Qual compressor??? Mictojet!? Manzara!? Roland!?
Roland
Nome: Vinicius Roland
Re: Qual compressor??? Mictojet!? Manzara!? Roland!?
Mensagem por Roland »
magnetorj escreveu:tenho um do manzara a uns 5 anos e posso dizer que é muito bom
Quando tive um Manzara em minhas mãos ocorreu algo bem desagradável e depois disto passei a pensar em como melhorar um compressor usado pelo plastimodelista.
Daí foi se desenvolvendo a ideia de criar o meu compressor!!
Aprendi, desta forma, com os demais montadores de compressores, como não fazer compressor de ar!!
Recebi de um amigo a incumbência de transformar um Manzara em compressor que fosse um compressor com meu sistema.
Encarei o desafio e aí nas fotos abaixo o resultado.
Só não não ficou completamente o meu sistema pois, o motor estando em bom estado e o proprietário querendo, mantive a válvula de alivio e a de retenção... Válvulas que, no meu sistema não são, nem de longe, necessárias.
Se vc, que tem qualquer compressor à base de motor de geladeira, quiser dicas de como melhorar o seu sistema, chama que a gente dá uma mãozinha!! 19 996569286.
Tenho ótimas "cartas na manga" para quem tem um Manzara!
Roland
Verdade :rir_muito:
coisa de cab@ço :mrgreen:
Reitero que o Roland presta um excelente trabalho e atendimento e com toda certeza meu próximo compressor será dele novamente. :clap:[/quote]
Márcio.
Da época que fiz teu compressor até hoje, houve algumas alterações, aprimorei alguns detalhes.
Seu compressor pode sofrer um sutil up grade e ficar como ZERO!!
Recentemente fiz um up grade em um compressor, igual ao seu, para uma médica de São Paulo mas, não precisava mas... ela pediu que o compressor dela ficasse igual ao mais aperfeiçoado que eu tinha na atualidade!!
Fi-lo!!
Abração, Márcio!
Quando quiser, me chama!
Vinicius Roland
19 996569286 (fone atual)
Modelo Compacto 4 Vertical
Modelo Compacto 4 Horizontal, no caso da foto abaixo, foi uma reforma e transformação para o meu sistema.
A partir desta reforma passei a fazer o Compacto 4 na versão horizontal.
pgplasti
Nome: Flavio Berghahn
Curtiram: 40 vezes
Mensagem por pgplasti »
Grato pelas postagens
Claro que ao não se saber nada duvidas e que não faltam, sendo o invest ao meu ver e bolso significativo o que mais se quer é não errar ou errar pouco.
O que são essas válvulas de alívio e retenção? O visor de nível de óleo é necessário?
Que seja justo e perfeito
Roland
O visor do óleo é necessário??
Se é ou não não é necessário... depende de cada um. Minha opinião é que:
1 - Atrapalha quem faz o recondicionamento do motor.
2 - Onera desnecessariamente o custo final.
Já vi e reformei muitos compressores com visor e, pelo que percebi, o tal visor de nada adiantou para o usuário... ele não olhou para o visor!!
Para meu sistema de compressores de ar, de nada servem, só atrapalham, aumentam o nível de ruído e gera sujeira desnecessária.
Minha ideia é um compressor silencioso, limpo e seco!
Não uso tais válvulas, a de retenção e a de alívio pois, uso um compressor ajustado para compressão de ar!
A válvula de alívio é para que seja aliviada a pressão numa determinada área da tubulação entre o motor e o reservatório.
A de retenção é... óbvio, reter o ar no reservatório!
Amigos, estão com duvidas?? Mandem ver!!
pgplasti
Curtiram: 40 vezes
Bah embananou tudo... como assim ajustado p cpmpressao de AR?? Tente fazer um ignorante entender...
Vi que o seu compressor tem vou chamar assim 2 relógios, dois mostradores o que são?
Vai lá recebi seu compressor, liguei na tomada, liguei ele. O que tenhonque fazer kkk p não explodir nada
Roland
Relógios = Manômetros
Através de um deles vc monitora o conteúdo de ar comprimido no reservatório.
Através do outro você monitora a regulagem de pressão necessária ao seu trabalho com o seu aerógrafo!
Com o motor que uso, que é ajustado para compressão de ar, não necessito de valvula de retenção e nem da válvula de alívio.
Se eu usar um motor, por exemplo, NOVO, não daria para fazer o meu compressor com o meu sistema !! Porque o motor NOVO ou qualquer motor não ajustado para compressão de ar, mesmo sendo potente não teria potência inicial para dar partida ao motor sentindo na sua "cara" uma pressão de 80 psi, quando o motor requer que seja ligado!
Roland
pgplasti escreveu:...Vai lá recebi seu compressor, liguei na tomada, liguei ele. O que tenhonque fazer kkk p não explodir nada
Primeiro
Um compressor não explode do jeito que vc quer fazer entender que explodiria!
Roland
Você recebe meu compressor...
Retira um tampão que sela a saida de óleo do motor (para que não vaze óleo na viagem!)...
Coloca neste local o filtro de ar que impede que mosquitos, poeira, pelos de gatos e cães entrem dentro do motor...
Fecha a válvula dreno...
Liga o botão liga/desliga...
O motor é desligado ao atingir a pressão de 120 psi...
Você conecta a MANGUEIRA do seu aerógrafo, no engate rápido que, diga-se de passagem, só eu forneço, que fica na saída do filtro regulador, ...
E... parte pra brincadeira!!!
Nossa conversa aqui está sendo mais divertida do que anteriormente, pelo whatspp!!
Manda outra!!
pgplasti
Curtiram: 40 vezes
Kkk vc conseguiu me.identificar. macaco-veio diria meu avô
Todos esses compressores são com motores retificados, ajustados para a função de compressor e isso?
O óleo do compressor deve ser trocado ou completado em qto tempo?
Toma uma ceva com a patroa e aproveita o sábado
Vou parar de te perturbar
Roland
ahahahahahahhaa
Flávio, esteja à vontade, ja te disse isto! Pode perguntar o quanto quiser.
São motores recondicionados e ajustados para compressão de ar.
O óleo do motor deve ser sempre trocado e nunca completado seu nivel!!
O tempo para troca depende do ritmo de uso, não há uma receitinha pronta para definir o momento certo.
Um cliente ficou na dúvida e resolveu que em um ano me ligaria para uma revisão e troca de óleo.... já se passaram mais de 3 anos!
Ou ele morreu, ou eu fiz uma grande porcaria pra ele ou ele tá super tranquilo com o que fiz para ele!!
