[Na Caixa] Focke-Wulf Fw 190A-5 - Eduard - 1/72
- BR_TIGER_G
- Nome: Gustavo Schmidt
- Curtiram: 33 vezes
Re: Focke-Wulf Fw 190A-5 - Eduard - 1/72
Está ficando excelente, parabéns Rafael!
_______________________
BR_TIGER_G
Gustavo Schmidt
São Paulo - SP
BR_TIGER_G
Gustavo Schmidt
São Paulo - SP
- marcio bernardi
- Nome: marcio bernardi
- Agradeceu: 311 vezes
- Curtiram: 129 vezes
parece que o 1/48 tem o mesmo problema, a peça é menor do que devia, no meu caso acabou ficando uma brecha maior ainda.Rafael Guerra escreveu:Olha só, Marcio.marcio bernardi escreveu:pois é, tenho um A8/R2 e vou dar uma atenção naquelas peças ali, alguma coisa deve estar maior do que devia.Rafael Guerra escreveu:Oi Marcio!marcio bernardi escreveu:montei o F8 deles, a parte frontal e aquele monte de peças separadas dão um baile mesmo, o meu não encaixava a cobertura do painel de instrumentos, ficou uma brecha, precisei adicionar uma lâmina de estireno ali.
acompanhando aqui também.
eu estou exatamente no momento de colocar essa cobertura. Pelo teste que eu fiz, provavelmente terei problemas também nessa parte.
Eduard é fogo... um desafio mental. Tem que ir testando sempre uns 3 passos à frente.
abraço.
Precisei fazer um dryfit quase do modelo todo para garantir que eu conseguirei fechar a fuselagem sem sobrar nada quando eu instalar o windshield.
- Curtiram: 73 vezes
Eu estou pensando em colocar uma bolinha de pritt tak pra facilitar o posicionamento dela pra colagem.marcio bernardi escreveu:parece que o 1/48 tem o mesmo problema, a peça é menor do que devia, no meu caso acabou ficando uma brecha maior ainda.Rafael Guerra escreveu:Olha só, Marcio.marcio bernardi escreveu:pois é, tenho um A8/R2 e vou dar uma atenção naquelas peças ali, alguma coisa deve estar maior do que devia.Rafael Guerra escreveu:Oi Marcio!marcio bernardi escreveu:montei o F8 deles, a parte frontal e aquele monte de peças separadas dão um baile mesmo, o meu não encaixava a cobertura do painel de instrumentos, ficou uma brecha, precisei adicionar uma lâmina de estireno ali.
abraço.
Pelo dryfit que eu fiz, me parece que o wind shield esconde a fresta... a ver...
- ArmouredSprue
- Registrado em: 28 Jul 2012, 11:43
- Nome: Paulo Castro
- marcio bernardi
Obrigado, irmãoBR_TIGER_G escreveu:Está ficando excelente, parabéns Rafael!
Por enquanto está rolando... vamos devagar e sempre...ArmouredSprue escreveu:Está ficando excelente. Manda brasa
Exatamente isso, Marcio.
Mas você já está com essa montagem mais adiantada? Fiquei curioso sobre o desenrolar dela. O Webkits pede login para a visualização
Atualizando...
Motor instalado...
Instalei os cintos que faltavam e apliquei um pincel seco com cinza claro nas partes pintadas com RLM 66. Em seguida fechei a fuselagem do bicho.
Fiz wash nos compartimentos internos das asas e fuselagem.
Instalei os canhões ou metralhadoras e testei o encaixe das asas e os paineis que faltavam na altura do motor.
A única peça que eu não testei naquele 'dryfitão' anterior foi a que denunciou um problema. Alguma micro rebarba que eu não devo ter tirado do motor gerou essa fresta de 1/2mm
Maculei o kit
Como não quero perder nenhum dos lindos rebites que a Eduard providenciou com tanto amor, estou pensando em usar um plasticard bem fino que tenho aqui para preencher essa greta. Por sorte, ao que parece, esse problema não afetará a junção com o anel frontal da fuselagem. torçam por mim
Progredindo muito bem.
O 190 está ficando muito bom.
Obrigado, Thunder. Agora é resolver essa barbeiragem aí... rsThunderbolt escreveu:Progredindo muito bem.
- ArmouredSprue
Esta indo bem, só achei que você deveria ter pintado a parte interna do cowling do motor em RLM02 e também na placa posterior ao motor.
No mais manda bala
No mais manda bala
Tens toda razão. Vou providenciar isso.ArmouredSprue escreveu:Esta indo bem, só achei que você deveria ter pintado a parte interna do cowling do motor em RLM02 e também na placa posterior ao motor.
No mais manda bala
