Vacuum Form Caseiro
- Marcos Borges
- Registrado em: 17 Jun 2012, 19:07
- Nome: Marcos Borges
Vacuum Form Caseiro
Pessoal,
Já postei esse projeto em outros foruns, mas como deu certo é bom ficar registrado aqui pra incentivar quem se dispuser a fazer uma.
Resolvi fazer em MDF de 7 mm e no tamanho de 25 X 10 X 10 cm que era a sucata que eu tinha aqui.
01 - Marcando as medidas no MDF ecortando na tico-tico de bancada:
02 - Marcando e fazendo o furo para a entrada do tubo do aspirador de pó:
03 - Acertando o furo com a micro-retífica e um tambor de lixa:
04 - Teste com o tubo do aspirador e peças principais cortadas:
Abcs,
Marcos.
Abcs,
Marcos.
- Marcos Borges
Re: Vacuum Form Caseiro
Atualizando a montagem: caixa fechada com as laterais e fundo e tampa de acrílico cortada. Próximo passo é fazer furos de 1/8" a cada 1/4" na tampa de acrílico, fazer apoios (batentes) na parte superior das laterais e selar a parte interna com silicone.
Abcs,
Marcos.
Abcs,
Marcos.
- Marcos Borges
Atualizando com a tampa em MDF mesmo, com furos de 3/32" a cada 1/4" aproximadamente.
Deve haver uma maneira mais eficaz de fazer essa tampa furada, mas na falta de uma idéia melhor foi furo por furo mesmo
Abcs,
Marcos.
Abcs,
Marcos.
- Marcos Borges
Continuando, acabei de fazer o batente na parte superior e comprei silicone de vedação pra vedar a parte interna. Apliquei massa de madeira na parte externa. Assim espero que não haja vazamento de ar. Também chegou um livrinho muito bom que comprei na Micromark pra ajudar nesse projeto!
Abcs,
Marcos.
Abcs,
Marcos.
- Marcos Borges
- Marcos Borges
Fiz algumas alterações como uma tira de borracha pra selar melhor o vácuo, um batente pra direcionar o posicionamento do quadro na hora de abaixar sobre a mesa da máquina, uns 2 ou 3 mm de altura no modelo e deixei mais tempo no calor. Acho que os resultados estão bem melhores. Seguem as fotos. Amanhã posto um vídeo também.
Abcs,
Marcos.
Abcs,
Marcos.
Muito interessante e bastante útil ! Parabéns pela criatividade e iniciativa. Aguardo o vídeo !
- Rafael Sayão
- Novato
- Registrado em: 15 Nov 2012, 12:12
- Nome: Rafael Sayão Lobato Cilento
Marcos,
Perdoe minha ignorância. A construção ficou muito bem detalhada, mas e o calor? Soprador em cima do plástico?
Abs,
Abs,
- NACHTJÄGER
- Registrado em: 28 Nov 2012, 13:06
- Nome: Helerson Maciel
Rafael Sayão escreveu:Marcos,
Abs,
TAmbém quero saber
[]s!
- Marcos Borges
A idéia é que o plástico aqueça ao ponto de formar uma barriga e ai a pressão do vácuo faz com que ele se conforme na matriz de madeira.
No vídeo dá pra ter uma idéia:
Abcs,
Marcos.
Abcs,
Marcos.
Editado pela última vez por Thiago em 21 Mar 2013, 08:38, em um total de 1 vez.
Razão: Arrumado a TAG Youtube!
