[Na Caixa]  B-58 Hustler - Revell - 1/48
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Re: B-58 Hustler - Revell - 1/48
Mensagem por TioDrakul »
anghinoni escreveu:uma coisa que o vinicius esta falando sobre thinner de acabamento é o seguinte
todas na mesma tinta duco acetinado
se eu pegar 2900 anjo de laca, diluir, fica acetinado que nem veludo
se eu adicionar 10% de laca flow no 2900 o acabamento muda, fica quase brilhante (duco precisa polir para puxar brilho)
se eu usar lazzuril 454 (de PU/poliester), fica quase brilhante tambem
o que ele quer dizer é que se usar thinner de PU/poliester mesmo no duco tende a ja ficar brilhante e eu acho que porque tem retardador, secagem mais lenta
o esmalte fica brilhante exatamente porque o diluiente é aguarras, de secagem muito mais lenta ainda o que permite dar tempo para o alastramento (assentamento) da tinta e ela ficar mais uniforme
Hum... O problema que eu estava notando ao usar o poliéster e o verniz brilhante da Drycolors é exatamente ela secar rápido demais, antes de assentar. Isso é desejavel por um lado para evitar poeira grudando mas talvez esteja atrapalhando a minha tentativa de fazer uma pintura bem lisa. A tinta já vêm diluída (eu não sei no que é diluído mas o fabricante sugere que se for necessário diluir ainda mais então usaria-se o diluente próprio deles ou thinner para poliéster/PU), mas como eu tenho o Thinner poliéster então creio que vou ter que tentar diluir ainda mais com o mesmo e ver o que acontece em outras peças
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Ruffuswood escreveu:
Exatamente!
O que o Dragão tem que se atentar não é só no material, mas também na aplicação, pois não adianta aplicar empoeirado que não vai dar bom acabamento, precisa ser demão úmida e contínua, sem deixar carregar para não escorrer, nem esquente se der falhas de começo, pois é fácil corrigir depois nas demãos, o que não pode e ficar parando pois se escorrer aí é mais difícil de corrigir que as falhas.
Creio que deve estar aí a questão, eu tenho um baita cagaço de pintar "molhado" por usualmente terminar em desastre (tinta escorrendo para todo lado) e como o negócio seca meio rápido demais no juntar das variáveis fica rugoso. Mas eu tento isso ao voltar para casa
TioDrakul escreveu:
o thinner "proprio" deles é o 454 lazzuril se nao me engano
TioDrakul escreveu:
Exatamente!
na verdade nao é molhado, é umido, é no ponto que voce ve que ela brilha mas sem estar molhado. tem que pintar com uma contraluz para conseguir ver quando a tinta fica umida
Ruffuswood
Nome: Vinicius Marques
Mensagem por Ruffuswood »
TioDrakul escreveu:
Exatamente!
Dragão
A diferença entre o úmido e o molhado é justamente que o segundo escorre, pois a aplicação é muito lenta para deixar carregar, o úmido é um passo contínuo mais rápido onde você vai ver que a tinta vai cobrir e não vai ficar grosso, apenas brilhoso.
Teste antes em algo como uma garrafa pet, copo de requeijão ou mesmo um kit cobaia, pois você não vai acertar a mão de primeira, precisa de algumas demãos para pegar o jeito e não deixar escorrer.
E mais uma coisa, todas as demãos tem que ficar com acabamento legal, logo se alguma ficar mais rugosa, já deixa secar e corrija na lixa d'água 3000 com cuidado para não comprometer as próximas demãos, pois é mais difícil depois de arrumar no final.
Depois que pegar a mão fica simples e é rápido de pegar fica tranquilo
o papo acima vale para o verniz heim...
porque poliester e duco nao ficam brilhantes, o que puxa o brilho é o verniz que estamos falando como aplicar (poliester ou na duco se quiser) ou
duco (se for brilhante porque vendem fosco e brilhante) pode polir direto, é a unica tinta com resistencia mecanica que pode polir.
a tinta embaixo do verniz tem é que estar uniforme e lisa, pode estar fosca, acetinada ou brilhante....
Ruffuswood
anghinoni escreveu:o papo acima vale para o verniz heim...
Sim, para o verniz naturalmente e como ele tem o preto cadillac duco, ele é brilhante normalmente (o que tenho aqui é e as outras cores também, creio que só fazem fosco se pedir aqui na loja do lado de casa) e se for aplicado da mesma maneira ja bate direto com brilho e lisinho também, precisando só polir caso queira, mas no caso dele é melhor envernizar que é mais fácil de polir que o duco, e fica mais brilhante para o cromo que é o objetivo dele.
Aquela Modena que postei, antes de envernizar eu testei dar um polimento de leve e já puxou um brilho estilo os VW dos anos 70/80 :D se fosse um Fusca eu dava como pronto, pois ficaria perfeitamente caracterizado :lol: :lol: :lol:
Ruffuswood
TioDrakul escreveu:
Elas só secam MUITO rápido se você der demãos empoeiradas ou com muito pouca tinta ou verniz, ai sim o acabamento fica uma porcaria pois vai acumulando camada sobre camada e fica tudo ondulado tipo casca de laranja, se der ela mais úmida, ela demora uns 10 minutos para secar a superfície a ponto de não grudar pelinhos e pó, suficiente para não ter problemas e é o tempo de assentar e ficar uniforme e lisa :thumbup:
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Continuando a epopéia: Enquanto eu estava testando opções para fazer o cromado (como viram antes o esmalte sintético funciona mas é realmente difícil de fazer certo e junta poeira demais), eu também coloquei as peças em um balde com água e Omo líquido para tirar o óleo das peças. Como a maioria dos sprues não iria caber no balde então eu "picotei" os sprues para que eles ocupassem um espaço menor
Já a asa é uma peça inteiriça e de jeito nenhum coube no balde, então... Tive que lavar as metades superior e inferior de uma forma diferente :mrgreen:
Agradeceu: 44 vezes
Curtiram: 130 vezes
Olá Tio Drakul!
Essa sua epopéia está virando uma baita aula de pintura!!!
Seguindo à partir de agora!!!
:bala: :bala: :bala:
