Olá Pessoal!
Seguindo para mais uma atualização desta montagem!
Após o dryfit, fiz as máscaras para pintar o que falta e finalizar a parte de baixo do primeiro estágio.
Base preto brihlante
Alclad Duraluminium
Resultado final
Aqui com o fundo do foguete já colado
Essa aleta não existe no original, mas antes de serrar eu fui tentar entender a razão da Revell ter se dado ao trabalho de colocá-la no kit. Ao todo são 8 aletas e elas estão aí para posicionar o foguete no suporte da base e principalmente para ser a orientação de instalação das carenagens dos motores, pois o kit não coloca nenhum pino de orientação para tal, somente essas aletas.
Então segui para a montagem final dos motores, wash e instalação dos mesmo na base.
Para colar os motores eu usei esprue derretido em JET. Isso faz uma baita cola, como se estivesse soldando o plástico
E o resultado final foi esse:
Gostei bastante do resultado obtido, então animadão, parti para mais uma etapa do primeiro estágio. Aí a animação passou para resignação quando vi que a haste não encaixava no estágio montado. Faltavam exatamente 4mm!
E então a resignação virou desespero! A peça encaixada entrou muito justa na peça montada. Mesmo eu tendo alargado um pouco as furações de fábrica para que não ficasse tão justo e entrou. Aí coloquei uma gota de cola na lateral para, por capilaridade, penetrar na emenda e fixar. logo em seguida, em outro lado, coloquei outra gota. De repente começou a abrir o plástico em uma rachadura. Lentamente começou a subir uma linha, e outra e mais uma. A última foi a menor mas as outras duas continuaram a se propagar e abriram um V em cada. De uma vertente do V de cada trinca, a rachadura continuou se propagando lentamente até que eu comecei a gritar: Pára P@rra!!!
A rachadura ainda fez outro V em cada linha e só então parou de propagar. E então ficou assim...
Aí torci meu pâncreas e comecei a pensar o quê fazer. Primeiro eu não poderia correr mais riscos da rachadura abrir, então apliquei contacta na trinca pela parte interna e esperei secar. Enquanto secava, fui fazendo mãscaras para pintura da parte superior do primeiro estágio:
Quando a cola finalmente secou, lixei um pouco a região para aplainar algumas regiões que ficaram onduladas e apliquei a putty da Valejo, que é branca. Mas aí só no dia seguinte para poder lixar.
Terminei de fazer as máscaras para outras partes do foguete:
Como o domingo foi bem chuvoso aqui em São Paulo, quando fui pintar percebi que a chuva piorou. Resolvi não arriscar e deixei para pintar outro dia. Então parti para o preenchimento do espaço entre as hastes laterais. Primeiro recortei esprue branco e preenchi o máximo que pude. Depois derreti o mesmo esprue com JET e preenchi as frestas que ficaram. Agora tenho que lixar:
E por hora estamos assim:
Vou lixar a putty e o preenchimento das hastes para dar sequência na montagem. Tenho que resolver isso agora pois quando fechar a parte superior não conseguirei mais acessar por dentro.
É isso aí pessoal, em breve trarei o resultado.
Abraço a todos!
