U.S. Aircraft Carrier CV-10 Yorktown -1/350 Trumpeter
Moderador: Moderadores Naval
Marcus Silva
Registrado em: 30 Set 2012, 20:05
Nome: Marcus Claro Silva
Re: U.S. Aircraft Carrier CV-10 Yorktown -1/350 Trumpeter
Mensagem por Marcus Silva »
O convés do USS Lexington em 1944, veja o desgaste do stain do deck blue.
Marcus Silva
Gerson, eu tenho 2 coisas para sugerir para vc, sejam elas sobre os ferros ( ancoras ) do navio e também posição dos hélices. Depois junto algum material, e mando por aqui. Se vc tiver algo a comentar, até sobre outras partes, e precisar de alguma ajuda sobre isso, deixa ai algo listado, e vamos conversando. Deixo um abração, desejo boas montagens.
Agradeceu: 41 vezes
Curtiram: 121 vezes
Caramba! Essa montagem está sendo uma aula!
Valeu pelas referências Gerson e pelas explicações Marcus!!!
Aprendi bastante com vocês até agora!
paulo_prado
Nome: Paulo Prado
Curtiram: 25 vezes
Mensagem por paulo_prado »
Gerson, que montagem legal cara.
E eu perdendo isso.
Nunca montei um navio mas tenho um me esperando, tbm 1/3500.
Um dia pego ele.
Marcus Silva
Chicabum escreveu: 07 Mar 2022, 16:42 Caramba! Essa montagem está sendo uma aula!
Grande abraço Chicabun. Se precisar de algo aqui na área naval pode chamar, deixar a pergunta no board, pode ser pergunta precisa, generalista, que for preciso para ajudar em alguma montagem. Valeu!
Agradeceu: 41 vezes
Curtiram: 121 vezes
Marcus Silva escreveu: 07 Mar 2022, 18:03
Valeu Marcus!!!!!
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Gerson B
Registrado em: 07 Jul 2015, 00:08
Nome: Gerson Burin
Mensagem por Gerson B »
Nossa Marcus... Muito obrigado pelas informações valiosas. Logico que aceito as dicas sobre os hélices e tudo mais. Digo que a minha maior dificuldade é exatamente na montagem de kits os quais os padrões de cores não ficam precisos por encontrar muitas fotos em preto e branco , ou em filmes e fotos que apresentam diatorções de gama.
Mas suas dicas estão sendo muito preciosas.
Quero ver como farei a pintura do deck novamente. ( deu um trabalho mascarar tudo..kkk) mas é assim mesmo.
Muito obrigado Paulone Chicabum.
É bacana ver o pessoal acompanhar a montagem, dando dicas e esperiências.
Marcus Silva
A minha preocupação com uma montagem dessa são alguns erros, que apesar de "pequenos" podem deixar um rastro lastimável, por exemplo veja esse ferro ( âncora ) que foi colocado totalmente errado, mas tbm o fabricante do kit ajuda a induzir ao erro.
Gerson B
Nome: Gerson Burin
Essas dicas são demais, pois seguiria as instruções, mas considero seu conhecimentl Marcus. Qual o modo certo de fixar esse ferro? Seria mais inclinado? (Ainda bem que ainda não colei)
Marcus Silva
Veja como a montagem do kit é bacana, mas a posição do ferro está completamente errada. Vou soltar aqui imagem de uma âncora, para explicar onde está o erro.
Repare que a âncora é constituída por partes principais, em vermelho apontei a haste, em amarelo estão as patas, em preto o pino na coroa onde fica a base da haste e essa permite o giro da haste dentro da coroa. Dessa forma, a haste e as patas saem do mesmo plano.
Veja aqui outra imagem.
Nesse caso do kit, a haste deveria ter um ângulo diferente das patas, mas ela é erroneamente injetada com a haste e as patas em um mesmo plano, quando na verdade deveria ser feita com um angulo mais ou menos de 45 graus para poder alojar a haste por dentro do escovém, e deixar as duas patas de fora, em ângulo de mais ou menos 45 graus ( também ) com o plano da linha da água, eu digo da linha onde está o mar. O ferro então deveria estar alojado da seguinte forma, veja como é correto.
Escovém são cada um dos tubos ou mangas de ferro por onde passam as amarras do navio, do convés para o costado,tem extremidade no furo no costado, por onde passa a haste do ferro, para alojá-lo de forma firme, e então a extremidade do ferro é presa na amarra ( corrente de elos que vai para o aparelho de suspender, que pode ser um molinete ou cabrestante ). Veja nessa imagem, é geral da proa de uma unidade da classe Essex, o tubo com numero 14 é o escovém, apontado em azul. Em roxo é a extremidade do escovém, que atravessa o costado, essa peça redonda se chama GOLA ( reforço do costado para aguentar os esforços da ancora, presa na marra e seus movimentos ) . Em amarelo as patas do ferro, e em vermelho a haste que é a peça que se introduz via o escovém.
Voltar para “Naval”
