Boa!!! Vou procurar esse retardador para acrílico.anghinoni escreveu:como disse o marcos, tem que coocar retardador de secagem, alcool nao seria o caso pois é bem volatil
coloca medium acrilico da acrilex, bem pokinho que ele retarda a secagem
tem retardador automotivo tambem, nao sei se funciona na hataka.
Set tintas hataka(cedido pelo gaspar plastic kits)
- jairo.regio-jr.
- Nome: Jairo de Paula Jr.
Re: Set tintas hataka(cedido pelo gaspar plastic kits)
- jairo.regio-jr.
Por nada, Rafael!!Rafael Guerra escreveu:Parabéns ao Mags e ao Jairo pela contribuição.
- Curtiram: 72 vezes
Jairo, somente um adendo... o esquema que você mencionou, sobre o polimento da pintura, eu peguei o hábito de fazer até com pintura em esmalte.jairo.regio-jr. escreveu:Por nada, Rafael!!Rafael Guerra escreveu:Parabéns ao Mags e ao Jairo pela contribuição.
- jairo.regio-jr.
Rafael, hoje pela manhã tava lembrando disso. Eu também.Rafael Guerra escreveu:Jairo, somente um adendo... o esquema que você mencionou, sobre o polimento da pintura, eu peguei o hábito de fazer até com pintura em esmalte.jairo.regio-jr. escreveu:Por nada, Rafael!!Rafael Guerra escreveu:Parabéns ao Mags e ao Jairo pela contribuição.
Eu disse que passo o filtro de café nas pinturas com acrílica, mas fui lembrando que tô fazendo o mesmo a cada camada de tinta (ou verniz) que vai na montagem, não importando qual seja a tinta (ou tipo de verniz).
Rapaz...a idade quando vai avançando vai afetando o juízo e a memória mesmo.
- TioDrakul
- Nome: Daniel Campos
Justo no teste com álcool que tinha tudo para ser o que iria dar mais certo, você tinha que beber todo o diluente antes do teste? L-á-m-e-n-t-á-v-e-l!magnetorj escreveu:bom pessoal apos 24 hrs da tinta aplicada notei que o acabamento ficou bem liso,achei que iria ficar meio grosseiro mais se saiu muito bom o acabamento com a tinta totalmente seca.
segundo dia de testes consideraçoes
1-diluição com água-não gostei ficou muito rala primeiro tentei com diluição de 3 de água com 1 de tinta (resultado horrivel)
2 diluição com água -2 de água com 1 de tinta resultado ruim ainda ficou bem rala
3 diluição com água -1 de água com 1 de tinta não prestou
4 diluição com x20a tamiya 3 de diluente para 1 de tinta(como normalmente faço com a tamiya)resultado razoável mais ainda assim rala
5 diluição com x20a tamiya 2 de diluente com 1 de tinta (melhorou consideravelmente mais ainda assim ficou águada)
6 diluição com x20a tamiya 1 de diluente para 1 de tinta(acertei a mão ficou bem acabado e com superfície bem lisa)
7 dilução com vidrex 1 de tinta com 1 de vidrex(realmente não prestou como as acrilex ficou com péssimo acabamento sem contar que ficou rala tb)
com cachaça eu nem testei pois bebi o diiluente antes dos testes
sendo que usei primer em todos os testes e realmente a tinta agarra bem no plastico,sem primer tb agarrou muito bem não saindo na mão nem na fita tamiya mais como meu padrão é sempre primer aconselho
foto da diluição com água
bom pessoal por hora é isso vou tentar diluir conforme uma indicação que o gaspar pegou com o fabricante vamos ver que bicho vai dar
- Johnnn
- Nome: Jonatas Endo Capuchim
Belo trabalho magneto, obrigado por compartilhar as percepções do material. Sempre quis fazer um "upgrade" nas minhas tintas, mas sem usar solventes, elas me pareceram uma boa opção.
Agora, o cara beber o diluente antes dos testes é reprovável, reprovável não chamar os colegas para participar hahaha.
- Gaspar
- Nome: Gaspar Ferrari
- Agradeceu: 5 vezes
- Curtiram: 14 vezes
Estamos para receber as tintas avulsas, assim será mais fácil para quem quer experimentar.
Em tempo, deixo o link com o estoque atual:
https://www.plastickits.com.br/loja/hataka
Abraço a todos.
Abraço a todos.
- jairo.regio-jr.
Srs., quase 02 meses depois que coloquei minha experiencia com o teste com a tinta e hoje resolvi utilizar no F-16 do GT que está rolando atualmente.anghinoni escreveu:como disse o marcos, tem que coocar retardador de secagem, alcool nao seria o caso pois é bem volatil
Tinha citado o problema que tive de entupimento com TODAS as cores que usei, então segui a dica do Anghinoni.
NÃO ADIANTOU. Entupiu o aerógrafo sem pena.
Testei o medium acrílico com as da AMMO e 02 Vallejo que tenho aqui. Funcionou sem problemas.
Realmente notei que houve um demora maior para secar a tinta. Então o problema é na Hataka mesmo.
Vou tentar novamente pq pode ainda ser falta de perícia da minha parte, mas sinceramente, estou me arrependendo de ter comprado esse tinta por causa desse fato.
Editado pela última vez por jairo.regio-jr. em 02 Dez 2017, 20:24, em um total de 2 vezes.
Puxa... que chato. Eu tenho um set da FAB aqui e estou doido pra liberar a bancada para iniciar um F-5.
O meu teste ainda vai demorar um pouco.
Gaspar, você tem o retardador de secagem para essas tintas aí no estoque?
