Cilindro para compressor Wimpel
- Roland
- Nome: Vinicius Roland
- Contato:
Re: Cilindro para compressor Wimpel
E vc acha que eu não concordo com vc????
Claro que sou da mesma opinião!!
- Luiz felipe
- Registrado em: 02 Out 2012, 20:53
- Nome: Luiz Lopes
Boa noite tudo bem com você eu concordo com você simRoland escreveu:E vc acha que eu não concordo com vc????
hoje fui na casa do( SR ) Sergio meu amigo pois a faculdade em que minha esposa estuda e na barra funda ele mora na casa verde.
Meu amigo ele esta terminando um diorama de ficar coisa de loco como outras coisas mais.
Luiz felipe
- Luiz felipe
- Nome: Luiz Lopes
Por enquanto segredo de estado.Roland escreveu:E cade as fotos deste dio????
- Novato
- Registrado em: 27 Jul 2012, 14:58
- Nome: Flavio Ambrosi
Ola pessoal.
Recentemente sai do inalador e comprei esse wimpel. Usei poucas vezes (estou com pouquíssimo tempo para as montagens) mas já senti uma tremenda melhora em relação ao inalador. Vendo esse tópico fiquei bastante curioso com relação a colocar um reservatório nesse compressor. Achei na net diversos modelos desse compressor e do sagyma com reservatório. Olhando o modelo http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... -tank.html e o mandual de instruções percebe-se que o compressor é exatamente o mesmo.
Se eu entendi direito, a unica coisa que muda, além da válvula de segurança e do dreno, é que passa a jogar o ar no tanque e o regulador de pressão fica na saída de ar. Para colocar um tanque nesse compressor seria só isso mesmo? Nesse site vende o reservatório e tem um esquema completo do compressor. Olhem a figura
Não manjo nada de compressor, mas fazendo desse jeito não vai ficar ligando e desligando do mesmo jeito? Onde regula pressão máxima e minima?
Fica a pergunta para o amigo da "ROLAND COMPRESSORS", será que funciona???
Como moro em um "apertamento" não conseguirei fazer essa adaptação tão cedo, mas fica a dica para o pessoal.
- Roland
- Contato:
Mais alguma dúvida??flavio_cps escreveu:
Em principio basta conectar o compressor ao resevatório.
O compressor vai desligar ao atingir a pressão de 120 PSI e religará ao baixar para 80 PSI e quem controla este liga X desliga é o pressostato que fica conectado reservatório
Onde regula pressão máxima e minima? É o pressostato quem controla a pressão máxima e minima para desligamento e religamento. Quem controla a pressão de trabalho, para o aerógrafo, é o filtro regulador de pressão, que ainda filtra água e é conectado a uma saída do reservatório.
- Roland
- Contato:
Aqui, http://www.plastibrasil.com/viewtopic.php?f=70&t=3851, estou fazendo uma montagem e basicamente, a diferença, seria o caso de trocar o tipo de compressor.
- Novato
Opa Roland, valeu pela resposta.
Antes de mais nada gostaria de parabeniza-lo pelo tópico do novo compressor. Ta ficando show.
Mas esse compressor não tem pressostato, ne?! Pelo que entendi no manual http://www.images.wiltec.info/doc/kompr ... AS18-2.pdf só tem uma válvula de pressão. Mesmo no sagyma tb não tem pressostaro ou tem?
Esse compressorzinho chega a 120 psi????
Flávio
Flávio
- Novato
Pelo q entendi, o sagyma só tem o reservatório a mais e uns videos que vi ele aguenta no maximo 60 psi.
