- Registrado em: 25 Jul 2012, 16:04
- Nome: Maurizio Buccini
Será que o do Paulão tb levou Ferrox?
Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado.
- Roland
- Nome: Vinicius Roland
- Contato:
Eu não seria besta de passar no do Paulão!!!
Brincadeirinha!!!!
Aqui uma rápida apresentação dos meninos
Brincadeirinha!!!!
O dreno do cilindro de extintor fica em que local?
Qual a capacidade de um e de outro?
O cilindro de Freon, me parece mais "simpático" e sabendo que vc vai confecciona-lo com o "Padrão Roland de Qualidade" , acho que não há nenhum problema em usá-lo. O que me diz?
Abç.
Maurizio.
Abç.
Maurizio.
- Roland
- Contato:
O dreno ficará num daqueles pontos os quais serão soldados ao cilindro, em sua parte baixa ou inferior. O outro ponto será a entrada de ar.drbucyrus escreveu:O dreno do cilindro de extintor fica em que local?
Abç.
Maurizio.
Cilindro de extintor - 4 Kg de pó, tem 13 cm de circunferência x 34 cm de altura
O dreno do cilindro de gas freon ja vem pronto, ficará, também, na parte de baixo.
Cilindro de gas freon - cabe muita coisa, se encher de água deve caber uns 5 litros, não vem marcada a quantidade possível para enchimento, 19 cm de circunferência x 27 cm de altura.
A montagem do cilindro de gas freon será mais rápida se eu encarar a fixação por braçadeiras... mas eu queria muito mas, muito mesmo, evitar esta opção de fixação.
Aqui a peça "U" metálico para fixação do cilindro extintor. Ja vai pra solda agora mesmo.
Após isto tentarei ver se da certo fazer solda de uma cantoneira no cilindro de gas freon. O risco é eu perder o cilindro fazendo um furo nele.
Té ja.
Editado pela última vez por Roland em 15 Jun 2013, 20:56, em um total de 2 vezes.
Roland, neste compressor há necessidade desse usar um filtro com um regulador de pressão antes do aerográfo?
Abç.
Maurizio.
Abç.
Maurizio.
- Roland
- Contato:
Sem a menor sombra de dúvida!!!
Nem pensaria em fazer isto tudo sem pensar na presença deste equipamento.
É ele que te proporcionará maior qualidade, destreza e resultado ao pintar com aerógrafo.
- Paulão - Tchwrma
- Nome: Paulo Ricardo Pereira
Roland não dá pra soldar cilindro de freon com elétrica. Só com maçarico. E se furar com a solda, não tem problema, pois dá pra fechar de novo com a solda. O meu cilindro foi soldado de "quina" num perfil "L". Aí com o transporte quebrou a solda e abriu dois furos. Aí um amigo que mexe com refrigeração soldou novamente com solda prata e fechou os furos. Ficou perfeito. Agora na madrugada eu faço as fotos e posto aqui.Roland escreveu:Após isto tentarei ver se da certo fazer solda de uma cantoneira no cilindro de gas freon. O risco é eu perder o cilindro fazendo um furo nele.
Té ja.
abraços,
Paulão.
Paulão.
- Roland
- Contato:
Sim, Paulão... esse é meu medo, usar a elétrica no gas freon, vai furar num estalar de dedos.
Para usar solda no gas freon só se fosse a solda prata, que os técnicos de geladeiras usam em seus trabalhos.
Agora, vou soldar este U na parede do cilindro de extintor.
- Roland
- Contato:
Soldado!!
Agora é mandar pra solda MIG ou TIG, sei la....
Quanto ao cilindro gas freon, fazer umas furações para entradas e saídas de ar etc e tals...
Mas, isto é para amanhã.
Bom descanso a todos pois, agora é a vez dos viãozin!!!
