[Concluído] Pontiac Banshee - Revell - 1/25
- Registrado em: 26 Jan 2015, 11:39
- Nome: Gabriel Angelo
Re: Pontiac Banshee - Revell - 1/25
Opa!! acompanhando! vamos lá nightrider, tacale pau nesse Pontiac!
- Curtiram: 30 vezes
Olá, pessoal !
Leão e Iron: realmente este carro tem um design bem diferente e foi isso que me chamou a atenção.
Angelo: vamos ver o que eu consigo fazer.
Demorou mais comecei a mexer no kit. Nesta montagem tirei todas as peças das árvores e fiz um trabalho de lixa em cada uma delas, separando-as conforme as fases da montagem. Vamos ver se essa forma é melhor da minha usual.
Bem, o motor já está um pouco adiantado. Como podem ver abaixo, ainda não colado, mas nas posições corretas. Faltam alguns detalhes como as polias e cabos de vela, que tem uma disposição um pouco diferente pelas poucas fotos que consegui. Eis a imagem do motor:
Também já fiz um trabalhinho no chassis, uma espécie de trilho interno e externo que reforçam o chassis, eixo de distribuição e a suspensão traseira:
Por enquanto foi isso que deu para fazer. Espero conseguir manter um ritmo bom de montagem para que consiga terminar num espaço de tempo razoável.
Olá, pessoal !
Estou meio devagar nas montagens mas estou tentando manter um mínimo de andamento para que ela não se arraste demais. Então, dentro dessa idéia, evolui um pouco por aqui. Vamos à s atualizações:
Primeiro acabei de montar o chassis e a parte de mecânica que vai fixada nele. A foto é da parte de baixo pois o escapamento estava secando e não era recomendável virar. Também já montei e instalei as rodas e pneus. Os números nos pneus era para saber onde iam cada um pois os dianteiros são menores que os traseiros. Agora esta parte deve ir para a caixa aguardar o trabalho na cabine e carroceria. Eis a foto:
Outro avanço que consegui foi dar uma lixada básica na carroceria e passar o primer. Aproveitei para fazer um pequeno teste de encaixe com as peças da carroceria e cabine:
Resolvi, também, ver como ia ficar com o chassis, mas tirei a capota (que precisa ser polida pois tem muitos riscos) para visualizar melhor os encaixes internos. A cabine já foi pintada de preto no exterior (necessário pois aparece em função de aberturas no chassis) e com demão básica de primer branco no interior. Eis a foto:
Essa "pré-montagem" me fez ver que os cabos de vela simplesmente vão sumir. Mas, tudo bem, vamos em frente. Agora vou ver se monto a cabine. Para isso, vou tentar produzir as cores a serem utilizadas: light gray e dark gray da Revell. A primeira cor sei que é fácil pois a fiz para o interior do Corvette Sting Ray III. A outra vai ser a primeira vez. Assim que tiver mais novidades, posto aqui.
Nossa cara, que lindo esse modelo vai ficar!
Deu vontade de comprar um!
Leão, nessas pré-montagens ele fica bem com a impressão de algo bem futurista. Se formos parar e pensar que é um protótipo com mais de 20 anos de projeto, os caras lá estavam bem inspirados. Esse modelo anda aparecendo com uma certa frequência tanto no e-bay como no mercado livre e por um preço que considero honesto (apesar da alta do dólar). Um abraço !
NightRider escreveu:Leão, nessas pré-montagens ele fica bem com a impressão de algo bem futurista. Se formos parar e pensar que é um protótipo com mais de 20 anos de projeto, os caras lá estavam bem inspirados. Esse modelo anda aparecendo com uma certa frequência tanto no e-bay como no mercado livre e por um preço que considero honesto (apesar da alta do dólar). Um abraço !
Olá, pessoal !
Depois de algum tempo longe da bancada, retorno para continuar e tentar concluir logo este modelo. Vamos as progressos. O interior já está todo pintado, com cinza claro (light gray) usando como referência tinta da Revell. O painel e o volante são cinza escuro (dark gray), mas acho que acabou virando um grafite. Eis a imagem:
Terminei de passar primer branco nas peças da carroceria, assim como já mascarei a carroceria propriamente dita para receber a tinta, que será "vermelho topázio" (lembrando que o capô será em preto fosco). Agora vendo as fotos que percebi que tirei elas quando as peças estavam com apenas a primeira mão de primer. Elas agora estão iguais a carroceria, mas achei que não valia a pena tirar uma outra foto delas. Vamos à s imagens:
As próximas imagens já devem ser com a carroceria pintada. Assim que tiver alguma de novidade, volto por aqui.
