Compressor com motor de geladeira
Fala galera.
Como vou refazer meu Manzara em outro reservatório, praticamente vou fazer um novo.
Que acham de fazer esse tópico mostrando toda a montagem, peças, preço de cada peça, etc?
Assim ia desmitificar esse assunto e mostrar como é facil fazer um.
É mais facil e barato do que imaginam achar as peças, todas elas fora o motor e o reservatorio (que é possivel achar de graça) ficam em cerca de 200,00.
O mais importante é usar um cilindro apropriado, de preferencia cilindro de co2 que aguenta 2000 psi, que é muito acima dos 300 psi que um motor de geladeira atinge e tambempor ser grosso dificilmente sera furado.
- Kakadu
- Nome: Flávio Pedroza
- Agradeceu: 66 vezes
- Curtiram: 26 vezes
Re: Compressor com motor de geladeira
Sim, por favor.anghinoni escreveu:Fala galera.
Excelente idéia.
Seria de muita ajuda à todos.
Tive um reservatório de compressor furado que não deu jeito de soldar e acabei encostando ele (o compressor).
- Nome: Yuri
- Agradeceu: 4 vezes
- Curtiram: 90 vezes
- pabloaantunes
- Nome: Pablo Antunes
- Curtiram: 2 vezes
- Sekiji
- Agradeceu: 29 vezes
acho uma excelente ideia!
vi outro topico aqui do Dolence: viewtopic.php?f=70&t=391#p6116
li tudo la e vi que era o que eu suspeitava, microjet é tubo de aço soldado numa placa de aço e tampado em cima. eu achei esse material facil ontem numa loja de serralheiro. Como o dolence falou que nao tem problema e todos falam bem do Microjet, to me coçando para fazer igual porque assim usa tubo e base BEM mais grossa, se duvidar da pra fazer com inox, vou ver se acho isso, o que garante que nao vai furar que a meu ver é o grande problema desses compressores. MAS tem uma regra: em reservatorios de pressao nao pode ter vincos. tem que ser redondo ou cilindrico com bases arredondadas porque senao a pressao se concentra toda nos vincos e o risco de explosao é grande. Por isso ate caminhao que transposta gases é um cilindro.
Ai to pensando aqui
Ai to pensando aqui
- Nome: .
- Curtiram: 2 vezes
"MAS tem uma regra: em reservatorios de pressao nao pode ter vincos."
Existem vasos de pressão com tampos retos (flat heads).
Curiosando pelo google li que tampos assim são menos resistentes à pressão do que os curvos. Assim a espessura do tampo deve ser 3 a 5 vezes a espessura da parede do cilindro (espessura necessária para determinada pressão e volume) além de precisar de uma solda mais complexa para compensar a pressão concentrada no vinco.
Pelo jeito, as empresas preferem os tampos curvos porque serão mais finos e tem requisitos de solda bem menos complexos do que os tampos planos.
Para se fazer um vaso de pressão grande, o tampo plano seria caro demais mas, para um reservatório de 5 litros que armazena ar à 100 a 150 PSI, a diferença não deve ficar tão grande. Se um tanque desses tem paredes de 1 a 2 mm, uma tampa de 5mm já resolveria. Deve ser por isso que meu Microjet não abriu até hoje
Se quiser fechar o teu tubo de aço com acabamento elíptico acho que você vai precisar de um CAP de aço no diâmetro do teu tubo.
http://www.franpar.com.br/cap-aco-carbono-preco.
Será que funciona?
Será que funciona?
esse tipo de calota um cliente meu compra para fazer os reservatorios de alta pressao, os de baixa pressao ele faz reto do mesmo material.
nao é pelo custo, é pelas normas ABNT. se o microjet resolver homologar voce vai ver o que vai acontecer
Cilindros de extintor não podem ser usados?
O de água, até onde sei, possui tratamento para corrosão.
Enviado de meu SM-T510 usando o Tapatalk
