[Concluído] Corvette Stingray 1963 - Revell Snap - 1/25 Concluído fotos pag. 4
- Valente
- Nome: Carlos Valente Junior
- Curtiram: 2 vezes
Re: Corvette Stingray 1963 - AMT - 1/25
Ufa!! fico aliviado de saber que não é só a minha bancada que fica assim, quer dizer então que sou normal
Quantos detalhes Rodrigo, pra mim ficou claro que o revell é bem melhor.
- Agradeceu: 44 vezes
- Curtiram: 93 vezes
é de admirar a qualidade desse kit Snap. Tu notou que o kit da AMT não tem decalques para o painel! Esse da Revell tem?
Enviado de meu Moto Z2 Play usando o Tapatalk
- Éverton
- Registrado em: 02 Mai 2013, 22:10
- Nome: Éverton Vieira
- Curtiram: 2 vezes
Caraca, show esta comparação
Legal isso.
Acompanhando a partir de agora
Legal isso.
- Rodrigo Maia
- Nome: Rodrigo Maia
Beleza pessoal, vamos dar continuidade as comparações entre os Corvettes.
Como comentei na ultima postagem eu ia falar sobre a montagem de um Corvette 1963 perfeito.
Os únicos dois kits de Corvette Coupe 1963 que se conhece é este dois que estou mostrando nesta montagem, o outro kit de Corvette Coupe é o modelo 1965 da Monogram, que por acaso estou montando em outro tópico.
Os dois kits do modelo 1963 são bons e da pra fazer um belo carro, mas os dois tem grandes falhas.
O kit da AMT apesar de ter motor, não tem um chassi detalhado com suspensão, escapamento e outras peças separadas, ele vem todo injetado numa peça só.
O kit da Revell também tem um chassi bem parecido com o do AMT, todo injetado numa única peça e não tem motor.
E o kit da Monogram é mais completo com chassi, suspensão, escapamento e demais peças separadas do chassi e tem motor com o cofre mais bem detalhado.
Então para montar um Corvette Coupe 1963 mais bem detalhado com chassi completo e motor deve se começar com um kit da Monogram para usar todo a chassi e uma das duas carrocerias da Revell ou da AMT, lembrando que se for usar o kit da Revell deve ser feito a abertura do capô do motor o que exige mais trabalho. Mas o correto mesmo deve ser com o uso dos 3 kits citados juntos, usando como base a carroceria do Revell com a parte de motor e transmissão do kit da AMT e toda parte de baixo do kit da Monogram para chassi, suspensão e escapamento.
Então 2 kits devem ser sacrificados para conseguir fazer um terceiro kit completo em detalhes do Corvette 63.
Por um acaso eu tenho os 3 kits, mas infelizmente não vai ser dessa vez que vou montar um Corvette super detalhado, pois ainda me falta partes como o motor e chassis, suspensão dianteira e outros detalhes. Mas mesmo assim vou poder brincar um pouco e tentar aproveitar as melhores parte que eu tenho pra fazer um Corvette bem bacana.
-Como disse o chassi o Revell vem todo numa única peça, que apesar disso é bem detalhado.
-Foto da suspensão do kit da Monogram pra mostrar como ele vem separado e mais detalhado.
-No início eu pensei em usar o kit da AMT nesta montagem e aproveitar a transparência do kit da Revell nele, mas a transparência da Revell não encaixa no lugar correto no kit da AMT. Ele parece ser um pouco mais estreito.
-Também para comparação eu testei o encaixe do chassi Revell na carroceria AMT. Não encaixou direito, talvez com muito trabalho encaixe melhor.
-Já o chassi Monogram encaixa muito bem nos dois kits tanto AMT como Revell.
-Outro teste que fiz foi com o capô do AMT pra ver se ele encaixava no kit da Monogram. Mas não deu certo, o capô do AMT é menor que o espaço do kit da Monogram.
-Umas fotos de comparação da carroceria dos 3 kits juntas. O kit da Monogram parece ser um pouquinho maior, um pouco mais gordinho.
-Agora olhando os 2 kits com mais atenção aos detalhes gerais.
-Primeiro os piscas dianteiros no AMT vem injetado no Revell vem peças separadas.
-O detalhe das grades do capô, no AMT é mais bem detalhada, já no Revell quase não aparece, mas vem decais para colar por cima.
-A base do para brisa parece ser mais bem detalhada no kit da Revell.
-As maçanetas são um pouco diferentes, no kit da AMT parece ser mehor detalhada.
-Na traseira o kit da Revell parece ser mais bicudo.
-O detalhe em baixo relevo na coluna B do kit da AMT parece melhor definido, o da Revell quase não aparece.
-O acabamento do capô do kit da AMT é mais arredondado que o da Revell.
-O quebra vento do kit da Revell é bem melhor detalhado que o da AMT.
-E uma foto da quebra vento da Monogram que também é bem detalhado.
-Existe uma pequena diferença nos detalhes dos para lamas dianteiros.
-Então vamos finalmente aos trabalhos de montagem, o kit escolhido foi o Revell.
-Carroceria lixada.
-Os dois projetos lado a lado.
-Um detalhe que está me incomodando é as grades do capô. Mas isso é assunto para uma próxima postagem que eu vou definir melhor o que fazer.
-O kit da AMT vem com mais 2 capôs para outras versões, mas não vai ajudar em nada neste caso.
-Como este é um kit snap, fiz uma montagem geral pra checar os encaixes e detalhes que podem ser melhorados. Os encaixes parecem todos muito bons, mas tem vários detalhes que podem ser melhorados.
-E a dupla no estado atual.
Em breve novidades.
Abraço a todos e obrigado por acompanharem a montagem.
-Carroceria lixada.
Em breve novidades.
- Valente
- Curtiram: 2 vezes
Re: Corvette Stingray 1963 - Revell Snap - 1/25
Belo trabalho até aqui Rodrigo, especialmente no planejamento de o que voce quer fazer e como vai ser feito, tem tudo pra dar um excelente resultado
- eloy
- Nome: Eloy Silva
Acompanhando !!!
Rapaz que trampo é esse,parabéns depois de pronto vai ser único esse kit!!!
- Rodrigo Maia
Muito obrigado pelos comentários pessoal.
Vamos a mais uma atualização.
A uns dias atrás eu fui em um encontro de carro antigos que eu costumo ir todos os anos e sempre aparece no encontro um Corvette 1963 branco com interior vermelho, e neste ano não foi diferente, o carro estava lá e aproveitei pra tirar várias fotos dos detalhes do carro para referência.
Segue algumas fotos do carro.
-Começando a definir os detalhes eu me impliquei com a grade dianteira e o para choque dianteiro que vem em uma única peça. Tanto o kit da Revell quanto o da AMT são bem parecidos. Na foto a peça da Revell acima e o da AMT abaixo para comparação. Eu não gostei disto pois o para choque tem muito plastico, o que causa um aspecto "pesado" ao para choque.
-Um detalhe bem diferente é o acabamento das pontas dos para choque, na esquerda o Revell e na direita o AMT.
-O kit da Monogram vem com o para choque separado da grade, mas a grade é bem menor que as outras e não serve no espaço onde ela deveria ficar.
-Na foto abaixo não da pra ver direito, mas a grade Monogram é muito pequena para o espaço, então não serve no kit da Revell e nem no da AMT.
-Então a solução que eu encontrei foi separar o para choque da grade do próprio kit de Revell, e retirar todo e excesso de plastico do para choque.
-Depois de uns cortes e lixa, o para choque dianteiro pronto.
-Na parte traseira do kit, as sinaleiras, moldura da placa traseira e escapamentos vem em um única peça cromada, onde vai encaixado as lentes vermelhas das sinaleiras e depois a peça é encaixada por dentro da carroceria. E por incrível que pareça, o encaixe desta peça é muito bom e o acabamento fica perfeito, então não vou mexer em nada nesta peça, apenas remover o cromado para pintar com tinta cromo depois.
-O para choque traseiro do kit parece ser muito bom, mas...
-...como eu tinha algumas escolhas a disposição, eu optei por usar os para choque do kit da Monogram que são levemente mais finos. Na foto abaixo comparação dos para choques de cima para baixo, Revell, AMT e Monogram.
-E com alguns ajustes foi bem fácil adaptar o para choque traseiro Monogran no kit Revell.
-Um fato curioso é que o kit Revell vem com duas tampas de combustível, e só agora olhando as fotos durante esta postagem que eu percebi que as bandeirinhas das tampas estão invertidas em uma delas.
-Como disse antes, as grades do capô estavam me incomodando devido a falta de detalhes, então resolvi cortar as grades do capô da AMT e usar estas peças no kit da Revell.
-Eu lixei as grades até elas ficarem bem finas na espessura do plastico.
-Eu medi no paquímetro e as grades AMT são ligeiramente maiores que os da Revell.
-Depois foi só abrir os buracos para as novas grades e colei pedaços de estireno para apoiar as grades na posição correta.
-Nova grade no lugar.
-Depois foi só fazer a mesma coisa no outro lado. A vantagem é que agora eu posso detalhar as grades melhor e depois colar elas no lugar depois que a carroceria estiver pintada, pois agora são peças separadas.
-Agora a parte que deu um pouco mais de trabalho. A grade dianteira. Como eu cortei a grade pra separar do para choque eu tive que sacrificar a grade do kit. Pensei em usar a grade do kit da AMT, mas daria muito trabalho fazer isso e optei por fazer uma grade do zero para o Corvette.
Antes de cortar e destruir a grade eu fiz um gabarito do formato da grade em cartolina, ( na verdade um pedaço da caixo do kit), usando como base os pinos de encaixe da peça.
-Depois passei o desenho para um pedaço de estireno de 4 mm de espessura.
-Aproveitei e abri o buraco da grade pra me facilitar as coisas.
-E um teste de encaixe da peça de estireno no lugar pra ver se está tudo ok.
-Depois comecei a abrir espaço no plástico para dar formato a moldura da grade.
-Durante esta etapa, eu marquei com fita crepe o formato correto da grade e lixei o excesso de plastico da moldura da grade.
E o resultado foi este.
-Seguindo fazendo testes de encaixe para conferir o alinhamento e se está tudo correto.
-Depois eu continuei lixando a borda da moldura até ficar na espessura que eu queria, cerca de 0,7mm de espessura.
-Moldura de grade pronta.
-Por trás da moldura colei 5 tiras de estireno de 0.7 mm.
-Depois colei 5 frisos usando chapa de estireno de 0,5 mm de espessura para finalizar a grade. Ainda falta pequenos ajustes, mas a grade não é o destaque do carro, já que o para choque dianteiro vai esconder tudo depois. Gostei do resultado e acho que depois de cromado vai ficar bem legal.
-Como disse acima a grade dianteira é bem difícil de visualizar com o para choque no lugar, as fotos que tirei do Corvette branco no encontro de carro antigos comprovam isso. Tive dificuldade em tirar uma boa foto da grade.
-Corvette com sua nova frente completa.
-Agora que não tem mais modificações na carroceria e também não vou inventar nada no chassi, acho que posso começar me concentrar na pintura da carroceria.
Por hoje é isso, abraço a todos.
Quem é ET consegue fazer algumas coisas assim!
Coisas que saem do ordinário e vão para o extraordinário!
- Valente
- Curtiram: 2 vezes
Concordo com o Leão...trabalho extraordinárioleaopersico escreveu:Quem é ET consegue fazer algumas coisas assim!
