[Concluído] The Firefighter - Revell - 1/87 HO
Re: The Firefighter - Revell - 1:87 HO
Muito bom até aqui!
Ele é maior do que e achava.
- Agradeceu: 41 vezes
- Curtiram: 120 vezes
Fala Foga! Puxa uma poltrona aí e fique à vontade! Bem vindo à bordo!LRFOGA escreveu:Acompanhando por aqui
leaopersico escreveu:Muito bom até aqui!
Ele tem quase 50 cm de comprimento e uns 12 cm de largura. Vai ocupar um bom espaço na estante!
Obrigado Leão!
Retomando os trabalhos, comecei a ajustar as peças da estrutura sobre o primeiro convés. As paredes estão bem desajustadas. Tive que remover o excesso de rebarbas raspando com a lâmina de bisturi e depois lixando para poder fazer assentar no convés.
São dois compartimentos no primeiro convés. Ambos tem 4 paredes e fui primeiramente assentando individualmente no convés e lixando as rebarbas das janelas circulares. Aí fui querer unir as 4 paredes para preparar o conjunto para a pintura antes de colar. Então lembrei do GT que estou participando...
Tem um baita desalinhamento de um lado para o outro e a frente não encaixa. Comecei a lixar até adaptar e acertar. Quando consegui fazer com que os 2 lados estivessem certos, um deles insiste em continuar errado
Aí eu tive a brilhante idéia de usar o convés intermediário para conferir se as paredes estavam corretas e fui tirá-los da árvore:
A quantidade de rebarbas estava beeem grande, mas o pior é que não era só uma limada que resolvia. Elas eram grossas... Ao invés de limar ou raspar, eu literalmente tive que cortar as rebarbas com o bisturi como se estivesse descascando uma laranja... apoiando com o polegar e puxando com a mão... Só depois eu raspei e lixei.
Quando posicionei, vi que estava mais ou menos certo e que precisavam de poucos ajustes ainda, que irão ficar para a próxima sessão de bancada.
Vamos devagar pois a lixa vai trabalhar pra caramba nesse kit...
Caraca!
Esse tá dando trabalho.
Mas com certeza você vai resolver o problema com maestria.
Sigo acompanhando.
Sigo acompanhando.
caracas, que medonho! além das rebarbas, todos esses "pinos" são pontos de injeção do plástico???Chicabum escreveu:
Pois é Thunder... Esse kit está no GT correto... Nunca vi tantos defeitos em um único kit.Thunderbolt escreveu:Caraca!
Sigo acompanhando.
É um exercício de paciência... Vou me candidatar a monge tibetano depois desse...
obrigado por acompanhar!
Fala Tiago!Tiago Guilger escreveu:caracas, que medonho! além das rebarbas, todos esses "pinos" são pontos de injeção do plástico???Chicabum escreveu:
As rebarbas proliferam no kit inteiro e nessas partes maiores pioram... A impressão é que o molde estava tão gasto que vazava estireno para fora de todas as peças... Acho que por isso que nunca mais reeditaram o kit. No verso do convés tem o ano de 1979 em alto relevo...
Os pinos são os receptáculos de fixação das peças que compõe o convés intermediário. Onde vou encaixar tudo o que vai na cabine de comando. Tem até um sofá
Abraço!!!
Esses consertos você vai conseguir fazer tranquilo!
Força aí!
Continuo acompanhando e gostando do trabalho!
Força aí!
Os consertos estão saindo Leão, passei algum tempo nessa semana na bancada estou conseguindo acertar a cabine da frente. Colei as 4 partes e depois passei JET para ter certeza que não abririam com o tempo. Parece que deu certo. Agora estou fazendo a cabine de trás, mas essa vai ser no olho mesmo pois o convés intermediário não encaixa direito nesse ponto... Quando tiver resolvido isso eu posto as fotos.leaopersico escreveu:Esses consertos você vai conseguir fazer tranquilo!
Força aí!
Obrigado Leão!!!
