Uso Alclad ha 2 anos e fiz zilhoes de experiencias para obter o melhor resultado, e cheguei a conclusao abaixo. Ao contrario do que dizem no site, nao e tao facil e rapido assim obter um acabamento com super brilho. Alclad e uma tinta LACQUER, ou seja, super dura e resistente ! Nao se esquece que tinas lacquer usam solvente como base, dai so trabalhe com mascara e em abientes super ventilados !
As fases 3 e 4 sao opcionais !
- Lave o kit com agua e detergente
- Apos montado e com todas as juntas seladas com filler / putty , pinte o kit com tinta acrilica prata, deste jeito vc vera todas as imperfeicoes e assim detectadas... retire a tinta com alccol isopropilico e refazer / lixar aonde necessario, repita ate o kit ficar perfeito pq qualquer imperfeicao triplicara qt vc usar a Alclad. Nao precisa pintar todo o kit, apenas aonde vc achar que dara problemas .
- Apos isto use uma lixa 4000, 6000 e 8000 para deixar bem lisa a superficie do kit.
- Depois, se quiser , use primer .... e otimo pois ficara perfeita a superficie do kit, depois repita o item 3.
- Agora o segredo ! Use uma tinta enamel preta brilhante como base para a Alclad Chrome ou Polished Aluminum, so desta maneira vc tera o brilho da Alclad, enquanto mais brilhante estiver a base enamel preta ... mais brilhante a Alclad ! O macete para obter um superficie negra e brilhante e usar pouca pressao no aerografo e ir cobrindo em finissimas camadas, nao se preocupe com o brilho nesta fase... tente apenas deixar o kit todo preto e liso.... bem fino !
- Apos o kit todo preto, porem sem brilho... deixe secar por 24 hs e depois, dilua bem a base preta enamel/esmalte e agora de o brilho... o kit tem de ficar com aspecto de molhado, tipo uma maçã do amor preta. Use baixa pressao , tinta muito diluida, distancia de uns 3 a 5 cm e faca movimentos horizonte rapidos... nunca pare em cima do kit pois ira lambuzar tudo ! Treine prmeiro num kit velho ou numa outra superficie plastica qualquer.
- Deixe secar 100% ! 48 hs ou mais ! Para certificar, cheire o modelo... se estiver com cheiro de tinta e pq os gases ainda nao se evaporaram da tinta esmalte.
- Apos seco, use uma flanela e um polidor de plasticos... o da Tamiya e excelente... nao é a massa polidora Tamiya ou outra , e a cera... vem tipo numa embalagem tipo colirio. Se vc usar massa de polir vai estragar a tinta esmalte pois a mesma e uma tinta mole e sem verniz por cima.
- AGORA A MELHOR PARTE ! USAR ALCLAD ! SEM SEGREDOS ! REPARE QUE A MEDIDA QUE VC VAI USANDO O BRILHO E O ASPECTO DE CROMO VAI SURGINDO !
- Agora , ao contrario do que diz no site da Alclad, espere secar por 24 hs.... se nao na hora de vc usar fita para mascara ira ficar tudo marcado !
- O ruim da Alclad cromo e aluminio polido e que nao aceita wash oleo so acrilico.... mesmo assim use com muito cuidado.
- Decais, so use o decal setter na superficie do decal, evite ao maximo deixar cair na superficie com Alclad ! Se isto acontecer limpe urgente com agua e papel higienico .
- Outra coisa ruim ! Alclad cromo e aluminio polido nao aceitam selantes tipo verniz acrilico, esmalte ou lacquer. Se vc usar ira perder uns 30 a 40% do brilho... isto e legal para weathering ... mesmo assim ainda fica mais brilhante que qualquer outra tinta !
Concluindo, se vc esperar a base preta secar 100% e tb a Alclad nao tera problemas, agora se nao deixar a base secar e pinta com Alclad a pintura demorara uns 20 dias para secar e se vc pensar e tocar com as maos ficara tudo marcado.... mesmo a Alclad seca ! Alclad nao precisa polir e apos 100% seca (10 dias) e super resistente a toque e a riscos !
Já coloquei o avião no lugar mais arejado da casa e vamos então esperar ele parar de cheirar para seguir em frente.
Quando eu acabar isso, vou fazer um post lá nas técnicas porque é tanto macete que vacilou, ferrou!
