[Bancada]  Primeiro Plastimodelo - HMS Bounty
Moderador: Moderadores Naval
Onildo Junior
Nome: Onildo Junior
Re: Primeiro Plastimodelo - HMS Bounty
Mensagem por Onildo Junior »
PlacidoMarchon escreveu:
Onildo Junior escreveu:
PlacidoMarchon escreveu:Chegou! O HMS Bounty finalmente chegou.
Eu já abri e botei na mesa da sala os sprues junto com os pinceis, o primer da Acrilex e o superbonder que eu comprei
O Primer
Os fios que vieram para o encordoamento
Os pinceis que eu comprei e o superbonder também!
Os papeizinhos que vieram... Não tenho ideia de como irei aplica-los, já que não são adesivos e sim bandeiras...
Fiz oque eu li na internet e botei de molho com agua em temperatura ambiente e detergente. Acredite, tem sprues dentro desse balde... Deixarei por meia hora, acho que é suficiente.
Depois irei passar o primer acrilex para poder usar tinta acrilex! Preciso saber como irei diluir o primer e a tinta, não tenho a mínima ideia...
Saudações Plastimodelistas!
Fique tranquilo, no final tudo acaba bem e lembre-se o que vc mais vai encontrar neste fórum são amigos mestres, que nos ajudam muito.
Quanto ao Primer, eu particularmente uso e ele interfere diretamente no acabamento final - positivamente. Este da Acrilex é bem tranquilo de utilizar, a minha sugestão é que vc compre um pincel mais macio tipo pelo de marta, um pouco mais caro, mas, o acabamento final é bem melhor, tanto para aplicação do Primer quanto das tintas. :thumbup:
Paz e Bem!
Valeu Onildo! Obrigado pelas dicas, eu queria saber mesmo se da para diluir primer com água e qual seria a proporção... Sabe me responder?
Eu trabalho com a proporção de 1:1, para aplicação com pincel, me serve bem. Ele pode ser diluído com água, mas, também pode ser em álcool isopropílico, vidrex transparente (limpa vidros). Com água vai funcionar, vc só precisa tomar alguns cuidados, tipo: nunca faça isso direto no vidro e utilize sempre água filtrada (limpa) ou água destilada, no mais, é uma questão de adaptação, erro e acerto, vá testando e vc vai atingir o seu grau.
PlacidoMarchon
Registrado em: 26 Jul 2015, 21:05
Nome: Placido Felipe Marchon
Mensagem por PlacidoMarchon »
O Primer
Paz e Bem!
Valeu Onildo! Já retirei os cascos e o deck do sprue, irei usar o primer neles logo após lixar e depois do primer irei colar! Depois eu posto as fotos.
Onildo Junior
Nome: Onildo Junior
Onildo Junior
Nome: Onildo Junior
A lixa pode ser aplicada depois do Primer. Use lixa a base d'água tipo inicie com 400, observe as imperfeiçoes, se precisar use Primer e va lixando com uma 1500 e finalize com uma 2000. PS.: vá colocando água na lixa. :thumbup:
PlacidoMarchon
Bom, eu continuo passando o primer, porém eu não estou gostando muito do resultado... Estou diluindo na proporção 1:1 com água, passo umas 3 demãos e mesmo assim fica falho, com partes que ainda da para ver a cor original...
O primeiro objeto que passei o primer
A base dos canhões
A cabine
Assim esta a consistência do meu primer
E essa é minha bancada... Comprei uma toalha de mesa para artesanato, ela é feita de um tipo de plástico.
O primer deve ficar assim mesmo? Devo passar mais demãos? Diluir de um jeito diferente? Aguardo dicas, obrigado mestres!
Emerson-Antonio
Nome: Emerson Pereira
Muito bom o kit!
Curti, quem saiba depois eu me encoraje e monto um barco assim :)
Acompanhando!
PlacidoMarchon
Emerson-Antonio escreveu:Muito bom o kit!
Acompanhando!
Valeu Emerson! Esse é o meu primeiro kit, nunca fiz nenhum tipo de modelismo antes, além disso, ele é nível 5, isso q me deixa preocupado... Bom, espero q esteja gostando, continue acompanhando que eu irei atualizar todo dia!
Onildo Junior
Nome: Onildo Junior
Tente diminuir a proporção de água. Faça o seguinte teste: coloque em pote água limpa, então molhe o pincel na água tire o excesso e molhe no Primer e vá passando, veja se melhora o resultado. :thumbup:
Kakadu
Nome: Flávio Pedroza
Agradeceu: 68 vezes
Curtiram: 26 vezes
Mensagem por Kakadu »
Eles são decais colega, vc deve molha-los na água e depois de um minuto eles se soltam do papel e vc pode posicionar eles no modelo. Procure no youtube por "decais" e verá melhor como se faz. Dica: NÃO mergulhe a folha toda, recorte e use uma bandeira de cada.
P.S. Para dar mais realismo, seria interessante que as bandeiras fossem posicionadas como se estivessem ao vento, dobradas. Veja alguns exemplos que fiz, se achar interesse e quiser fazer igual eu posso mostrar depois:
Emerson-Antonio
Acompanhando!
O nivel 5 nao quer dizer muita coisa pra mim pelo menos só vem mais peca e demora mais tempo com mais detalhe, ou seja tu vai terque ter mais persistencia e MUITO mais paciencia haahahahah
Eu tambem estou montando meu primeiro nivel 5 nao mudou muito pra um 2,3,4 a unica coisa é o tamanho e a quantidade de pecas.
Vai na paz que voce consegue! :)
Voltar para “Naval”
