobre a cidade, após ter sido lançada do bombardeiro B-29 nomeado Bockscar, pilotado pelo Major Charles Sweeney. A bomba tinha uma potência de 21 kilotons, 8,4×1013 joule = 84 TJ. O curioso é que, tendo uma potência praticamente duas vezes maior que a da bomba conhecida como "Little Boy", lançada em Hiroshima três dias antes, os danos foram menores e menos extensivos que os do ataque anterior, pois as condições climáticas de Nagasaki no dia estavam desfavoráveis, fazendo com que a Fat Man não atingisse o alvo com precisão, caindo em um vale ao lado da cidade. Como o terreno de Nagasaki é montanhoso, parte da carga energética da explosão foi contida.
Dimensões:
Peso: 4,545 ton
Comprimento: 2,34 m
Diâmetro: 1,52 m
Carga explosiva: Plutônio-239
Peso da carga explosiva: 6,4 kg
Poder explosivo: 21 quilotons
Uma bomba de implosão.
Cargas altamente explosivas detonam dentro de uma esfera super resistente gerando uma pressão tamanha no material radioativo que este vem a se compactar a um ponto tão crítico que a resposta é a explosão.
Esquema da bomba:
1. Fusível de segurança;
2. Radar;
3. Bateria usada para produzir detonadores da explosão;
4. X-Unit , uma unidade que gerencia os detonadores;
5. Dobradiças para movimentar a bomba;
6. Explosivo pentagonal (12 unidades ao redor do núcleo, formado por explosivos rápido e lento);
7. Explosivo hexagonal (20 unidades ao redor do núcleo, formado por explosivos rápido e lento);
8. Cauda de alumínio estabilizador;
9. Carcaça Dural diâmetro de 140 cm;
10. Cones contendo o núcleo;
11. Células rápidas (explosivo rápido e lento);
12. A calçadeira de U-238, o fosso de Plutônio-239 e o iniciador de berílio-polonio
13. Placa com os instrumentos (barómetro, radar e relógios);
14. Barotube Collector.
O bombardeiro, o cogumelo atômico, o ponto de impacto antes e depois do ocorrido:
Na manhã de 9 de Agosto de 1945, a tripulação do avião dos E.U.A. B-29 Superfortress, baptizado de Bockscar, pilotado pelo Major Charles W. Sweeney e carregando a bomba nuclear de nome de código Fat Man, deparou-se com o seu alvo principal, Kokura, obscurecido por nuvens. Após três vôos sobre a cidade e com baixo nível de combustível devido a problemas na sua transferência, o bombardeiro dirigiu-se para o alvo secundário, Nagasaki - a maior comunidade cristã do Japão. Cerca das 7h 50min (fuso horário japonês) soou um alerta de raide aéreo em Nagasaki, mas o sinal de "tudo limpo" (all clear, em inglês) foi dado à s 8h 30min. Quando apenas dois B-29 foram avistados à s 10h 53min, os japoneses aparentemente assumiram que os aviões se encontravam em missão de reconhecimento, e nenhum outro alarme foi dado.
Alguns minutos depois, Ã s 11h 00min, o B-29 de observação, baptizado de The Great Artiste (em português "O Grande Artista"), pilotado pelo Capitão Frederick C. Bock, largou instrumentação amarrada a três pára-quedas. Esta continha também mensagens para o Professor Ryokichi Sagane, um físico nuclear da Universidade de Tóquio que tinha estudado na Universidade da Califórnia com três dos cientistas responsáveis pelo bombardeamento atómico. Estas mensagens, encorajando Sagane a falar ao público acerca do perigo destas armas de destruição maciça, foram encontradas pelas autoridade militares, mas nunca entregues ao académico.[2]
Às 11h 02min, uma abertura de última hora nas nuvens sobre Nagasaki permitiu ao artilheiro do Bockscar, Capitão Kermit Beahan, ter contacto visual com o alvo. A arma Fat Man, contendo um núcleo de aproximadamente 6,4kg de plutónio-239, foi largada sobre o vale industrial da cidade. Explodiu a 469 metros sobre o solo, a cerca de meio caminho entre a Mitsubishi Steel and Arms Works (a sul) e a Mitsubishi-Urakami Ordnance Works (a norte), os dois principais alvos na cidade. De acordo com a maior parte das estimativas, cerca de 40 mil dos 240 mil habitantes de Nagasaki foram mortos instantaneamente, e entre 25 mil e 60 mil ficaram feridos. No entanto, crê-se que o número total de habitantes mortos poderá ter atingido os 80 mil, incluindo aqueles que morreram, nos meses posteriores, devido a envenenamento radiativo.
Fontes: Wikipédia, Hipescience e outros.
Espero ter transmitido uma boa quantia de informações sobre o artefato e sua história.
Sigo agora para pesquisa e projeto; e vou para mais uma construção explosiva...
Sejam todos bem vindos
Valeu pessoal !!!!
Dimensões:
Peso: 4,545 ton
Comprimento: 2,34 m
Diâmetro: 1,52 m
Esquema da bomba:
2. Radar;
Valeu pessoal !!!!
viewtopic.php?f=127&t=9056
viewtopic.php?f=198&t=9798
- Vrykolakas
Re: Bomba Atômica FAT MAN - Scratch - 1/17
Acompanhando e orientado!
- Diego Natanael
Bem vindo chefia; bom que voltou a ativa!Vrykolakas escreveu:Acompanhando e orientado!
Excelente apresentação.
Fará em escala com a Little Boy?
Tô de olho por aqui.
- Diego Natanael
Bem vindo Thunder ...Thunderbolt escreveu:Excelente apresentação.
Com certeza, ou pelo menos vou tentar!
Até + !
Excelente apresentação!
E claro que vou acompanhar!
- LongTor1
- Nome: Adel Yahya
Boa tarde
Adivinha que não vai perder mais essa montagem ?
Tamo ai acompanhando de zoio !
Att:
LongTor1
Bancada
LongTor1
Bancada
- Diego Natanael
Bem vindo meu amigo !leaopersico escreveu:Excelente apresentação!
Fique a vontade ....
- Diego Natanael
Se ajeita aí companheiro....newtoncw escreveu:Acompanhando
Obrigado pela presença !
