Há cerca de 7 anos atrás quando retornei ao modelismo após uma ausência de quase duas décadas, foi quando adquiri meu primeiro aerógrafo. Na ocasião, optei por utilizar um inalador como compressor (alternativa que uso até hoje), mas logo fui apresentado à possibilidade de adquirir um baseado em motor de geladeira e que por sinal tem feito tanto sucesso entre os modelistas. A ideia parecia tão boa que decidi embarcar nessa onda e cheguei a adquirir todas as peças para a montagem de um mas por motivos que não me lembro ao certo acabei por não levar a montagem a cabo e terminei por vender o 'kit' completo para um outro colega modelista.
O tempo passou, e menos de um ano atrás compramos uma geladeira nova aqui para casa, e, lembrando-me do projeto, removi o motor da geladeira antiga (uma Brastemp de uns 12 anos atrás) e guardei o mesmo antes de jogar a carcaça da geladeira fora. Como não tinha mais o projeto do compressor no computador pus-me a procurar novamente online, quando me deparei com algo que me assustou bastante, o suficiente para que eu desistisse de levar o projeto adiante.
O fato em questão foi algumas (poucas) matérias falando sobre explosão de motores de geladeira quando utilizados como compressor de ar, resultando em morte e ferimentos gravíssimos. Curioso em saber o que levaria um motor desses explodir (já que eu nunca tinha ouvido falar de uma geladeira explodindo na minha vida), fui à procura de uma explicação plausível que explicasse o ocorrido.
A explicação técnica é a seguinte: motores de geladeira são feitos para trabalhar selados e com gases isentos de oxigênio (no caso o Freon) e por esse motivo as peças internas desses motores não possuem proteção anti-oxidante já que a mesma não se faz necessária. Quando se utiliza esse tipo de motor para o bombeamento de ar (compressor para pintura) o que acontece é que ele passa a funcionar constantemente em contato com o ar, o que o deixa exposto à oxidação. Com o passar do tempo, vai se formando camadas internas de ferrugem que vão paulatinamente fechando as passagens de ar até chegar ao ponto de obstruí-las por completo e fazendo com que o motor se torne uma bomba. O ar vai se comprimindo mais e mais dentro do motor até que chega um ponto que a carcaça do mesmo se rompe lançando os estilhaços em quem estiver por perto.
Notem bem que manômetros ou válvulas de proteção NÃO IRÃO ADIANTAR nada nesse caso, pois o acúmulo de pressão ocorrerá ANTES dos mesmos, ou seja, a explosão não ocorre no cilindro mas no motor em si.
A verdade é que compressores baseados em motor de geladeira começaram a ser utilizados mais ou menos recentemente que eu saiba (menos de 10 anos) então não existe ainda uma estatística a respeito do comportamento dos mesmos a médio e longo prazo sob um uso ao qual não foram destinados, e minha preocupação é que após anos de uso e oxidação interna vários deles comecem a pipocar repentinamente.
Não sei se isso é realidade ou apenas um mito, mas achei a explicação muito convincente. O que acham?
Compressor com motor de geladeira: um risco?
~ Jamais discuta com um idiota pois um observador poderá não conseguir distinguir quem é quem. ~
- Galttar
- Nome: Artur Barbosa
Re: Compressor com motor de geladeira: um risco?
Interessante, vou verificar no meu, mas acho que existe uma válvula de segurança no motor.
Finalizados:
HV-22A Osprey - ESCI - 1/72
UH-1C Huey Hog - Revell 1/48
Lista de Kits: ScaleMates
- Dougvoador
Chame o Roland, especialista em compressores a motor de geladeira, a princípio acho um motor de geladeira explodir por pressão interna seria como explodir uma casa com uma bexiga...... Chame o Roland que ele dará as informações corretas.
- Galttar
Acho que antes de explodir ele vai vazar por aqui... Não?
Finalizados:
- Roland
- Nome: Vinicius Roland
- Contato:
Galtar, falar em vazar aqui ou ali é meio vago... há vários tipos, modelos de compressores, uns cm duas entradas e uma saída, uns com saídas abaixo da linha mediana do motor e por aí vão, várias diferenças físicas. No motor não há válvula de segurança.
Algum mal funcionamento no motor poderia ser facilmente notado caso a velocidade de enchimento do reservatório sofresse alguma alteração para baixo, o usuário perceberia algo errado e, acredito eu, não deixaria passar despercebido alguma falta de pressão no reservatório.
A passagem de ar no motor não é tão pequena à ponto de ser esclerosada tão facilmente de forma a ser obstruída.
Esta semana, para ser mais preciso na quinta feira, no intuito de possuir o maior conjunto de informação, principalmente no que se refere à segurança, devo ter uma longa conversa com um técnico em motores.
Além disto deverei iniciar a construção de conjuntos compressores com motor 220 v, mais potentes. Além da alteração de tensão, devo iniciar o uso de motores à base de parafuso. Este será meu "pulo do gato"
Se o que foi dito no início da postagem é mito ou verdade, não sei.
Em breve estarei com meu site pronto e, na medida do possível, será um local onde poderá ser discutido diversos assuntos ou dúvidas relacionadas aos compressores à base de motor de geladeira.
Todo compressor que vendi, deixo frisado ao comprador que todo problema deverá ser me comunicado imediatamente.
Algumas ocorrências foram resolvidas com troca de mangueira e válvula de retenção por peças mais resistentes ao óleo no motor, à pressão e à s variações de temperatura. Tudo com a intenção de que o comprador não tenha problemas ou intercorrências durante os primeiros 5 anos.
Obrigado.
Vinicius Roland
Obrigado.
Vinicius Roland
- Roland
- Contato:
Galtargalttar escreveu:
Onde vc aponta é uma entrada fechada.
