REFORMA DA BANCADA - LAQUEAMENTO DE MÓVEL
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Re: REFORMA DA BANCADA - LAQUEAMENTO DE MÓVEL
Mensagem por LRFOGA »
NightRider escreveu:Um trabalho bem bacana. Vou prestar bastante atenção pois um amigo me ofereceu há algum tempo atrás uma cristaleira antiga, meio derrubada, mas que seria perfeita para guardar os modelos terminados. Quem sabe não me arrisco em recuperar ela... Um abraço e aguardando o início das aulas.
NightRider, vale a pena, mas se prepare, porque paciência é mais importante do que as ferramentas. Apenas para adiantar: tive de lixar duas vezes a mesa para retirar o resto do verniz. Depois de aplicar a laca, lixei umas 4 vezes, alternando as lixas. Depois da pintura, lixei umas seis vezes toda a bancada, inclusive gavetas. Dá trabalho, mas recomendo :thumbup:
E estou aí para ajudar no que for preciso. Obrigado pelo interesse :D
LRFOGA
Fab-Wan escreveu:Opa! Estamos no aguardo!
Obrigado pelo interesse Fab-Wan! :D
LRFOGA
Depois de responder aos amigos, vamos às explicações :D
como eu já falei aqui assim estava a minha bancada, embora nessa fotografia as gavetas já haviam sido lixadas
falando nas gavetas, elas estavam assim antes de terem o verniz retirado
Esse verniz, na verdade, não era original. Eu mesmo havia aplicado ele quando fiquei com essa escrivaninha. É um verniz "sparlack" mogno, aplicado com pincel e rolo há alguns anos atrás. Ele não cobria as cores da madeira mas deixava um aspecto vermelho. DETALHE: as pernas da mesa são originais e foram substituídas por outras que mandei fazer numa serralheria (será explicado mais tarde)
serviu por alguns anos para proteger a mesa, conforme mostra a fotografia abaixo
mas como todo verniz, com o tempo começou a descascar, como mostra a fotografia abaixo
reparem que o veniz, por si só não restaura a madeira. Havia marcas de impacto na madeira, pedaços faltando, o que exigia uma reforma completa
LRFOGA
REMOVENDO O VERNIZ
a primeira tarefa a fazer foi a remoção do verniz que apliquei. Ao invés de usar lixadeira, que faz muita sujeira, utilizei esse removedor pastoso da Maxi Rubber. É muito bom, aplica-se usando um pincel e depois remove-se com espátula, porém, cuidado, é muito perigoso, queima a pele na hora e não pode ser inalado
aqui uma fotografia da aplicação dele usando pincel comum
o removedor já aplicado na superfície
depois de apenas alguns segundos o verniz começa a formar bolhas e vai se soltando da madeira
Reparem que caiu um pouco do removedor na própria lata e removeu a tinta da lata também. NEM PENSEM EM USAR EM KITS DE PLASTIMODELISMO, ELE LITERALMENTE DERRETE O PLÁSTICO
depois de alguns minutos o removedor já agiu sobre o veniz, então, usando uma espátula veja como o verniz se solta facilmente da superfície
aqui o resultado ao final da primeira aplicação do removedor
e aqui, depois da segunda aplicação, pois, conforme falei anteriormente, antes de aplicar esse verniz sparlack já havia um outro verniz mais antigo, então eu tive de aplicar o removedor duas vezes para garantir a máxima remoção dos vernizes
DETALHE: a fotografia abaixo mostra a gaveta antes de ser lixada, o que comprova que esse removedor é muito bom. E depois de retirado o verniz utilizei um pano úmido para limpar a madeira
LRFOGA
removido o verniz das gavetas (dentro e fora das mesmas), apliquei o removedor sobre o tampo da mesa
apliquei em partes separadas devido a extensão da mesa. Assim, enquanto uma parte o removedor agia sobre o verniz, na outra eu removia com a espátula e assim por diante
procurei retirar o verniz em fitas como mostra a figura abaixo
essa fotografia mostra bem que apenas uma aplicação do removedor não foi suficiente para remover todo o verniz. O verniz mais velho ainda permanecia sobre a madeira
segunda aplicação do removedor
aqui a remoção do verniz original, que mostra a mesa já bem mais clara, no seu natural
aqui os restos do verniz original em contraste com a madeira
LRFOGA
fotografia com o processo de remoção do tampo da mesa concluído. Observem que eu ainda não lixei a mesa
agora começava a ficar mais complicado, pois para remover o verniz do restante da escrivaninha, foi necessário desmontá-la por inteiro
em alguns lugares apliquei o removedor antes de desmontar para retirar a primeira camada de verniz
quando não dava para prosseguir, comecei a desmontar a escrivaninha
aqui é muito importante esclarecer que passei a separar e anotar os parafusos que foram sendo retirados na desmontagem, evitando-se confusão posterior
também é importante esclarecer que não foram usados os mesmos parafusos na restauração, pois os mesmos já estavam velhos, alguns enferrujados, e por garantia, utilizei parafusos novos, porém, com diâmetro e comprimento um pouco maior do que os originais para assegurar maior fixação das peças
depois de toda a remoção, comecei outra fase, a lixa para retirada de eventuais restos de verniz, além de desbastar imperfeições da madeira
foram usadas dois tipos de lixas, a primeira, com gramatura 150 para madeira, e a segunda, com gramatura 320 para madeira, além do uso de máscara para proteção quanto à poeira
essa etapa do processo de restauração ocorreu entre setembro e outubro de 2014, sempre à noite, nas horas vagas, e depois de tudo removido deixei as peças no lugar onde ficava a bancada montada
Jonck
Nome: Marcos Jonck
Mensagem por Jonck »
Fala Foganholo. Fui inventar de lixar uma mesa grande de churrasco da minha sogra, que veio lá do sítio. Então imagina o estado. Eu só lixei ela e apliquei o verniz, sem intercalar, repintar etc e já deu o MAIOR TRABALHO, imagina essa sua reforma...
Estou curioso para ver o processo. Abs
LRFOGA
Jonck escreveu:Fala Foganholo. Fui inventar de lixar uma mesa grande de churrasco da minha sogra, que veio lá do sítio. Então imagina o estado. Eu só lixei ela e apliquei o verniz, sem intercalar, repintar etc e já deu o MAIOR TRABALHO, imagina essa sua reforma...
Estimado amigo Jonck, como vai?
Realmente, dá trabalho, tanto é verdade que não farei mais uma dessas por muito tempo. Dá tanto trabalho que demorei de setembro a fevereiro para terminar. Você fica tão esgotado de lixar, lixar e lixar, que resolvi dar um descanso de algumas semanas. No meu caso, por exemplo, apliquei a laca (que é uma massa e, portanto, vai muitas demãos de lixa) no começo de dezembro. Só retornei no final de janeiro porque cada vez que lembrava que o processo de pintura automotiva na madeira também exige muita lixa e várias demãos, ficava desanimado :wtf:
Até que resolvi tomar coragem e encarar esse desafio. Mas não pretendo mais fazer isso por um bom tempo :)
eita renato que trampo de presidiário hein ???:rir_muito: :rir_muito: :rir_muito: :rir_muito: :rir_muito: mais e bom saber que o amigo vai voltar com tudo :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Curtiram: 72 vezes
Fala Foga!
Tô acompanhando aqui com interesse.
Obrigado por compartilhar esse conhecimento!
abs! :tchau:
Voltar para “Pintura”
