[Bancada] T-90 - Meng - 1/35
- AudrenDbo
- Registrado em: 12 Set 2016, 16:55
- Nome: Audren Júlio de Oliveira
T-90 - Meng - 1/35
Como meus outros projetos são mais elaborados (e tomam mais tempo), resolvi fazer algo mais simples e rápido para poder terminar logo.
TANQUE T-90
O T-90 é um blindado russo de terceira geração que entrou em serviço em 1993. O tanque é uma variação moderna do T-72B e incorpora vários dos muitos recursos encontrados no T-80U. Originalmente chamado de T-72BU, mas depois renomeado para T-90, é um tanque avançado em serviço com as Forças Terrestres Russas e a Infantaria Naval. O T-90 usa um canhão de 125 mm capaz de disparar uma ampla gama de munições antitanque e antipessoa além de mísseis antitanque. Possui um motor diesel de 840hp, menos potente porém muito mais econômico do que o T-80. As medidas de proteção padrão incluem uma blindagem composta de aço, materiais plásticos e alumínio, além de conter zonas de deformação para absorver danos, e possui resistência à agência químicos/biológicos/nucleares. Ainda possui placas de blindagem reativas explosivas Kontakt-5, e o sistema embaralhador de infravermelho Shtora, para confundir mísseis guiados a laser e um sistema que detecta quando o blindado está sendo iluminado e dispara automaticamente granadas de fumaça.
Pode ser equipado com lâmina de terraplanagem, removedores de minas ou neutralizador eletromagnético de minas.
Foi projetado e construído por Uralvagonzavod, em Nizhny Tagil, na Rússia. Desde 2011, as forças armadas russas cessaram quaisquer novas ordens para o T-90 como MBT.
TANQUE T-90
Editado pela última vez por AudrenDbo em 14 Mai 2018, 16:13, em um total de 2 vezes.
Re: T-90 - Meng - 1/35
Chegando para acompanhar.
Belo tanque, teve excelente gosto para escolher.
- rmozeto
- Nome: Rafael Mozeto
- Agradeceu: 86 vezes
- Curtiram: 17 vezes
Opa vou acompanhar, estou de olho em um T-90 mas 1/72.
Enviado de meu moto x4 usando o Tapatalk
Rafael Mozeto
Finalizados: mozeto.com.br
ScaleMates | Instagram
- Dougvoador
- AudrenDbo
Sobre o kits:
O Kit é da Meng, escolhi a versão com "dozer" por achar mais interessante, apesar de gostar mais da torre do T-90A (que vem com motor). Esse kit tbm vem com um par de LEDs vermelhos para fazer o sistema Shtora 1, que confunde mísseis guiados a laser.
O kit é um pouco mais caro que o da Trumpeter e bem mais caro do que o da Zvezda, mas na minha opinião a diferença de preço compensa o que vem dentro da caixa: São 15 sprues muito bem detalhados, com o mínimo de rebarba aqui e ali, mais um transparente de visores e lentes, um sprue de vinil que faz a blindagem antiradiação da torre, PE de grelhas e outras coisas (mais um separado que é a máscara de pintura das rodas), o casco e a torre são em duas partes cada, poly caps para as rodas da suspensão (que é ativa), 200 links de esteira (e seus 200 pinos) que é funcional também, uma pequena cartela de decal com marcação para três veículos, os já citados LEDs, e uma cordinha sem vergonha pra fazer o cabo de aço. Para ajudar na empreitada, o kit vem com um jig de duas peças para a montagem da esteira, e outro para alinhar a suspensão.
Enviado de meu D6633 usando o Tapatalk
- AudrenDbo
Como os trabalhos já começaram, vamos ao que interessa.
Confesso que estava ansioso para ver como a esteira iria ficar e como seria montar.
Os links vêm em pares, e é necessário separá-los, o plástico é mais duro do que o plástico do kit.
São postos de cinco em cinco no jig, então se prende com a parte superior
Então se introduz o bloco que contém os pinos até travar. Só que não travou bem, então pus uma micro gota de bonder em cada pino para segurá-lo no lugar.
Depois é so retirar do jig, cortar os pinos do bloco. Daí então se insere a sequência em uma das extremidades do jig, põe mais cinco links e se repete o processo.
Após se repetir até ter 97 links para cada lado (o manual diz 96, mas não fecha) você tem uma linda esteira, muito bem detalhada, sem marcas de ejeção de qualquer tipo e totalmente "workable".
Editado pela última vez por AudrenDbo em 15 Mai 2018, 19:19, em um total de 1 vez.
- AudrenDbo
A parte inferior do casco tem relativamente poucas peças, e se monta bem rápido.
Os detalhes das rodas são muito bons.
Dá até pena de não mostrar a parte de baixo do casco.
As partes que compõem a suspensão.
O jig para alinhar tudo direitinho antes de colar.
O resultado final (ainda tenho de lixar as rodas).
Bom.... Por enquanto é só!
Agradeço aos companheiros que estão acompanhando.
Editado pela última vez por AudrenDbo em 15 Mai 2018, 19:41, em um total de 2 vezes.
- Dougvoador
- rmozeto
Muito legal até aqui.
Vi um videos no youtube, vem coisa boa por ai hein.
Rafael Mozeto
