Tutorial: Fixação de Giz Pastel
Pessoal,
Depois de apanhar muito na fixação e criação de efeitos com giz pastel, finalmente, descobri um método eficaz, simples e muito barato para esta tarefa.
Lendo algumas coisas na Internet, descobri que fixador de pastel, nada mais deve ser, que uma cola que fixe o pigmento e não altere sua cor.
Artistas usam e recomendam spray fixador de cabelo.
Porém, artistas não usam verniz e não sei se pode haver reação.
Tenho um fixador em spray da própria marca de giz pastel que estou usando e ele reage com o verniz fosco, tanto base água, quanto, base solvente!
O fixador da Ammo, simplesmente, não funcionou com os pastéis.
Além disso, é caro como outros fixadores.
Bom, chega de papo e vamos lá!
Materiais:
1-
Cola branca ou,
Verniz fosco Acrilex (usei o do vidrinho, mas, deve funcionar com o do spray se você souber tirar da lata)
2-
Ecosolv da Acrilex
3-
O terceiro item pode ser verniz fosco (preferência base água), ou,
Fixador de pigmentos (usei o da Ammo).
Fiz vários testes hoje e esse foi o melhor resultado!
Vantagens:
1- Não houve perda de cores e tonalidades do giz pastel.
2- Intensidade da aplicação preservada.
3 - Pode ser selado com verniz fosco sem prejuízo das qualidades acima.
Procedimento inicial:
1- Dilua a cola branca, ou, verniz fosco em água.
Usei uma proporção de 5 partes de água para 1 parte dos demais materiais. Bem diluído mesmo.
2 - Reserve um pouco de Ecosolv em um recipiente e adicione a mistura de cola ou verniz.
Você vai notar que elas não se misturam. Fica parecido com água e óleo.
Testei e não funciona:
1- Cola ou verniz sem diluir em água, diretamente no Ecosolv, aglutina e não funciona!!
2- Ecosolv puro, não fixa o pastel. Sai no dedo.
Aplicação:
Preparei quatros pedacinhos de estireno como se fosse uma montagem normal.
Usei materiais da WarScenic e tinta Tamiya.
Ficou assim: primer + tinta + verniz brilhante + verniz fosco.
Apliquei o pó de giz pastel.
Depois, com um pincel largo e chato, molhado na mistura de "Ecosolv + Cola branca diluída", selei o giz pastel.
Acelerei a secagem com secador de cabelos!
Pronto, eis o resultado!
Fica perfeito e não sai no dedo.
Ao final, pode ser aplicado verniz fosco!
Atenção: se for usar verniz base solvente, a aplicação deve ser em camadas muito finas e intercaladas, do contrário, reage e fica tudo manchado de branco.
Criação de efeitos com giz pastel aglutinado (texturas, lama, sujeiras, ferrugem, etc)
Aqui, foi mais chatinho.
Notei nos testes que a mistura inicial aglutina o giz pastel, mantém o efeito, porém, não há resistência mecânica, ou seja, não fica colado de forma suficiente para manter o formato criado.
Tudo "desmorona" no dedo e no pincel.
Estava testando tudo que tenho e achei duas soluções muito satisfatórias.
Faça o efeito desejado e quando chegar no resultado final, faça uma das duas alternativas abaixo.
1- Use o fixador da Ammo, que cola e da resistência mecânica, porém, causa a perda quase total da cor do giz pastel, deixando um resultado final muito escuro.
2- Aplique verniz fosco com pincel. A fixação e resistência não são tão boas quanto a do fixador da Ammo, mas, funciona.
No caso do fixador da Ammo, basta aplicar pó de giz pastel da forma mostrada inicialmente e pronto, toda a cor voltará.
Talvez, seja interessante criar uma base com giz pastel preto ou branco e depois colorir.
No caso do verniz fosco, se achar que houve alteração de cor, ou, quiser retocar, basta seguir o mesmo procedimento.
Em ambos os casos, use um pincel macio para preservar o pó de giz pastel aglutinado.
Olhem o resultado que obtive neste pneu de resina, sem primer e sem pintura.
É isso aí pessoal.
Testem e postem aqui os seus resultados, ou, até, alguma dica complementar!
Enviado de meu SM-T510 usando o Tapatalk
Materiais:
1-
Cola branca ou,
2-
Ecosolv da Acrilex
3-
Vantagens:
Aplicação:
É isso aí pessoal.
Re: Tutorial: Fixação de Giz Pastel
Lembrei agora, que da para usar humbrol decal fix.
Mas nao posso comprovar, eu comprei os pigmentos da humbrol e o decal fix, mas nunca usei hehe sabe como é, compra de tudo parsa caso precisar algum dia nas proximas 3 encarnações
Re: RE: Re: Tutorial: Fixação de Giz Pastel
Há um vídeo da Humbrol mostrando a técnica!anghinoni escreveu:Lembrei agora, que da para usar humbrol decal fix.
Usam o fixador de decalque e thinner para enamel.
Procura no YouTube.
Depois vou testar com Mr.MarkSetter da Gunze, que tenho aqui.
Testa esse método que postei e me fala se deu certo!
- Nome: Yuri
- Agradeceu: 4 vezes
- Curtiram: 92 vezes
Muito interessante essa técnica!
Pela foto o resultado fica muito legal. Só não entendo a alquimia por trás do Ecosolv + Verniz/acrílico diluído, mas funcionando está ótimo!!
Valeu a dica
Valeu a dica
Nem eu entendo...YuriUB escreveu:Muito interessante essa técnica!
Valeu a dica
Mas, se passar verniz acrílico direto no pastel, ele some, apaga.
Ecosolv puro, não cola o pigmento na superfície do kit.
Ecosolv + Cola branca (diluída em água!!!) ou Ecosolv + verniz acrílico (diluído também) funcionam.
O mais doido de tudo é que nada disso se mistura ao Ecosolv.
Repara na primeira foto, como fica a mistura com cola branca.
Desculpa a burrice.
Se os produtos não se misturam, como você aplica?!
- marcio bernardi
- Nome: marcio bernardi
- Agradeceu: 306 vezes
- Curtiram: 123 vezes
me desculpa mas esta muito estranho isso ai, o ecosolv na verdade não esta servindo para nada, não sei dizer o que é mas ele que não é.
li ali e não diz se tentou diluir a cola ou verniz em agua para aplicar? só diz que tentou puro sem diluição.
outra coisa, esta historia de que fixador não funciona não procede, marcas renomados de produtos artísticos não colocariam um produto no mercado que não funcionasse, provavelmente é aplicação errada.
ja vou fazer pipoca porque eu tambem fiquei a tarde pensando qual o papel do ecosolv nessa bruxaria
Olha, não sei dizer.leaopersico escreveu:Desculpa a burrice.
Alguma coisa acontece.
O Ecosolv puro não cola o verniz.
Cola diluída em água, aplicada diretamente no pó de giz pastel, tira o efeito.
Molhe o pincel nessa "mistura que não mistura" e veja o resultado.
Testa aí e posta seus resultados.
Editado pela última vez por Foks em 13 Dez 2019, 19:44, em um total de 1 vez.
Editado pela última vez por Foks em 13 Dez 2019, 20:01, em um total de 1 vez.
