Como diluir tinta acrílica
falves
Registrado em: 13 Jun 2014, 22:36
Nome: Fábio Alves
Re: Como diluir tinta acrílica
Mensagem por falves »
mvleonardo escreveu:Pensando em facilitar a vida do pessoal que esta começando, convido a todos para apresentarem sua "formulação" para diluição de tinta acríica. Eu uso tanto primer quanto tinta Acrílica da Acrilex e para diluir a famosa formula, Vidrex+Isopropílico.
Eis como faço:
1 - Pego um potinho pequeno (faço sempre em pequenas quantidades pois sou desastrado e vira-e-mexe derrubo tudo).
Peguei um potinho de tempero da minha esposa que deve servir uns 40ml.
É importante fechar com rolha ou com batoque senão o alcool evapora.
2 - Guardo todos os meus produtos quimicos em Almotolias de bico curvo, então pego o meu Vidrex normal.
Usei por tempos o Vidrex Cristal mas gostei mais da aderência do azul. Não interfere na cor e nem descasca nada que o "Cristal" não descasque tambem. Puro gosto pessoal.
3 - Coloco no o potinho com Vidrex azul até a metade.
4 - Pego meu vidro de Alcool Isopropílico (que fica muito bem guardado e longe de crianças)
5 - Com uma pipeta longa vou retirando e colocando no potinho até completar
6 - Com o potinho cheio, é só chacoalhar e quando for diluir a tinta ou primer no godê usar essa mistura que já está na proporção correta.
Coloque sua formula aqui !
Tópico divulgado no nosso Facebook!
Ok, entendi como preparar a mistura de solventes 1:1 isopropílico vidrex azul. Agora a minha dúvida é qual a proporção dessa mistura em tinta? tem que usar primer?
E verniz?
EU só USO PINCEL
AS TINTAS SÃO ACRILEX FOSCAS TAMPAS VERDES
obrigado
Correia
Nome: Ronaldo Magalhães
Curtiram: 12 vezes
Mensagem por Correia »
Ainda não usei a tinta Acrilex. Tenho usado tintas para plastimodelismo (Humbrol, Tamiya e Hobby Cores). Para estas uso apenas álcool isopropílico ou comum. A proporção varia. Fico geralmente na razão 1:3 (tinta : solvente) para aplicação com aerógrafo. Tenho tido melhores resultados aplicando várias demãos. Sempre que tento apressar, dando uma cobertura com mais tinta, prejudico o resultado.
LucianoMoreno
Registrado em: 26 Mai 2015, 14:07
Nome: Luciano Moreno
Mensagem por LucianoMoreno »
falves escreveu:
E verniz?
EU só USO PINCEL
obrigado
falves, comecei há pouco tempo e tbm uso as Acrilex Fosca (tampa verde) apenas a pincel nas minhas montagens...
Mas não uso álcool para diluição, uso Vidrex e Brilho Fácil.
Como faço muitas misturas, então uso minhas contagens e proporções em gotas.
Exemplo:
Para 8 gotas de tinta, diluo com 4 ou 5 gotas de Vidrex + 4 ou 5 gotas de Brilho Fácil. Faço o teste da "gota de leite", se formar a gotinha na ponta do
misturador e ela não cair, ok. Caso contrário acrescento mais uma gota de Vidrex ou Brilho Fácil e vou fazendo o teste até chegar no ponto.
Mas como o pessoal muito mais experiente do que eu costumam dizer, não existem formulas prontas. Existe uma variação mto grande de viscosidade
entre as cores da própria Acrilex.
Eu te aconselho a usar o primer SEMPRE, ainda mais sendo tintas Acrilex... :thumbup:
Eu uso o primer da Acrilex, diluo ele "meio a meio", mas apenas com Vidrex. O verniz tbm uso o Brilhante e o Fosco da Acrilex.
No brilhante uso o mesmo esquema de diluição que uso nas tintas. No fosco, faço a diluição "meio a meio" apenas com Vidrex.
Espero ter ajudado com o pouco que aprendi! :thumbup:
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Mensagem por TioDrakul »
Tenho tido resultados satisfatórios usando a Acrilex Decorfix diluída com cera líquida incolor "Bravo Flash", eu usava Vidrex antes mas aparentemente o fabricante mudou a formulação e não ficou mais legal o resultado.
MaverickMCS
Acabei de Chegar
Registrado em: 06 Mai 2015, 08:18
Nome: Lucas
Mensagem por MaverickMCS »
Juro que tentei pesquisar, mas ao excrever "Vidrex" na busca, foram encontrados 569 resultados...
Qual é exatamente o papel do Vidrex na diluição? O isopropanol entra no lugar da água apenas para acelerar a secagem, ou ele possui algum outro efeito?
Obrigado!
miguel_angelor
Registrado em: 19 Fev 2015, 21:25
Nome: Miguel Angelo Rego
Mensagem por miguel_angelor »
O Vidrex ajuda a quebrar a tensão superficial da tinta, ou seja, ele ajuda na fluidez da tinta aumentando o seu alastramento. O Vidrex tb funciona como um retardante de secagem. O Vidrex é um tipo de detergente específico p limpeza de vidros, ele faz com que a sujeira "descole" do vidro e seja mais fácil de ser removida. Existe um produto da Marca Winsor & Newton desenvolvido especificamente p tintas acrílicas p telas que funciona da mesma maneira chamado de Flow Improver, só que é bem mais caro que o Vidrex.
MaverickMCS
Acabei de Chegar
Nome: Lucas
miguel_angelor escreveu:O Vidrex ajuda a quebrar a tensão superficial da tinta, ou seja, ele ajuda na fluidez da tinta aumentando o seu alastramento. O Vidrex tb funciona como um retardante de secagem. O Vidrex é um tipo de detergente específico p limpeza de vidros, ele faz com que a sujeira "descole" do vidro e seja mais fácil de ser removida. Existe um produto da Marca Winsor & Newton desenvolvido especificamente p tintas acrílicas p telas que funciona da mesma maneira chamado de Flow Improver, só que é bem mais caro que o Vidrex.
Obrigado pela resposta!
Algum dos amigos do fórum já tentou usar algum surfactante mais "puro", como o Triton X? Ou os resultados com Vidrex não deixam muito espaço para melhoras?
marcos picco
Registrado em: 10 Jul 2013, 16:42
Nome: marcos rogerio picco
Mensagem por marcos picco »
Saudações à todos.
O Álcool de cereal também serve para diluir tintas acrílicas Tamiya?
Obrigado!
Anderson DF
Registrado em: 07 Nov 2015, 18:48
Nome: ANDERSON B M CORREA
Mensagem por Anderson DF »
Qual a proporção de tinta/diluente que vocês utilizam nas tintas da Tamiya com o Thinner X20A ?
Echo1_
Registrado em: 07 Dez 2015, 20:35
Nome: Rodrigo Barros
Mensagem por Echo1_ »
Opa, pessoal... a questão que me surgiu depois de ler todo o tópico é: onde encontro esse tal álcool isopropílico? :pensando: "Nunca vi na feira" rsrs
Voltar para “Pintura”
