[Concluído] 3,7 cm flak37 SDKFZ 7/2 Armored cab type.Tamya 1/35.
- shepard
- Nome: shepard
Re: 3,7 cm flak37 SDKFZ 7/2 Armored cab type.Tamya 1/35.
ola doug! que beleza hein!! parabéns pelo excelente modelo que alias me faz lembrar de minhas peripécias em militaria( sim eu montei militaria a long time ago)
primeiro meu amigo, me diga o que vc quer dizer com esse "a coisa desandou" explique certinho pra ver se consigo te ajudar por favor... prometo tentar;
mas vamos lá.... percebo aqui algumas coisas:
1. muito branco aplicado, muito espesso e parece bem firme e dura a camada; não existe hair spray que resolva...
2. pincel, rola pra aplicar se e somente se vc tirar do vidro e decantar certinho sem perder as propriedades; acho desnecessário....
3. se vc aplicou uma boa camada de verniz ANTES da camuflagem de inverno; limpe novamente sem se preocupar com a pintura base que, deve estar protegida...
4. a camuflagem de branco deve ser aplicada BEEEEEM DILUIDA E EM CAMADAS BEM FINAS de preferencia com tinta mais fraca do que a usada na base
5. não é o hair spray que vai dar o visual mas sim a tinta branca e sua devida diluição....
6. o resultado, acontece com sucessivas etapas e não com uma somente; considero uma ótima base e um ótimo inicio de sua camuflagem de inverno tanto o primeiro como a segunda tentativa
7. com qualquer tinta e qualquer cor, nunca tente cobrir tudo duma vez so, principalmente com esse tipo de camo
e como estão as coisas?
btw. quanto mais hair spray, mais difícil de tirar e os desgastes ficam mais "grossos"e menos delicados... menos é sempre mais...
o wash ajuda, tons de cinza e marrom pois branco jamais seria 100% branco ok
[]s
shep
[]s
shep
- Dougvoador
Opa, seja bem-vindo shepard, aliás fico lisonjeado com sua vinda por aqui!
Segue fotos do que eu tinha em mente..
Vou te explicar cada passo desta epopéia.
Na primeira tentativa eu apliquei a tinta muito espessa como estivesse pintando o kit com a cor branca, e ao esfregar o pincel começou a soltar a tinta em grandes "pedaços" elásticos.
Então limpei o kit todo e apliquei o branco denovo já bem mais diluído, mas pelo que vi ainda foi demais, e comecei a esfregar o pincel úmido de spray sobre a tinta branca que começou a sair muito fácil, porém me empolguei e acabei fazendo desgastes exageradamente.
Devo aplicar o spray com o aerógrafo e deixar apenas uma fina camada, ou posso aplicar direto da lata?
Na hora de criar o efeito sobre a cor branca vc usa qual ferramenta?
Apliquei future como verniz, e a pintura base foi Enamel( penso que seria mais aderente ao plástico e mais resistente aos trabalhos seguintes).
Olha esta foto que achei e fiquei boquiaberto com o resultado.
Obrigado mais uma vez pela força.
O
O
- shepard
- Nome: shepard
doug meu amigo; vc fez os passos certinho, enamel e verniz future pra selar; teria alguma foto de como esta o modelo nesse momento? vc limpouo novamente ou deixou como?
um abraço
btw. é exatamente assim, a aplicaçao do hspray pode ser feita da lata mesmo, porem, acredito que vc tenha deixado secar muito ou aplicado muito; sao algumas variantes bem possíveis, claro que somente vendo as fotos são algumas suposiçoes...
existe um tutorial da ak, do mig jimenez em dvd sobre winter camo bem interessante....
tem alguma foto de como esta o modelo nesse momento?
shep
um abraço
shep
- shepard
- Nome: shepard
a tinta mais usada é tamiya white diluido em 60% ....
basicamente a camada de hspray tem que ser fina e não muito espessa; deixar secar por algum tempinho (ate o toque) e depois vc umedece a superficie com um pincel chato (toda ela); outra dica que eu faço, é apos a base pintada o verniz aplicado, fazer a tecnica por partes
nao no modelo todo... isso melhora o controle....nao tem problema pegar hspray em mais um lugar, porem por vezes uma fita crepe pra delimitar ajuda na aplicaçao...pra remover, agua é mais sutil; ou alcool seria mais agressivo.... umedeca o branco e aguarde um pouco, molhe bem mesmo e venha removendo com um pincel chato, da pra fazer riscos com palito e pinças, ai vai da sua criatividade.o pincel é bem molhado mesmo doug....molhado mesmo, agua. repita o processo nas partes uma a uma com calma e molhando bem e movimentos circulares e aleatorios com o pincel; nao use de inicio objetos pontiagudos, ou mais firmes, faça com um pincel chato mesmo; o redondo deixa marcas muito "irreais"
- shepard
- Nome: shepard
o magneto tem um arquivo que vai te passar....ajuda muito a entender....
e nao se preocupe, pois nada é igual e nem matematico no modelismo....
se ainda estiver no estagio das ultimas fotos, nao se preocupe mais com hspray; dilua o branco com 60% e refaça com o aero
as partes, bem devagar ate chegar a um ponto favoravel, deixando as juncoes e os desgastes como estao..
depois com objetos pontiagudos, faça riscos ou alguns mais pontuais mostrando a base...
percebi que nao colou decals?
se tivesse, normalmente eles limpam o local da marcaçao, deixando limpo;
apos isso bem seco entre com pigmentos marrons, tons de terra e algum cinza fuligem, reforçando mais as junçoes das placas e reentrancias; deixando amarelar um pouco o branco mais nas bordas dos paineis; encare como uma tela de pintura em branco e manda a ver a criatividade!
parabéns mais uma vez
shep
shep
- Dougvoador
Apliquei da lata e deixei secar ao toque, coisa de 5 minutos, porém a camada foi bem generosa, segue foto doshepard escreveu:doug meu amigo; vc fez os passos certinho, enamel e verniz future pra selar; teria alguma foto de como esta o modelo nesse momento? vc limpouo novamente ou deixou como?
um abraço
shep
Modelo no estado atual.
Ontem antes de vc postar aqui eu já estava trabalhando na equalização com tinta óleo.
- Dougvoador
Eu usei tinta branca vallejo model air, dilui muito pouco mas dilui, deixa ver se entendi, depois de aplicado o spray e esperar secar devo molhar a superfície com água? Ou molho com água depois do branco aplicado, espero um pouco e começo a retirar com pincel chato?shepard escreveu:a tinta mais usada é tamiya white diluido em 60% ....
- Dougvoador
shepard escreveu:o magneto tem um arquivo que vai te passar....ajuda muito a entender....
shep
Amigo, este kit já ta complicado de consertar, eu já tinha aplicado future e depois tinta óleo sobre o efeito triste que eu tinha feito. .
Agora vou partir pro wash p tentar amenizar mas infelizmente não da p
Mecher mais. Mas vou aproveitar que vc me deus estas dicas e vou pintar uma garrafa aqui hoje e fazer alguns teste e quem sabe um tutorial com o que vou conseguir com os macetes que vc passou.
Eu já havia aplicado os decais, porém são minúsculos e poucos.
- Dougvoador
- Nerum
- Nome: Nerum Mortagua
Ficou muito bom seu trabalho de limpeza amigão ...
