Compressor "fraco", fluxo de ar abaixo do normal
vistuba
Nome: Alexander Vistuba
Mensagem por vistuba »
Venho pedir ajuda novamente aos colegas de hobby.
Depois que quebrei meu aerógrafo e comprei um novo, usei-o bastante pintando umas miniaturas de móveis em mdf.
Depois disso, parei por um mês, e hoje fui voltar ao hobby, já que tinha deixado meu modelo atual pela metade.
Porém, ao começar a usar o aerógrafo, notei que ele está com a pressão/fluxo de ar muito baixa.
Como ele é do modelo do comp3 da wimpel (foto abaixo), não dá pra dizer qual a pressão dele. Mas dá pra saber que ele já não é mais o mesmo.
O aerógrafo está limpo (comecei a usar a cuba ultrassônica), e acho que dá pra descartá-lo como fonte do problema por causa do seguinte:
- de vez em quando, quando mexo na mangueira, a pressão dele varia.
Aí fiz o seguinte teste:
- primeiro, eu desconecto a mangueira do aerógrafo.
- quando eu retiro a mangueira do compressor e o ligo, ele parece funcionar com a pressão normal.
- ao colocar a mangueira, ele parece perder a pressão normal.
- não parece haver vazamento de ar pela mangueira, pois eu tampo a extremidade livre, e o compressor pára. Só volta a funcionar se eu destampar a extremidade.
Mesmo assim, o problema parece ser da mangueira.
Ou será que é o compressor que está perdendo a eficiência?
Na minha wishlist está um compressor com motor de geladeira, mas agora, depois de comprar cabine, aerógrafo novo e cuba ultrassônica, terei que esperar, pelo menos, até ano que vem.
Nesse tipo de compressor, tem como colocar um manômetro ou algo do gênero, para verificar a pressão fornecida? Em caso positivo, vale a pena?
LHC
Nome: Luis Henrique
Agradeceu: 24 vezes
Curtiram: 24 vezes
Re: Compressor "fraco", fluxo de ar abaixo do normal
Mensagem por LHC »
Cada um tem suas prioridades.
Eu, por exemplo, não compraria aerógrafo, cabine nem cuba antes de ter um compressor.
LHC
vistuba
LHC escreveu:Cada um tem suas prioridades.
LHC, comprei esse kit simples pois nunca tinha usado aerógrafo, não sabia se iria me acostumar, se eu iria dar seguimento ao hobby, pois eu estava voltando a montar, etc.
O resto fui comprando por necessidade.
Minha prioridade é aprender a mexer com aerógrafo antes de partir para algo mais caro.
Curtiram: 90 vezes
Vistuba, blz?
Tive esse problema com meu compressor de ar direto Vonder, é bem potente, serve também para pintura de paredes etc...
Testei também todos meus equipamentos, aerógrafo, mangueira, até comprei o kit de reparo da Steulla e troquei as peças do aerógrafo.
Enfim, no meu caso o problema era o próprio compressor, queimou a bobina do 110v, ele funcionava, mas numa pressão baixíssima, impossível de pintar qualquer coisa.
Levei na assistência e deram o diagnóstico no mesmo dia. Como não queria gastar dinheiro, uso ele no 220v agora.
No seu caso, o compressor possui uma fonte, já testou com outra fonte de alimentação com a mesma voltagem?
Edit: eu pelo menos nunca usei medidor de pressão, tenho o engate rápido com válvula de pressão no aerógrafo, vai tudo no feeling mesmo...
pabloaantunes
Nome: Pablo Antunes
Mensagem por pabloaantunes »
Quando aconteceu comigo, era a mangueira que estava entupida. Explico
Existe uma borracha de vedação nos conectores. A minha virou e meio que "tampou" a saída de ar. Por isso só parecia fraco quando conectava a mangueira.
pressão do ar saindo do aerógrafo se mede colocando a mao na frente, aprendi no curso de aerografia a sentir isso pelo tato e não pelo manômetro :-) você é de Curitiba? to com um compressor de geladeira manzara que não vai dar para levar para o ape novo (espaço) que precisa arrumar o reservatório (esta com um furo). se interessar da um toque
Fab-Wan
Nome: Fabiano
Mensagem por Fab-Wan »
anghinoni escreveu:pressão do ar saindo do aerógrafo se mede colocando a mao na frente, aprendi no curso de aerografia a sentir isso pelo tato e não pelo manômetro :-) você é de Curitiba? to com um compressor de geladeira manzara que não vai dar para levar para o ape novo (espaço) que precisa arrumar o reservatório (esta com um furo). se interessar da um toque
OPA! Mais um Manzara com reservatório furado...esses dias debatiamos no grupo do Whats no Forum sobre os compressores...
Além do meu, o teu acho que é o quarto ou quinto que ouço falar com o mesmo problema.
Juntei grana, comprei um Microjet e to bem feliz!
Bell X1 - Tamiya 1/72
Encostado:
RF-4C Phantom II - ESCI 1/72
Fab-Wan escreveu:
Fab-Wan escreveu:
Poze, uma vez estava em itajai no mercado municipal e vi esses bujoes de gas de ar condicionado que ele usa pra fazer o compressor, cortado no meio e vendido como churrasqueira. é muito fino. pra funcionar ele tinha que passar primer epóxi no interior do reservatório antes de entregar.
vistuba
YuriUB escreveu: No seu caso, o compressor possui uma fonte, já testou com outra fonte de alimentação com a mesma voltagem?
Como estava mais perdido que marinheiro na Bolívia, nem sabia por onde começar. Vou tentar verificar isso!
pabloaantunes escreveu: Existe uma borracha de vedação nos conectores. A minha virou e meio que "tampou" a saída de ar. Por isso só parecia fraco quando conectava a mangueira.
Eu verifiquei os orings dos conectores da mangueira, e estão no lugar deles.
Sou de Curitiba sim.
Interesse eu tenho, pois estou de olho nesses compressores Manzara, mas não faço ideia de como arrumar esse furo do reservatória, e nem como vai ficar meu orçamento.
Curtiram: 11 vezes
Será que a mangueira não ressecou e rachou?
Pode estar vazando ar em qualquer lugar dela.
Acho difícil, mas vale à pena verificar.
