Tintas Acrilicas x Tintas Esmalte x Tintas Duco
- Novato
- Registrado em: 05 Jan 2017, 12:20
- Nome: Anderson Campos
Re: Tintas Acrilicas x Tintas Esmalte x Tintas Duco
Sou novo no pedaço, comprei todas as tintas acrílex , pretendo fazer a diluição com etílico, vidrex e brilho fácil... igual indicado... a dúvida para a limpeza do aerógrafa o que uso?
- jairo.regio-jr.
- Nome: Jairo de Paula Jr.
Eu sigo o seguinte processo. 1- Utilizo o mesmo diluente que usei na tinta. Se foi Étilico, limpeza com ele, se vidrex, idem. 2-Quando já não está mais saindo tinta eu finalizo com thinner para desprender algum pedaço de tinta que tenha ficado "encrustrado" e endurecido dentro do canal de saída do aerógrafo. Tem dado certo para mim.
- Novato
Valeu.... sempre bom perguntar antes de fazer m.......jairo.regio-jr. escreveu:Eu sigo o seguinte processo. 1- Utilizo o mesmo diluente que usei na tinta. Se foi Étilico, limpeza com ele, se vidrex, idem. 2-Quando já não está mais saindo tinta eu finalizo com thinner para desprender algum pedaço de tinta que tenha ficado "encrustrado" e endurecido dentro do canal de saída do aerógrafo. Tem dado certo para mim.
- jairo.regio-jr.
´campos083 escreveu:Valeu.... sempre bom perguntar antes de fazer m.......jairo.regio-jr. escreveu:Eu sigo o seguinte processo. 1- Utilizo o mesmo diluente que usei na tinta. Se foi Étilico, limpeza com ele, se vidrex, idem. 2-Quando já não está mais saindo tinta eu finalizo com thinner para desprender algum pedaço de tinta que tenha ficado "encrustrado" e endurecido dentro do canal de saída do aerógrafo. Tem dado certo para mim.
É bom !!! Em 09 meses no hobby eu estou no terceiro aerográfo exatamente por não ter perguntado antes. Aí deu M... da grande.
- Galttar
- Nome: Artur Barbosa
- Agradeceu: 22 vezes
- Curtiram: 18 vezes
Já testei algumas misturas, mas o que melhor me adaptei foi diluir Acrilex somente com Brilho Fácil na proporção de 1:2 ou 1:3.campos083 escreveu:"...Acrilica dificil (no aerografo) so as que nao pode usar thinner - Acrilex e Revell, se tentar usar thinner ou alcool iso elas talham, por isso a galera usa alcool etilico (aderencia), vidrex (fluidez) e brilho facil (retardador) para diluir a Acrilex e facilitar o trabalho...." nesta mistura qual a proporção se mistura o álcool etílico, vidrex e brilho fácil..?
Em Andamento:
F-14A - Hasegawa 1/48
Libyan MiG-23MF Flogger-B - Trumpeter 1/48
Finalizados:
HV-22A Osprey - ESCI - 1/72
UH-1C Huey Hog - Revell 1/48
Lista de Kits: ScaleMates
Finalizados:
- Curtiram: 9 vezes
Pode diluir com qualquer um deles ou misturado... Tem uns que usam vídrex com álcool meio a meio ai dilui a tinta até ficar no ponto de leite... Vai de cada um... Eu diluo com água. E o melhor pra limpar é o vídrex que tem amônia... Faz uma mistura dele com água em partes iguais...
- Curtiram: 9 vezes
Re: RE: Re: Tintas Acrilicas x Tintas Esmalte x Tintas Duco
O jairo não tem como perder o aerografo só se secar tinta nele. Nada que a limpadora ultrassom não resolva... Por isso eu acho que todos deviam ter uma. Custa barato no eBay coisa de 90 reais.jairo.regio-jr. escreveu:´campos083 escreveu:Valeu.... sempre bom perguntar antes de fazer m.......jairo.regio-jr. escreveu:Eu sigo o seguinte processo. 1- Utilizo o mesmo diluente que usei na tinta. Se foi Étilico, limpeza com ele, se vidrex, idem. 2-Quando já não está mais saindo tinta eu finalizo com thinner para desprender algum pedaço de tinta que tenha ficado "encrustrado" e endurecido dentro do canal de saída do aerógrafo. Tem dado certo para mim.
- Brandel
- Novato
- Registrado em: 24 Jan 2017, 22:18
- Nome: Brandel José Pacheco Lopes Filho
Vi que ficou claro nas respostas, mas resolvi contribuir com uma explicação um pouco mais detalhada. Assim espero contribuir para que se evite problemas futuros com aplicação de tintas diferentes, também.jairo.regio-jr. escreveu: Usei preto fosco da Acrilex para fazer os traços do pre-shading no último projeto. Quando joguei a primeira demão de tinta DUCO notei que onde tinha a linha do pre-shading ficou áspero demais quase craquelado mesmo. Tive que lixar bastante os locais para que ficassse liso novamente e pudesse continuar a pintura. Imaginei então que isso foi resultado da reação entre tinta Acrilex e DUCO. Por isso fiz a pergunta para confirmar.
Quando for aplicar tinta sobre tinta, sempre é necessário verificar qual a base delas (solvente ou água). A tinta aplicada por cima sempre vai reagir com a superfície seca da tinta de baixo quando forem agressivas uma à outra. Acrílica é solúvel em água e, por consequência, solúvel em tudo que é mais forte que água (solventes como thinner, aguarrás, etc.). Quando aplicado uma tinta de base solvente por cima, ela sempre vai atacar a acrílica, que é à base d'água e muito mais vulnerável. O contrário não ocorre, pois a base da acrílica (água) não dissolve a tinta que tiver solvente como base.
Resumindo, sempre verificar qual a base da tinta que vai aplicar por cima de outra, para verificar se não ocorrerá alguma reação. A tinta com a base mais forte sempre precisa ser a de baixo, ou pode ocorrer algum problema.
Obs.: é sempre a tinta de cima que agride a de baixo (quando ocorrer). Isso acontece porque a tinta seca já teve seu reagente/solvente evaporado na secagem, enquanto a tinta líquida mantém sua base intacta.
Obs. 2: apesar de ser vendido como verniz acrílico, a base do Acrifix (da Acrilex) não é água, podendo agredir tintas acrílicas normais, e até duco ou enamel. Isso ocorre por conta dos químicos necessários para que o verniz funcione como spray. Nunca usei spray da Tamiya e não sei se ocorre também nestes casos.
- Brandel
- Novato
Uma dúvida que me pareceu pertinente dentro deste tópico: esmaltes/enamel, como as Humbrol, podem ser aplicadas sem primer sobre massa epóxi, com boa fixação? Ou precisam de primer para isso, diferente do que ocorre no plástico dos kits?
- jairo.regio-jr.
A perda de dois aerógrafos não foi por causa de tinta. Um foi pq perdi o bico de um deles e o outro eu ainda não achei o problema. Acho que o outro pode ser tinta endurecida dentro dele mesmo, mas não tenho certeza.anghinoni escreveu:O jairo não tem como perder o aerografo só se secar tinta nele. Nada que a limpadora ultrassom não resolva... Por isso eu acho que todos deviam ter uma. Custa barato no eBay coisa de 90 reais.jairo.regio-jr. escreveu:´campos083 escreveu:Valeu.... sempre bom perguntar antes de fazer m.......jairo.regio-jr. escreveu:Eu sigo o seguinte processo. 1- Utilizo o mesmo diluente que usei na tinta. Se foi Étilico, limpeza com ele, se vidrex, idem. 2-Quando já não está mais saindo tinta eu finalizo com thinner para desprender algum pedaço de tinta que tenha ficado "encrustrado" e endurecido dentro do canal de saída do aerógrafo. Tem dado certo para mim.
Já pensei em um limpador ultrasom desses. Trazer de fora tá complicado. Tenho duas compras vindo de fora que estão paradas a 70 dias e nada. Comprar fora para vir aqui para Recife parecer que tá proibido. Vejo o pessoal recebendo compras do exterior (mesmo com demora, mas recebem e eu não). Acho que vou pagar os R$ 200,00 por um limpador ultrasom
via mercado livre mesmo.
