É isso ai, valeu pela dica e vamo que vamo...abraços.denis bonetti escreveu:Oi Samuel,
Passei novamente por aqui e vi que uma dúvida tua não foi bem esclarecida.
Em relação ao primer, tudo depende do que vem depois dele, ou seja, a tinta propriamente dita.
Alguns modelistas (ou até muitos, não sei) não usam primer se a tinta da cobertura principal for enamel. Eu sou um deles. Para o caso de acrílicas, recomendo o uso do primer, que como tu bem percebeu, faz com que a tinta tenha muito mais aderência.
Na minúcia da coisa, funciona mais ou menos assim: quando a tinta é enamel, há uma micro reação entre esta e o plástico, já que na composição da tinta tem thinner e este literalmente derrete o plástico. Esse processo químico, ou reação, faz com que o "grip" da tinta seja maior e melhor, e depois de seca, dificilmente irá descascar.
Por outro lado, tintas acrílicas não possuem essa propriedade, já que são solúveis em água, o que as torna bastante mais fracas em relação a aderência, tornando absolutamente necessária a aplicação do primer antes.
Há, contudo, outra corrente de modelistas, que acreditam que o primer é imprescindível para ambos os casos, porque, independentemente da tinta que virá por cima, o uso dele também se justifica para a avaliação da qualidade da funilaria. Também concordo com isso, só procuro meios alternativos (como aplicação e posterior retirada de corretivo líquido) para testar a parte interminável da massa-lixa-massa-lixa.
Em linhas gerais é isso. Espero não estar errado mas se estiver, logo logo chega um dos Mestre e ajusta meus comentários.
[Bancada] Panther A Late Type - Dragon 1/35
- Registrado em: 11 Fev 2018, 16:29
- Nome: Samuel L Oliveira
Re: Panther A Late Type - Dragon 1/35
Dando sequencia com mais uma atualizada...Pintura com tinta da Italeri Panzer Dunkelgelb duas de mãos, gostei da cobertura e a tinta seca rápido apanhei um pouco para acertar a diluição no aerografo mas depois foi que foi...um abraço
Excelente trabalho na pintura.
Vai deixar só no Dark Yellow ou vai aplicar camuflagem com mais cores?
Opa Rogério! então, esse é meu primeiro kit e estou meio inseguro em fazer a camuflagem, vou voltar e terminar de vez as lagartas e vou pensando e resolvendo com camuflagem ou sem...ehehe...abraço..valeu.Rogerio Kocuka escreveu:Excelente trabalho na pintura.
Excelente pintura ! Parabéns !
Se me permite perguntar: Com o que vc diluiu essas tintas ITALERI ?
Dando sequencia, ah! e a tinta Italeri acabei misturando com vidrex, limpa vidros e agua esse ultimo que me deu melhor resultado tanto no aerógrafo como no pincel...
Depois de muito apanhar dilui com agua mesmo...Andre L B Ferro escreveu:Excelente pintura ! Parabéns !
Doctorsambr escreveu:Depois de muito apanhar dilui com agua mesmo...Andre L B Ferro escreveu:Excelente pintura ! Parabéns !
Perfeito!! E passou primer antes?
Sim sim passei da colorgin...Andre L B Ferro escreveu:Doctorsambr escreveu:Depois de muito apanhar dilui com agua mesmo...Andre L B Ferro escreveu:Excelente pintura ! Parabéns !
- denis bonetti
- Nome: denis pace bonetti
Pintura muito bem realizada, parabéns.
Essas tintas da Italeri são boas?
