[Concluído] The Firefighter - Revell - 1/87 HO
- Agradeceu: 46 vezes
- Curtiram: 134 vezes
Re: The Firefighter - Revell - 1:87 HO
Continuando no final de semana a montagem, trabalhei bastante. Tem peças pra caramba, muitas pequenas e todas para dar acabamento. Para ilustrar o que foi, esta a escada da torre que veio com falhas nos degraus
Ainda bem que consegui uma rebarba para consertar...
E o responsável pelo barco, o Capitão Rebarba!
Vou finalizar a pintura de algumas peças importantes esta semana que possibilitará montar o convés inferior inteiro. Aí dará mais ânimo na montagem, mas 70% da pintura está pronta.
Verdade! Mas você não viu o resto da tripulação...Tiago Guilger escreveu:Aff, que capitão mais feio
Continuando a pintura e acabamento das peças, comecei a montar os canhões de água. Com o da torre, são 8 canhões.
Caixas de armazenagem pintadas e devidamente desgastadas, holofotes pintados, peças da cabine de comando, incluindo o sofá prontos
Comecei a fechar as escotilhas com vidro líquido. Como demora cerca de 3 dias para secar, um lado por vez
E colocando vidro nos holofotes. Fiz o espelho com cromo e depois fiz máscara e apliquei a tinta que imita o latão. A diferença de altura desta tinta para o cromo mascarado serviu como parada para não escorrer o vidro líquido e a tensão superficial deste está fazendo o efeito de bolha. Espero que depois de seco continue assim
E como ainda tem bastante trabalho, algumas dessas peças já estão prontas, aguardando o wash e outras na fila da pintura.
Por enquanto é isso. Segue o trabalho!!!
Ótimo trabalho Chicabum.
Os canhões d'água ficaram excelentes.
Agora cá pra nós, esse capitão está meio "chatuco", com as perninhas meio curtas não é?
Sigo acompanhando.
Sigo acompanhando.
Chatuco?Thunderbolt escreveu:Ótimo trabalho Chicabum.
Sigo acompanhando.
Isso mesmo Thunder, parece que encurtaram as pernas dele mesmo...
Vendo fotos da época na pesquisa e no manual do navio, a Revell quis retratar os bombeiros e capitão com as roupas de combate ao incêdio. Então ele está vestido como se fosse aquelas capas impermeáveis tipo sobretudo dos anos 30, 40. Vamos ver se depois de pintado ele melhora a impressão.
Mais uma que aprendi!
Valeu Thunder!!! Abraço!!!
Eu estava montando os canhões de água quando percebi que faltavam 2 registros daqueles que eu cromei. Fui procurar e depois que revirei tudo, claro que não encontrei. Tenho pra mim que foi embalado faltando pois quando abri o saco das peças, fiz isso direto na caixa plastica que guardo as peças do kit. Tenho quase certeza que não vieram. De qualquer forma não as tenho e resolvi duplicar um dos registros da mesma forma que faço isso no consultório e com os mesmos materiais. Pra mim eles saem baratos pois a quantidade usada foi mínima, mas entendo que se alguém quiser comprar terá que desembolsar um bom valor. Vou explicar a técnica que poderá ser utilizada com os materiais que normalmente utilizam para isso.
Eis a válvula:
O material de moldagem utilizado é uma silicona de laboratório chamada Zetalabor e precisa misturar com o catalizador Indurent Gel
Coloquei em uma caixinha plástica para as paredes conterem o material de moldagem. Percebam que não aprofundei toda a peça no material
O procedimento é repetido na parte superior. Antes de fechar, passei um pouco de vaselina sólida para isolar os materiais, senão gruda tudo. Fiz as cunhas em V na direita para ter certeza que a parte superior iria encaixar corretamente na inferior. A canaleta do meio foi para ter um caminho de escoamento para o excesso de material
Usei o líquido da resina JET com o pó da resina Dencrilay. Essa resina em pó é um pouco mais resistente que o pó da Jet e copia melhor com menos distorção
Coloquei a resina com um pincel, primeiro o líquido depois o pó para aplicar sem bolhas. Fechei e aguardei cerca de 5 minutos.
Ao abrir:
Percebam que a quantidade de rebarbas se deu por conta do excesso de material. Mas esse fato também aproxima ainda mais o resultado da cópia do original...
Aqui depois de removido todos os excessos e preparado para pintura
E já que precisava de 2 válvulas, já fiz 3 para ter uma de sobra. Este material permite utilizar algumas vezes antes de começar a distorcer. Inegável a superior qualidade comparado com os silicones que normalmente são utilizados para isso.
Esse conceito de ter paredes que contenham o material evita a distorção na hora de fechar o material com a resina dentro. As saídas de excesso de material também dão escoamento para facilitar o fechamento.
Então é isso. o objetivo deste GT é mostrar como resolvemos os problemas das goiabas que insistimos em montar, desta forma espero poder comtribuir com esse objetivo.
Abraço a todos!
Eis a válvula:
Ao abrir:
Abraço a todos!
- CCRider
- Nome: Gustavo Sarmento
- Agradeceu: 8 vezes
Só digo o seguinte... impressionante.
No fim das contas, acho que esse é o GT mais legal, pois o que alguns fazem para salvar as goiabas é fantástico!
Continue com este lindo trabalho!
Esse é o Chicabum tirando coelho da cartola.
Ficou excelente.
Ficou excelente.
- Hary
- Nome: Hary Herbert
Os canhões de água estão ótimos e o trabalho das cópias dos registros...
Na bancada
