[Bancada] Mclaren MP4-8 Escala 1/6
Fórum dedicado a montagens de modelos feitos de materias diferentes do plastico (papel, madeira, metal...)
MCRabello
Registrado em: 26 Dez 2017, 20:40
Nome: Matheus de Campos Gama Rabello
Agradeceu: 3 vezes
Mensagem por MCRabello »
O MP4/8 é o modelo da McLaren da temporada de 1993 da F-1.
Condutores: Michael Andretti, Mika Häkkinen e Ayrton Senna.
Foi o McLaren mais avançado de todos os tempos, pois tinha controle de tração, controle de largada, acelerador drive by wire, suspensão ativa, freios ABS e vários aparatos eletrônicos. O ponto fraco do carro era o motor Ford Cosworth que ficava abaixo em termos de potência aos melhores motores da época como os Renault, os Ferraris e inclusive ao Ford Cosworth cedido a Benetton, que tinha por contrato direito a uma versão mais evoluída que a McLaren.
Com o MP4/8, a McLaren ganhou um total de 5 Grandes-Prêmios na temporada de 1993 (Brasil, Europa, Mônaco, Japão e Austrália), todos com Ayrton Senna. Foi com MP4/8 que Senna realizou no GP da Europa em Donington Park, o que viria a ser considerada a melhor primeira volta da história da Fórmula 1, ultrapassando 4 adversários (Schumacher, Wendlinger, Hill e Prost) Foi também com esse carro que Senna estabeleceu marcas importantes: o recorde de vitórias no GP de Mônaco, superando a marca anterior de Graham Hill (5 vitórias); sua vitória número 40 na Fórmula 1 (GP do Japão); e sua última vitória na carreira em seu última prova pela equipe McLaren (GP da Austrália).
Ao final da temporada, a McLaren alcançaria o 2º lugar no Mundial de Construtores, com Senna como vice-campeão mundial de pilotos
MCRabello
Agradeceu: 3 vezes
Re: [Bancada] Mclaren MP4-8 Escala 1/6
Para a montagem do modelo estou usando como material o Papel Panamá ou Paraná como é chamado em alguns lugares. Como base do projeto localizei primeiro uma imagem do carro em 3 vistas e um modelo em papercraft do carro específico que irei montar, no caso o carro utilizado na corrida de Mônaco por Senna.
Com base nessa imagem fui atrás das dimensões do carro real para jogar o projeto do papercraft para a escala 1/6, geralmente os modelos dos carros de Formula 1 vem na escala 1/18 ou 1/24. Para a mudança da escala usei o seguinte site abaixo:
https://goodcalculators.com/scale-conve ... alculator/
Com as medidas convertidas em mãos o restante do trabalho foi feito no Corel Draw onde redesenhei as peças somente para o contorno para fazer a impressão que seria utilizada para cortar as peças no papel paraná.
As peças foram impressas em papel A4 comum, algumas tendo de ser impressas em mosaico devido ao tamanho do carro.
MCRabello
Agradeceu: 3 vezes
As primeiras peças a serem cortadas e construídas foram o assoalho do carro e alguns detalhes que acompanham a peça, nessa etapa usei as impressões como molde e cortei a peça no papel paraná, a colagem, muito mal feita por sinal, foi feita usando cola instantânea. Pesquisando na internet vi que alguns modelistas que utilizam esse papel utilizam a cola branca, farei testes com ela pra ver se tenho melhor resultado do que com a cola instantânea.
Assoalho cortado e com detalhes laterais a serem montados.
Parte inferior do assoalho com os defletores de ar colados e buracos do escapamento feitos.
Curtiram: 50 vezes
Que bacana!
MCRabello (10 Out 2023, 16:17)
MCRabello
Agradeceu: 3 vezes
Continuando o trabalho no assoalho do MP4-8 fiz a colagem de um suporte que vai logo abaixo do bico do carro.
O bico ou nariz do carro é composto por 4 peças, o encaixe das mesmas é complexo nesse material, no papercraft ele depois de colado é uma peça inteiriça que fica facil de ser moldada para ser colada ao fundo do nariz. Já no papel paraná a curvatura do nariz do carro tem de ser feita na mão e depois ir sendo acertada peça por peça para evitar diferenças no encaixe. Como no acabamento essa parte será praticamente toda em branco todo e qualquer detalhe que ficar será bem visível, fiz por enquanto somente um teste com as peças presas por fita.
O formato do nariz do MP4-8 real
MCRabello
Agradeceu: 3 vezes
Voltando a construção da MP4-8 depois de dias parado. Mais peças cortadas no papel Paraná e agora um teste de encaixe de praticamente toda a carenagem do carrinho.
As peças laterais que ligam o cockpit e a carenagem lateral não estão devidamente encaixadas pois precisam ser curvadas e depois coladas, como é um teste de encaixe apenas não curvei as peças por enquanto. Um dos lados esta desalinhado também pois como tudo está "juntado" por fita crepe acaba não ficando 100% a fixação das peças.
Para fechar a carenagem vou precisar estar com o cockpit do carro praticamente pronto, sendo assim com o teste de encaixe da carenagem mais ou menos feito partirei para o cockpit.
Então agora é desmontar tudo e construir o cockpit. Que contará com o piloto na mesma escala....
MCRabello
Agradeceu: 3 vezes
Para reproduzir o piloto a primeira opção seria usar um corpo genérico na escala 1/6 e somente reproduzir macacão e capacete, no entanto o único que tinha em mãos era um Max steel que os ombros não passam pelo cockpit, o rapaz e parrudo demais pra virar um piloto de F-1. Sendo assim a segunda escolha foi construir um corpo na escala 1/6. Como referência vou utilizar a figura do Senna feito pela Iron Studios.
O "corpo" não será inteiro, como ficará dentro do carro de forma permanente será feito somente a parte que ficará a mostra. A base do corpo será feita utilizando técnicas de modelagem, que consiste em um "esqueleto" de arame com o corpo sendo feito em alumínio. O macacão será feito em tecido, as costuras brancas em bordado industrial e os patrocinadores tentarei fazer uma impressão em tecido(caso alguém já tenha feito impressão nesse material deixem dicas).
O capacete será feito através de um molde em massa de modelagem, na imagem é um capacete em papercraft na escala 1/6 porém esse modelo é de 1988, o capacete de 1993 tem um formato bem diferente.
MCRabello
Agradeceu: 3 vezes
Continuando a saga da MP4-8......
Seguindo a criação do modelo do piloto fiz os moldes do macacão e a criação do "desenho" da costura em branco que havia no macacão. O molde será cortado em cima dessa base da costura branca.
A impressão dos patchs com os patrocinadores foi feita em uma impressora jato de tinta usando uma folha com tecido como base, as cores não saíram como deveriam e terei que vetorizar as logomarcas para usar cores mais vivas.
Curtiram: 50 vezes
Muito legal.
MCRabello (18 Nov 2023, 16:14)
Curtiram: 29 vezes
Rapaz, que trabalho hérculeo ! Vai ficar um show terminado, pois só a construção em si já é um outro show à parte. Parabéns !
Estes usuários curtiram o post de NightRider:
Voltar para “Modelismo Alternativo”
