[Concluído]  Klingon Bird Of Prey AMT/ERTL
Alfredo
Mensagem por Alfredo »
Muito bem pessoal, inicio aqui meu novo projeto e este é muito legal.
Vou montar umas das naves "inimigas" do universo de Star Trek que eu mais gosto, a Ave de Rapina Klingon (Klingon Bird of Prey).
É um kit da AMT/ERTL, sem escala declarada, mas deve ser 1/600 comparando com a Enterprise da Revell, ele é muito bom, bem detalhado, com ótimas peças, muito fortes , com boa espessura e muito poucas rebarbas.
O kit permite você montar a nave em duas configurações de asa, em voo ou em batalha.
Eu optei por monta-la em configuração de batalha, primeiro porque é a que mais gosto e depois porque é a que ocupa menos espaço na prateleira depois de montada e isto para mim é um grande problema.
As peças do kit.
E aqui o set de decais. Quase nada. :rir_muito:
Esta nave é muito interessante por um detalhe muito peculiar.
Ela foi criada para o terceiro filme da série nos cinemas (A procura de Spock) e inicialmente era uma nave Romulana.
Leonard Nimoy ( :saudacao: :saudacao: ), que foi o diretor do filme, encomendou para a sua equipe de produção, uma nave que fosse "invocada", provocadora, que lembra-se um cara fortão, fazendo aquelas poses mostrando os músculos. (desculpe pela foto, mas precisava ilustrar o que escrevi :D :D ).
Notem com a nave de frente a semelhança.
Posteriormente, com o desenrolar do script, eles decidiram que o inimigo do filme seriam os Klingons e ela foi batizada como uma ave de rapina kilongon.
Foi muito utilizada nos filmes do cinema e em todas as séries de tv como TNG, DS9.
Muito bem, depois desta breve estória, inicio a montagem.
Para este projeto, vou utilizar uma placa de Arduíno para comandar a parte eletrônica.
Optei por este caminho, primeiro pelo desafio e depois pela praticidade.
Digo praticidade porque neste kit, além de iluminar as janelinhas, vou querer fazer um controle de disparo dos photons torpedos na dianteira e os motores, que tem um efeito de chama na traseira, e com a eletrônica convencional, não estava conseguindo um resultado razoável, que gostei.
Há uns anos atrás, comecei a fuçar neste mundo do Arduíno, que nada mais é do que uma placa principal de controle que pode ser programada para acionar suas saídas como você bem desejar.
Ela é perfeita para fazer leds piscarem. Suas várias saídas podem ser programadas e fazer diversos leds piscarem como você bem entender, ao mesmo tempo e tudo centralizado.
Recentemente adquiri num site chines (http://www.dx.com), uns modelos chamados de arduíno nano, são placas de arduíno bem pequenas e cabem dentro de praticamente qualquer kit de ficção.
Depois de alguns meses estudando e fazendo testes, cheguei a um resultado que considerei satisfatório e por isso, depois dos problemas na Enterprise, resolvi começar este kit.
Abaixo, vou deixar as linhas de programa do resultado final, caso alguém, algum dia, queira arriscar neste mundo quando for montar um kit igual.
Esta tudo em inglês, pois eu postei isto no fórum de Arduíno que participo e ele é todo em inglês.
#include <TrueRandom.h>
Klingon Bird of Prey - AMT/ERTL
Photon Torpedo and Impulse Motor
Created by Alfredo Craveiro
Rev 3.0 February 2015
The torpedo circuit:
Torpedo button is connected to pin 1 and GND
Red led cathode attached to PWM pin 3 and
White led cathode attached to digital pin 4.
Common red and withe led anode attached to +5 V.
The motor circuit:
Motor leds cathodes attached to pwm pin 5
Motor leds anodes attached to GND
// Initial Declarations
// Pins and Variables
int TbuttonPin = 1; // Torpedo switch is connected to digital pin 1
int RedledPin = 3; // Right red led attached to pwm pin 3
int WhiteledPin = 4; // Right white led attached to digital pin 4
int LedMotor = 5; // Motor Led attached to pwm pin 5
int TbuttonState; // Variable to hold the torpedo button state
// Set Up
void setup()
pinMode(TbuttonPin, INPUT); // Set the torpedo switch pin as input
pinMode(RedledPin, OUTPUT); // Set the right red led pin as output
pinMode(WhiteledPin, OUTPUT); // Set the right white led pin as output
pinMode(LedMotor, OUTPUT); // Set the motor led pin as output
digitalWrite(WhiteledPin, HIGH); // Ensure the right white led is OFF
analogWrite(RedledPin, 255); // Ensure the right red led is OFF
analogWrite(LedMotor, 255); // Ensure the led motor is OFF
// Main Loop
void loop()
//Motor Flicker Process
analogWrite(LedMotor, TrueRandom.random(20,255)); //Flicker Motor Leds
delay (10);
//Torpedo firing process
//Button Status
TbuttonState=digitalRead(TbuttonPin); // Read switch input value and store it in TbuttonState
if(TbuttonState!=1) // Decision made to fire
// Fire
//fade in
for (int fadeValue = 254 ; fadeValue >= 100; fadeValue -=2) // sets the value (range from 254 to 100 in steps of -2:
analogWrite (RedledPin, fadeValue); // Fade up red LED
delay (15); // Wait 15 milliseconds to see the fade up effect
delay (400); // Hold red led at full brightness for 400 milliseconds
//fire off 100 millisecond burst from white LED
digitalWrite (WhiteledPin, LOW); // First turn on white LED
delay (100); // Hold for 100 milliseconds
digitalWrite (WhiteledPin, HIGH); // Then turn off white LED
//fade out from max to min in increments of 5:
for (int fadeValue = 150 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) // sets the value (range from 255 to 150 in steps of 5:
analogWrite (RedledPin, fadeValue); // Fade down red LED
delay (40); // Wait 40 milliseconds to see the fade down effect
Abaixo um pequenino vídeo com o teste final. Os leds em flicker serão os motores e a parte dos torpedos que serão acionados por um botão que ficará na base.
Comecei a montagem na ponte de comando, furando as janelinhas e a parte em volta da "boca" de disparo dos torpedos de photons.
Primeiro as janelinhas.
Depois as luzes que ficam em volta da "boca" de disparo dos torpedos de photons.
Ai colei a parte central.
E foi só por hoje.
Fico feliz por finalmente começar esta montagem, mas também triste pelo ocorrido na minha Enterprise, que espero recomeçar muito em breve.
Abraço a todos.
GT 00 - Viva a Liberdade - Montagem: MiG-29 "The Swifts" - 1:144 - Revell GT 02 - F4 Phantom - Montagem: F-4E Phantom II - Academy - 1/144 GT 02 - F4 Phantom - Montagem: F-4E Phantom II - Academy - 1/144 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: U.S. Navy LST Landing Craft - Testors - 1:613 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: Resgate no Paredão Noroeste - 1/35 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: Porta aviões - Revell - 1/700 GT 05 - Modelos Famosos - Montagem: F117 A Stealth Fighter - Revell - 1/144 GT 06 - Militaria "Buzão" - Montagem: Monty's Caravan - Revell - 1:76 GT 07 - Amigo Secreto - Montagem: Panzer II Ausf B - Dragon 1/144 (2014) GT 07 - Amigo Secreto - Montagem: Panzer III Ausf. E - Dragon 1/144 (2014) GT 08 - Trucks Militares - Montagem: Pak 40 75mm Anti-tank Gun & Truck - Airfix - 1/76 GT 10 - Figuras - Montagem: North American Black Bear & Cubs - Atlantis - 1/12 GT 10 - Figuras - Montagem: Avanço Lento - Figura Genérica - 1/35 GT 10 - Figuras - Montagem: Destruidor - Impressão 3D - sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Feminina - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Leão (Musei Capitolini) - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Leão (Kerepesi Cemetery) - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Agnes - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Hulk - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: American Eagle - Lindberg - 1/6 GT 10 - Figuras - Montagem: The Batman (Busto) - 1/4 GT 11 - Maquinas Voadoras Russas - Montagem: Suchoj S-37 Berkut - Revell - 1/144 GT 13 - Pendurados no Pincel - Montagem: F4U-1A Corsair - Revell - 1/72 GT 14 - Artilharias - Montagem: 105mm Howitzer - Testors/Italeri - 1/35 GT 16 - Debaixo D'agua - Montagem: USS Balao SS-285 - Hobby Boss - 1/700 GT 17 - Ficção Científica - Montagem: Baby Groot - scratch building - 1/1 GT 20 - Guerra no Deserto - Montagem: US 1/4 ton 4x4 M38A1C - Skybow - 1/35 GT 26 - Carros de Fórmula - Montagem: Lotus 79 - Nitto - 1/28 GT 27 - Aviação Civil - Montagem: Boeing 737-200 British Airways - Revell - 1/200 GT 29 - Bombardeiros - Montagem: Horten Go 229 - Revell 1/72 GT 29 - Bombardeiros - Montagem: B-25G Mitchell - Academy - 1/144 GT 32 - Tornado - Montagem: Tornado ECR TigerMeet - Revell - 1/144 GT 36 - Marines - Montagem: F/A-18C Hornet - Revell - 1/144 GT 37 - USAF - Montagem: F-15 Eagle - Academy - 1/144 GT 38 - Luftwaffe - Montagem: F-104 G Starfighter - Revell - 1/144 GT 39 - Protótipos - Montagem: Salt Flat Racers Turbo Go - Testors - 1/32 GT 39 - Protótipos - Montagem: SpaceShipTwo & WhiteKnightTwo - Revell - 1/144 GT 42 - Carros Americanos - Montagem: Sting Ray III - Revell - 1/25 GT 42 - Carros Americanos - Montagem: Chevy Corvette Coupe 2012 - AMT - 1/25 GT 43 - Navio a Vela - Montagem: Optimist Sailboat - Scratchbuilding - 1/25 GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: R2-D2 - Metal Earth - 1/12 GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: X-Wing - sem escala - Brinde Genérico GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: Jedi Starfighter - Bandai - sem escala GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: Star Wars First Order TIE Fighter Set - Bandai - sem escala GT 45 - Blindados na WWII - Montagem: White Half-track M3A1 & 1 Ton trailer - Airfix - 1/76 GT 46 - Guerra ao Terror - Montagem: EA-6B Prowler - Hasegawa - 1/72 GT 47 - Vietnam War - Montagem: Mig-21 Fishbed - Academy - 1/72 GT 48 - Carros Europeus - Montagem: Ferrari 360 Modena Spyder - Revell - 1/24 GT 49 - Pinturas e Camuflagens 'What if?' - Montagem: Mistel 5 - He162-A2 w/Arado E377-a - Dragon - 1/72 GT 51 - Primeira Guerra Mundial - Montagem: Nieuport N.28 C-1 - Revell - 1/72 GT 50 - The Fifties - Montagem: Fiat G.91R - Airfix - 1/72 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Sabriali Interceptor Mk I - Scratch - 1:72 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Ferrari 360 Modena Spyder (Autobot) - Revell - 1/24 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Mjölnir - Papercraft e Scratchbuilding - s/ escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Drone - Scratchbuilding - 1/1 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Lightsaber Mestre Jedi Niellos - scratchbuilding - 1/4 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Lightsaber Mestre Jedi Sim-1 - scratchbuilding - 1/4 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Halo Commander Sarah Palmer - Bandai - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Sv-262Hs Draken III - Bandai - 1/144 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: VF-31J Siegfried - Bandai - 1/144 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Grogu - Impressão 3D - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Iron Man Helmet - Impressão 3D - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: SVD Rifle (Dragunov) - Platz - 1/12 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Howa Type 89 Rifle - Platz - 1/12 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: M4A1 Rifle - Platz - 1/12 GT 53 - Pacific - Montagem: F4U-1 - Academy - 1/72 GT 54 - RAAF - Royal Australian Air Force - Montagem: BAE Hawk Series Mk. 100 - Italeri - 1/72 GT 55 - Harrier - Montagem: AV-8B Harrier II Plus - Revell - 1/144 GT 58 - Aces High - Montagem: Yak 1 (Lydia Litvyak) - ZTS - 1/72 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: A-109 K2 Rega - Revell - 1/72 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Resgate no Paredão Noroeste - Diorama - 1/35 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Brincadeira ou Diversão - Diorama - 1/35 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Us-2 - Platz - 1/300 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Us-1/1a - Platz - 1/300 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Silverado CK 99 - Revell - 1/25 GT 60 - GT Ferrari - Montagem: Ferrari 512 S - Union - 1/24 GT 63 - Porta Aviões - Montagem: Shinano - Revell - 1/1200 GT 65 - F-14 Tomcat - Montagem: F-14 - Academy - 1/144 GT 67 - Grandes Modelos - Montagem: Samurai Sword - Doyusha - 1/3 GT 91 - Cenas e Impressões - Montagem: Em Busca de Sombra e Água Fresca -  Sem escala GT 91 - Cenas e Impressões - Montagem: O Homem Que Puxava o Gatilho - 1/35 GT 69 - Piores Goiabas Possíveis - Montagem: Supermarine Spitfire Mk XVI E - Heller - 1/72 GT 71 - Carros alemães - Montagem: VW Buggy - Revell - 1/32 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: M998 Desert Patrol - Italeri - 1/35 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Daimler Dingo Scout Car - Revell - 1/76 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Sd.Kfz.234/2 "Puma" - Roden - 1/72 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Autoblinda AB 43 - Italeri - 1/72 GT 73 - F-16 Viper - Montagem: F-16 Fighting Falcon - Academy - 1/144 GT 74 - Duas Rodas - Montagem: Vespa Futurista P.Mk1 - Scratchbuilding - S/escala GT 75 - Embarcações - Montagem: JMSDF Harushio Class - Hobby Boss - 1/700 GT 75 - Embarcações - Montagem: Jangada - "Gravetobuilding" - Sem escala GT 75 - Embarcações - Montagem: Ship in The Bottle (Goleta) - Madeira Balsa - Sem Escala GT 75 - Embarcações - Montagem: Arca de Noé - Madeira Balsa - 1/500 GT 75 - Embarcações - Montagem: USS Balao SS-285 - Hobby Boss - 1/700 GT 75 - Embarcações - Montagem: Longboard - scratch building - S/escala GT 75 - Embarcações - Montagem: PLA Navy Type 039A - Hobby Boss - 1/700 GT 76 - Carros Orientais - Montagem: Lexus Zent Cerumo – Bandai – 1/43 GT 76 - Carros Orientais - Montagem: Mobil 1 SC - Bandai - 1/43 GT 77 - F-15 Eagle - Montagem: F-15 Eagle - Academy - 1/144 GT 78 - Corvette - Montagem: Chevy Corvette Coupe 2012 - AMT - 1/25 GT 79 - Aeronaves torpedeiras - Montagem: Aichi M6A1-K Nanzan (Seiran Kai) - Tamiya - 1/72 GT 80 - Forças Aéreas Desconhecidas - Montagem: Aero L-29 Delfin - Egito - Mark I Models - 1/144 GT 80 - Forças Aéreas Desconhecidas - Montagem: Mig-21 - Czech Air Force - Eduard - 1/144 GT 81 - Aeronaves de treinamento - Montagem: Zlín Z-42M - HobbyBoss - 1/72 GT 81 - Aeronaves de treinamento - Montagem: Folland Gnat T.1 - Airfix - 1/72 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bedford QLT - Airfix - 1:76 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bedford QLD - Airfix - 1:76 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bike Tuk Tuk - Scratchbuilding - 1/76 GT 83 - Art Attack - Acrilex Challenge - Montagem: F-15 Eagle Strike - Revell - 1/144 GT 84 - Aeronaves do Bureau Mikoyan-Gurevich (MiG) - Montagem: Mig-15 - Eduard - 1/72 GT 85 - Guerra das Falklands/Malvinas - Montagem: LWB Landrover and Trailer - Airfix - 1/76 GT 87 - Força Aérea Italiana - Montagem: Macchi MC.200 - Sweet - 1/144 (373ª Esquadrilha; 153 grupo 1941) GT 90 - Blindados sobre lagartas - Montagem: Pz. IV Ausf.F2 - Dragon - 1/144 GT 90 - Blindados sobre lagartas - Montagem: Hornisse - Dragon - 1/144 GT 92 - ThunderBolt (Guilherme Augusto Sorrenti) - Montagem: A-10 Thunderbolt II - Revell - 1/144 GT 94 - Plasti*Brasil 10 Anos - Montagem: Pz. IV Ausf.F2 + Hornisse - Dragon - 1/144 [Mini Diorama]
Re: Klingon Bird Of Prey AMT/ERTL
Chegando pra acompanhar!!!!
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Mensagem por LRFOGA »
Acompanhando mais este espetáculo, inclusive porque tenho o mesmo kit para montar. Já vi que vou ter de iluminar a minha também, especialmente depois de ver o pulso do led na proa dela. Vou ter de fazer um curso de arduíno. Não dá para ficar sem essa tecnologia :mrgreen:
Alfredo, as asas desse kit não podem ser montadas móveis?
Alfredo
LRFOGA escreveu:Acompanhando mais este espetáculo, inclusive porque tenho o mesmo kit para montar. Já vi que vou ter de iluminar a minha também, especialmente depois de ver o pulso do led na proa dela. Vou ter de fazer um curso de arduíno. Não dá para ficar sem essa tecnologia :mrgreen:
Oi Luiz.
Arduino é tudo de bom, e para o uso em nossos kits não demanda muito conhecimento, os cursos básicos na internet já são mais do que suficiente.
Quanto ao kit, infelizmente as asas são fixas, o kit vem com duas peças diferentes para que você possa escolher como quer que as asas fiquem no final.
Para torna-las móveis você teria que criar peça por peça todo o emaranhado para isso, ou comprar um kit na internet que já vem com tudo pronto, mas é muito caro, não acho que compense.
Alfredo
Mais um pequeno avanço neste kit.
A proa tem cores diferentes de leds a serem usados em um espaço muito pequeno.
Tem os leds do disparo do photon torpedo no meio, o aro em vermelho em torno do torpedo e as janelinhas em branco.
Sendo assim, vou ter que criar uma "casinha" no centro para acomodar os leds do torpedo e os leds vermelhos que iluminarão o aro em torno deles, para não atrapalhar a iluminação em branco das janelinhas da proa.
Começando desgastando um pouco o plastico na frente para encaixar tudo com um pouco de folga e não atrapalhar as janelinhas laterais, estas estão bem na linha de união das peças.
Depois colei as laterais para facilitar a colocação da outra metade quando preciso testar os encaixes.
Para os leds do disparo dos torpedos, como não encontrei led bicolor branco e vermelho, decidi desbastar dois leds e uni-los.
Aqui já colados no local.
Cortando os pedaços de plástico que utilizarei para fazer a tal salinha dos leds.
Medindo o "telhado da casinha.
Tudo no lugar, verificando se o telhado da casinha não atrapalha a união das metades.
Cromando tudo para vedar os leds do torpedo e para aumentar o efeito interno da iluminação.
Um pequeno ajuste em algum vazamento de luz.
Agora mexendo em duas peças que necessitarão de iluminação, abertura do local da iluminação.
A iluminação aqui também será em vermelho e para não atrapalhar a iluminação branca das janelinhas, também criei uns nichos para elas.
Chega por hoje.
Abraço a todos.
LRFOGA
LRFOGA
Alfredo, saudações. Comecei a fazer um curso de arduino e vi que é mais fácil do que eu imaginava. Só tenho uma dúvida que gostaria de compartilhar com você: foi você que desenvolveu a programação do seu circuito para a Bird of Prey ou você encontrou em algum lugar na internet? É que eu pesquisei uma programação para a iluminação, navegação e phasers da Enterprise 1701-A e só encontrei vídeos no youtube
Se souber de alguma coisa, me avise :mrgreen:
Alfredo
LRFOGA escreveu:Alfredo, saudações. Comecei a fazer um curso de arduino e vi que é mais fácil do que eu imaginava. Só tenho uma dúvida que gostaria de compartilhar com você: foi você que desenvolveu a programação do seu circuito para a Bird of Prey ou você encontrou em algum lugar na internet? É que eu pesquisei uma programação para a iluminação, navegação e phasers da Enterprise 1701-A e só encontrei vídeos no youtube
Respondi por MP.
distraido
Registrado em: 26 Dez 2013, 13:46
Nome: Diego Munhoz
GT 00 - Viva a Liberdade - Montagem: Ghostbusters Ecto-1A - AMT - 1/25 GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: X-WING - Revell - Escala 1/112
Mensagem por distraido »
Nossa, as montagens com vocês estão num outro nível, dá até vergonha de postar alguma coisa uhahahhahahhahahha.... eu to preocupado em como fazer um wash e quando entro aqui vejo tudo isso kkkkkk
Nunca tinha ouvido falar de arduino, vou procurar a respeito....
Bela montagem, tô curioso pra ver como vai ficar, eu já acompanhava suas montagens pelo you tube sem nem me tocar que era você kkkkkkk
Fico doido com os kits com as luzes acesas, lindos demais, um dia vou me arriscar nesse universo iluminado também. ... :D
Novato e empolgado!!!
Voltar para “GT 41 - STAR TREK 2015”
