Como fazer canopy de vácuo
- Registrado em: 13 Jul 2012, 19:12
- Nome: Roberto Sisca
Buenas a todos.
Por meio deste pequeno tutorial vou tentar ajudar aqueles que precisam, ou querem, copiar um canopy para substituir um, ou varios, que tenham sido danificados por algum motivo.
Não sou expert no assunto mas, com esta tecnica, tenho obtido bons resultados.
Dá um pouco mais de trabalho mas traz um resultado muito melhor que o sistema "empurroform" tão comentado.
Vamos lá:
Material necessario:
Borracha de silicone + catalizador
Resina de poliuretano, poliester ou qualquer outro material que fique rígido depois de curado, que seja de seu agrado, que possa ser despejado no molde de forma liquida, lembrando sempre que alguns materiais encolhem durante o processo de cura, o que não acontece com a resina de poliuretano.
Caixa de vacuo
Aspirador de pó de boa potencia:
Forno, que pode ser eletrico ou a gas.
Moldura em madeira:
A moldura deve ser do tamanho da abertura da caixa de vacuo:
Presilhas:
Bandejas de isopor, aquelas que vem com queijo fatiado ou algum outro produto e que normalmente jogamos fora.
PVC transparente na medida que lhe convier 0,2mm 0,3mm, 0,5mm, etc. Existem outros materiais mas são mais caros e mais dificeis de encontrar em pequenas quantidades.
Câmera de pressão:
Tesoura, estilete, etc
Dito isso, mãos a obra.
Se o canopy estiver rachado ou quebrado, a primeira providencia será colar as partes e massear, lixar e dar acabamento para ficar o melhor possivel. Lembre-se as rachaduras, se forem muito grandes, vão aparecer no molde e na peça final.
Canopy rachado ao meio e com arranhoes:
Canopy arrumado e polido:
No caso, preferi colar a parte da frente do canopy, windshield, para fazer uma peça unica e ser mais facil de manusear:
Agora começa a brincadeira: confeccao do molde:
Canopy no berço feito de isopor de bandeja:
Berço com a borracha de silicone vertida e esperando curar corretamente. Deixo de um dia para o outro.
Retiro o molde do berço e o original do molde.
Molde limpo de rebarbas de borracha de silicone:
Resina de poliuretano vertida no molde:
Molde com a resina na camera de pressão. Eu uso 40psi por 30 minutos:
Positivo pronto, lavado e polido:
Etapa de vacuo:
Conecte o aspirador na caixa de vacuo, não ligue ainda:
Prenda o PVC transparente na moldura com as presilhas. Eu uso estas de escritorio mas pode ser qualquer tipo que faça boa pressao e não deixe o PVC escapar. Coloque quantas presilhas quiser, quanto mais melhor.
Coloque a moldura+PVC no forno e ligue o aspirador:
Para saber a hora certa de tirar o PVC do forno repare que quando formar uma barriga é nessa hora que voce deve tirar do forno e colocar na caixa de vacuo firmemente. O vacuo vai moldar o PVC no molde de resina e formar o canopy:
Deixe esfriar e retire a peça do molde:
Peça bruta final, como sai da caixa de vacuo:
Recorte o exesso de material:
E por fim recorte o canopy com cuidado e ajuste no kit com muita lixa e paciencia:
Bico....
Vamos lá:
Caixa de vacuo
Moldura em madeira:
Presilhas:
Câmera de pressão:
Etapa de vacuo:
Bico....
Editado pela última vez por Modeler em 14 Jan 2013, 19:39, em um total de 4 vezes.
- Paulão - Tchwrma
- Nome: Paulo Ricardo Pereira
Re: Como fazer canopy de vácuo
Sensacional, Sisca! Só faltou saber que diacho é a tal de "câmara de pressão"....???????
Valeu, meu amigo!
Valeu, meu amigo!
abraços,
Paulão.
Paulão.
Paulão, buenas
Câmera de pressão seria um cilindro oco, feito em aço inox e que aguenta até 140lbs de pressão. Semelhante a um reservatório de compressor de ar, mas com uma abertura com tampa que fecha de dentro para fora.
Eu utilizo para colocar os moldes de borracha de silicone e assim evitar bolhas nas peças de resina de poliuretano.
Quando em uso fica assim:
Uma verdadeira trapizonga
- Sekiji
- Agradeceu: 33 vezes
Show de tutorial! Como disse o Magneto, simples e objetivo
- Agradeceu: 46 vezes
- Curtiram: 134 vezes
Olá Roberto,
Muito bom e didático o seu tutorial .
Tenho uma dúvida: Observei que quando fez o molde com o silicone, você moldou a parte externa do canopy, verteu a resina e depois aplicou o PVC sobre o modelo feito em resina. Desta forma a parte interna do novo canopy tem a dimensão exata da parte externa do antigo. O canopy ficou muito grande em relação ao original?
- marceugni
- Registrado em: 12 Jun 2012, 16:45
- Nome: Marcelo E. Pereira
Muito bom o tutorial, bem explicado e didático, vc esta de parabéns.
Mas vamos complicar um pouco! Como fazer caso não tenha o modelo para fazer o molde, por exemplo o canopy sumiu, ou se tivesse quebrado todo!
abs.
abs.
Chicabum, normalmente fica maior somente a espessura do acetato, o que, a meu ver, não atrapalha tanto. Se o modelista quiser ser mais preciso teria que fazer um molde do canopy em scratch.
Marceugni, no caso temos duas opcoes:
1-fazer o canopy em scratch usando balsa, epoxi ou algum outro produto maleável, amoldável ou que possa ser esculpido para fazer um original ou
2-sentar no chão e chorar
