Wash
Fernando
Nome: Fernando R Camargo
Re: Wash
Mensagem por Fernando »
ajcmac escreveu: Utilizo para limpar o wash um pano de algodão que é mais macio evitando-se riscos desnecessários. Não utilizo mais nenhum produto. O pano está seco.
ajcmac
Amigo Ajcmac, basta passar o pano seco que sai fácil com esse produto da MIG ? Uma vez fiz com tinta acrilica diluida e precisava passar um pano várias vezes, e em alguns lugares forçar, daê minha dúvida.
Obrigado.
Aviator
Registrado em: 02 Ago 2013, 20:51
Nome: Romulo
Re: Wash
Mensagem por Aviator »
E qual sai mais facil galera? Guache ou tinta oleo? E pode deixar secar a tinta?
Re: Wash
Aviator escreveu:E qual sai mais facil galera? Guache ou tinta oleo? E pode deixar secar a tinta?
Uso a mistura guache + diluido em agua + pinguinho de detergente. Espero secar e tiro com cotonete ou papel toalha.
Sai na manha e não ataca a minha pintura, pois uso esmalte sintético ... :thumbup: :thumbup:
Re: Wash
Fernando escreveu:
ajcmac
Obrigado.
Ainda não testei, mas dizem que aquele filtro de café feito de papel da Melitta é ótimo para retirar o excesso do wash... :thumbup:
ajcmac
Nome: António Machado
Re: Wash
Mensagem por ajcmac »
Fernando escreveu:
ajcmac
Obrigado.
Fernando
Passo o pano uma ou duas vezes sem problemas. Resolvi fazê-lo quando, depois do wash, ao tocar no modelo uma ou duas horas depois vi que ele saía facilmente. Uma vez que quando aplico o wash é por todo o modelo tenho de o fazer. Passo o pano para retirar a maior parte e depois acabo a limpeza com um pano limpo. Uso o pano sem produto nenhum porque às vezes ficam pequenas manchas que ajudam no weathering. Caso não me agrade vou passando o pano. Nunca me apercebi que risca a pintura. Se houver problemas, o que é raro, um pano com um pouco de Water Spirit e o problema fica resolvido.
ajcmac
Quando aos washes com tintas acrílicas nada posso dizer porque nunca utilizei.
Curtiram: 73 vezes
Re: Wash
Fala Antônio,
obrigado pela aula!!! Gostei muito desse tutorial e só fiquei com uma dúvida: O que você usa para diluir o betume?
Dougvoador
Re: Wash
Mensagem por Dougvoador »
Parabéns pelo tutorial gente! Quanta informação nova , hoje devo tentar fazer meu primeiro wash, vou tentar na tinta guache, fiquei curioso tb p saber o q se usa p diluir o betume.
Marushio
Nome: Marushio Desu
Re: Wash
Mensagem por Marushio »
muito bom!!!
Rock n roll \m/
Resgate do baleeiro
viewtopic.php?f=27&t=84
ricardo_t2
Registrado em: 13 Nov 2012, 20:04
Nome: Ricardo II
Re: Wash
Mensagem por ricardo_t2 »
Para o Betume em cera ou Betume da Judéia, segundo os fabricantes Acrilex e Corfix, deve-se utilizar Aguarrás Mineral para diluição e limpeza.
Imagem Imagem
Existe um produto soluvel em água: Acqua Betume (Acrilex) e Hidro Betume (Corfix). Alguém já teve oportunidade de testa-lo?
Utilizando wash a óleo, que possui como veículo de diluição: solução de hidrocarbonetos e glicóis (aguarrás, terebintina, ecosolv, etc.)
O verniz pré wash, necessariamente, não teria de ter um veículo de diluição distinto do utilizado pelo wash?
Verniz Acrílico (Base d'água) x Wash a Óleo
Imagem Imagem
Verniz Geral (Hidrocarboneto) x Wash Acrílico
Imagem Imagem
Curtiram: 73 vezes
Re: Wash
Fala Ricardo,
Valeu pela explicação sobre a diluição do betume. Na verdade, peço até desculpas pela pergunta elementar... uma simples pesquisada na página do fabricante e eu não teria te dado esse trabalho. :)
Com relação à questão que você levantou:
"Verniz Acrílico (Base d'água) x Wash a Óleo"
Eu já li em algum lugar, acho que num tutorial daquele careca do Testors Scale Workshop, que ele fazia o wash sempre com uma tinta de base diferente (Acrílico x esmalte). Como estou aprendendo, tenho testado todas as técnicas que vejo por aí e gostei muito do esquema do verniz acrilex + wash a óleo... (tutorial do Alexandre) o único problema é que, como a base é a mesma, tem que limpar o wash com cuidado para não remover o verniz junto. Para mim esse é o "pulo do gato" da técnica.
Voltar para “Como Fazer”
